danimasia Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Hola! tengo un problema con mi a3 y queria preguntaros a ver si os ha pasado alguna vez. El problema es que desde ayer, al echufar el coche, en el cuadro de mandos me pone "service oil", quiere decir que está bajo de aceite o que le tengo que hacer una revisión al coche?esque me lleva loco porque cada vez que lo enchufo me lo pone... Espero que me podáis ayudar y muchas gracias! Responder
osele_A3 Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 eso siginifica que tienes que llenar haceite de motor cuando te ponga "sevice"es cuando ahi que hacerle la revision.. para nuestros cohes ahi que echarle haceite que es 5w creo son cada 15.000 km por lo menos yo lo tengo asin Responder
JMM Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Pues yo creo que va ser que le toca cambiar el aceite, te avisa si no recuerdo mal unos tantos kilometros antes de que se cumpla la ultima vez que le cambiaron el aceite no se si son 500km antes. Saludos Responder
A3-A4 Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Si no me equivoco en todos estos años que llevo con el A3, eso significa cambio de aceite. Se activa al dar el contacto y se mantiene parpadeando durante un minuto o algo así y luego ya te muestra el cuenta kilómetros como de costumbre. Si fuera nivel bajo de aceite se encendería el testigo rojo de alerta. "Service Insp" significa inspección, es decir revisión más completa que el simple cambio de aceite (filtros, etc.) Se encienden alternativamente cada 15.000 km, es decir, una vez el "service oil" y a los 15.000 kilómetros siguientes el "service insp" y vuelta a empezar. Responder
danimasia Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Muchísimas gracias por las respuestas! Suponía que le tocaba ya la revisión, porque llevo echos los 15000km, pero por si acaso os quería preguntar para saberlo para la próxima. A todo esto, sabéis exactamente que aceite se le echa o alguna marca en especial?mi audi es el modelo 1.9 tdi 110cv. Gracias de nuevo! Responder
Enderx33 Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Bueno, échale el long life 5W30 de Castrol o Repsol, son los mejores. Para resetear lo del cuadro hazlo tú mismo: -Aprietas el botón derecho del cuadro (el de poner a 0 los km parciales) -Das al contacto sin arrancar -Aparece 'Service Oil' en la pantalla -Tiras del botón izquierdo del cuadro hacia afuera. s2 Responder
JUANCA76 Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 Bueno, échale el long life 5W30 de Castrol o Repsol, son los mejores. Para resetear lo del cuadro hazlo tú mismo: -Aprietas el botón derecho del cuadro (el de poner a 0 los km parciales) -Das al contacto sin arrancar -Aparece 'Service Oil' en la pantalla -Tiras del botón izquierdo del cuadro hacia afuera. s2 MISMOMODELO A3 1.9 TDI 110CV AÑO 2000 que aceite recomendais yo uso el 0 W 30 pero me parece que es muy fluido Responder
danikaste Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 Hola! tengo un problema con mi a3 y queria preguntaros a ver si os ha pasado alguna vez. El problema es que desde ayer, al echufar el coche, en el cuadro de mandos me pone "service oil", quiere decir que está bajo de aceite o que le tengo que hacer una revisión al coche?esque me lleva loco porque cada vez que lo enchufo me lo pone... Espero que me podáis ayudar y muchas gracias! Hola, ante de eso no te ponia "service in X Km" ? hasta que llego a cero? cuando fue tu ultimo cambio de aceite... Responder
franky 1.8 T Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 Hola! Si es servicio long life es cada 30000 km(no todo los a3 8l lo son,depende del año de fabricacion)cuando pongas el cuadro contador a cero ya veras dedes cuando te realiza la cuenta a tras. El mio es gasolina y es de agosto del 2000 y es long life.Usaba 0w 30 pero ahora me venden el 5w 30 y no se si es casualidad pero tengo re reponer aceite de vez en cuando,no porque lo indique sino porque veo que la señal en la varilla a bajado algo. No se si volver a meter 0w 30.! saludos Responder
