Masada Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 aqui está la foto Responder
Masada Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 ahora la conexión eléctrica, con un par de bornas de 10mm y trozo de cable queda de ésta manera, de aspecto mejorable, lo ideal sería utilizar el propio conector que trae, pero como he dicho antes no viene, tambien podeis usar conectores tipo FASTON, lo que no os recomiendo es que utiliceis cinta aislante, con el calor se funden los pegamentos y al cabo del tiempo hace mala conexión. de ésta forma la conexión es segura. los cables del cenicero no los he cortado, los he pelado y doblado al meterlo en la borna, si sois electricistas como yo no se os irá la conexión nunca. Responder
Masada Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 y para terminar el patón del distribuidor, la tapa que mandarón no es la suya,no encaja el cierre, las referencias estaban bien, todo bien, pero el que lo empaquetó no se fijo bien y no se de donde será la tapa, en la tienda me han dicho que será de un passat...no se, el caso que ya me avisaran cuando venga la otra, mañana seguramente, cuando venga le echaré una foto a todo terminado, os mando la imagen por si un dia os pasa..que os fijeis bien. Responder
Masada Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Espero que os haya servido de ayuda, saludos. Responder
CENTURION28 Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 :clap1: Un brico genial,no sabes lo bien que me viene esto y muy bien explicado,lo he visto tan facil que me lo voy a poner en breves.Te agradeceria si me pudieras poner las referencias,porque ademas el color es el mismo que el tuyo. SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS POR EL BRICO Responder
C_B_M Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Gracias MASADA. Ha sido muy instructivo. El caso es que sé a ciencia cierta que debería traer un papelito con las instrucciones y dibujos explicativos. Papel que ya he visto en Ebay cuando venden uno de estos apoyabrazos. Bueno este es un brico que me queda por hacer en un futuro no muy lejano. Lo dicho, saludos y gracias por el brico. Responder
Masada Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 hola de nuevo, por fin me trajeron la tapa correcta, por tanto os lo muestro terminado ya. Responder
Masada Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 otra mas para que lo veais bien, a la hora de montarla os recomiendo un cierto cuidado pues las guías son de plastico y ya sabeis, si la forzais mas de lo debido las podeis partir, yo le di un poco con un secador para templarlas, solo ligeramente eh? , ésto lo hice porque el plástico frío se parte mas facil que en caliente, otra solución puede ser ponerla al sol un rato. a la hora de montarla os aconsejo que lo hagais desde la parte de abajo hacia arriba, ella sola encuentra " su camino". yo empecé al reves, es decir de arriba hacia abajo, y se me colaron los topes en la guía semicircular y para sacarlo tuve que usar un destornillador al mismo tiempo que rezar para que no se partieran. ah, se me olvidaba un detalle relacionado con el montaje, la base trae dos pestañitas pequeñas sobresalidas que se "hincan" en la consola, por lo que se debería de hacer tambien un rebaje en la consola......yo las doblé y no taladré mas pues estaban justo en las esquinas y un pequeño fallo haría que se viese, no pasa nada si no haceis el rebaje ese, la base es muy robusta y gracias al encarrilado que lleva una vez apretada no se gira ni se mueve en absoluto. Responder
Masada Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 y para terminar, a petición del compi CENTURION28 os paso las referencias.....mejor dicho la foto de la factura, así podeir ver los precios y compararlos por si lo comprais. Saludos y suerte! Responder
CENTURION28 Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 MUCHAS GRACIAS TIO !!!!!,me ha venido genial tu informacion como te dige,y ahora que ya tengo las referencias en unos dias me pongo al lio. Saludos y gracias de nuevo. Responder
txerra Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 MUCHAS GRACIAS TIO :clap1: !!!!!,me ha venido genial tu informacion como te dige,y ahora que ya tengo las referencias en unos dias me pongo al lio.Saludos y gracias de nuevo. Gracias , acabo de colocar uno y sin tus fotos no sé como lo hubiera colocado. Responder
C_B_M Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Pongo en este post el corte de la escotadura para quien le interese. S2 Pata_Apoyo_Reposabrazos_Central__Desmontar_Montar_.pdf Responder
andress Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 pero no puede ser!! C_B_M te vendi el reposabrazos hace meses!! a ver si le dedicas mas tiempo a ese b7 que seguro que se muere de ganas! SALUDOS Responder
cem Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 hola por favor a ver si me mandas todo el manual para montar el reposabrazos para un audi a4 b7, lo acabo de comprar de segundamano, no traen el soporte que va debajo del freno de mano, donde lo puedo conseguir? tambien engo la duda, el rpozabraos trae un cable, donde se enganche y para que sirve, es un conector que este en el mismo reposabrazos. sabes si la tapa de arriba se puede quitar y quitar ? si se quita se puede separar la parte de tela, es que el mio es de piel y lo quiero forrar muchas gracias saludos Responder
