IgorA8 Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Buenas! Soy nuevo en este foro, me llamo Igor, soy de Bilbao y tengo un A8 4.2 quattro triptronic del 99. Tengo un problemilla con la temperatura del agua y es que se me pone por las nubes cuando estoy parado o en ciudad (en autopista no se menea de 90º) y es porque el ventilador me salta tarde. Vuelve a bajar la temperatura hasta 95 más o menos y otra vez vuelve a subir. Y pasa otra cosa curiosa, que a lo mejor es un dato interesante para saber el problema, y es que apago el coche y no sigue funcionando el ventilador, sin embargo seguido doy contacto y si funciona... No se si me podréis ayudar... estas cosas son complicadas y antes de ir al mecánico me gustaría llevar camino recorrido y ciertos conejos. Muchas gracias de antemano y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bauman Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 ASÍ a bote pronto puede ser el termostato, en autovía el aire entrante refrigera, pero en ciudad no, el electroventilador no salta porque el termostato no lo activa. No conozco ese motor, en el mío hay que desmontar todo el frontal para cambiarlo, que es lo más caro, salvo que lo hagas tu, la pieza vale poco, espero haberte ayudado, verás como es cosa de poco pero no lo dejes no le vayas a dar un calentón y entonces puede sufrir la junta de la culata o la culata misma. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IgorA8 Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 ASÍ a bote pronto puede ser el termostato, en autovía el aire entrante refrigera, pero en ciudad no, el electroventilador no salta porque el termostato no lo activa. No conozco ese motor, en el mío hay que desmontar todo el frontal para cambiarlo, que es lo más caro, salvo que lo hagas tu, la pieza vale poco, espero haberte ayudado, verás como es cosa de poco pero no lo dejes no le vayas a dar un calentón y entonces puede sufrir la junta de la culata o la culata misma.Un saludo Muchas gracias por la aclaración... lo voy a acercar al taller, que creo que será lo mejor... pero de esta manera voy con la idea... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jalogas Publicado 4 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2009 Hola IgorA8: A mí, en un a6 2.7T QT también me ha pasado en alguna ocasión. Sólo en ciudad, jamás en carretera. Me lo hizo antes de la revisión y tras esta (fué completa con bomba y termostato) lo ha vuelto a hacer en otro día de mucho calor. El taller me dice que todo está normal. ¿Podría ser que hubiera que baquetear (limpiar) el radiador? Por favor, si lo has solucionado, dinos cómo. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
