JAMER Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Buenas ,lo primero FELICIDADES por la pedazo de BRICO casera q as exo Aimar y lo segundo GRACIAS. Muy buena idea pero yo como sy del grupo ( No manitas) jeje las comprare. Y me gustaria saber ya q a pasado un tiempo aver si se os a fundido o aun aguantan,las de BC Corona, porq una vez se las puse en las de posicion y no me duraron 3 dias... GRACIAS Responder
aimar Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Buenas ,lo primero FELICIDADES por la pedazo de BRICO casera q as exo Aimar y lo segundo GRACIAS. Muy buena idea pero yo como sy del grupo ( No manitas) jeje las comprare. Y me gustaria saber ya q a pasado un tiempo aver si se os a fundido o aun aguantan,las de BC Corona, porq una vez se las puse en las de posicion y no me duraron 3 dias... GRACIAS No te puedo decir. Yo no puse esas. Mandale un MP a ALX y que te cuente. Salu2. Responder
TheArky Publicado 5 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2010 por mucho que veo este brico no me entero como se es la instalacion cada uno la hace diferente, la forma mas facil cuala es? Responder
rlaurent Publicado 5 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2010 por mucho que veo este brico no me entero como se es la instalacion cada uno la hace diferente, la forma mas facil cuala es? Qualquier instalacion es sencilla. Basicamente solo tienes que pinchar la corriente de algun sitio (cenicero, mechero...) y colocar el led con su resistencia o tira de leds. Responder
picto Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Yo lo puse hace tiempo y muy facil siguiendo los mismos pasos que en el brico. Lo unico que compre una tira de led autoadhesiva que la cortas por donde interesa. Tardé poco y eso que tenía miedo de meterle mano Je je je Responder
sergioley Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 Yo tambien hice este brico y me ha quedao muy bien. lo unico que he hecho es dejar la tira mas corta, quise dejar solo 4 led, pero al cortar por el 5° el 4° se quedo sin corriente y solo funcionan tres (no me atrevi a cortar el 4° por si se iba tambien el 3°, al final acabo cortandolos todos, jajaja) los centre bien y la verdad es que ma quedao como queria, discreto y con un luminosidad que no desentona nada pero suficiente para iluminar el hueco. 20 minutos tarde en instalarlo. Responder
sergioley Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 Al final corte el 4º también. Soy así de perfeccionista, no podía dejar un led fundido ahí puesto, asi que podeis dejar tres solamente, yo digo que queda muy bien. Haber si no se funden... Responder
Meteoro Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 Al final corte el 4º también. Soy así de perfeccionista, no podía dejar un led fundido ahí puesto, asi que podeis dejar tres solamente, yo digo que queda muy bien. Haber si no se funden... La iluminación en cuanto a intensidad y color con tres leds es la misma que la original?. Estoy pensando en comprar la tira para ponerla y hacer lo mismo de poner sólo 3 LEDs pero claro no quiero q desentone. Saludos Responder
canallax Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 Al final corte el 4º también. Soy así de perfeccionista, no podía dejar un led fundido ahí puesto, asi que podeis dejar tres solamente, yo digo que queda muy bien. Haber si no se funden... La iluminación en cuanto a intensidad y color con tres leds es la misma que la original?. Estoy pensando en comprar la tira para ponerla y hacer lo mismo de poner sólo 3 LEDs pero claro no quiero q desentone. Saludos Pon el original..total para lo que cuesta (unos 12€) vale la pena, yo acabo de comprarlo junto con el conector y la bandeja portaobjetos en lugar del cenicero. salu2. Responder
Meteoro Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 Al final corte el 4º también. Soy así de perfeccionista, no podía dejar un led fundido ahí puesto, asi que podeis dejar tres solamente, yo digo que queda muy bien. Haber si no se funden... La iluminación en cuanto a intensidad y color con tres leds es la misma que la original?. Estoy pensando en comprar la tira para ponerla y hacer lo mismo de poner sólo 3 LEDs pero claro no quiero q desentone. Saludos Pon el original..total para lo que cuesta (unos 12€) vale la pena, yo acabo de comprarlo junto con el conector y la bandeja portaobjetos en lugar del cenicero. salu2. Explica eso... No sabía q hubiese iluminación original para el portaobjetos. Yo también voy a cambiar el cenicero por el portaobjetos e iluminarlo. ¿como se pone? Porque habrá q cambiar algo del clima supongo. Danos info y pasanos referencias! Gracias Responder
canallax Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 (editado) Al final corte el 4º también. Soy así de perfeccionista, no podía dejar un led fundido ahí puesto, asi que podeis dejar tres solamente, yo digo que queda muy bien. Haber si no se funden... La iluminación en cuanto a intensidad y color con tres leds es la misma que la original?. Estoy pensando en comprar la tira para ponerla y hacer lo mismo de poner sólo 3 LEDs pero claro no quiero q desentone. Saludos Pon el original..total para lo que cuesta (unos 12€) vale la pena, yo acabo de comprarlo junto con el conector y la bandeja portaobjetos en lugar del cenicero. salu2. Explica eso... No sabía q hubiese iluminación original para el portaobjetos. Yo también voy a cambiar el cenicero por el portaobjetos e iluminarlo. ¿como se pone? Porque habrá q cambiar algo del clima supongo. Danos info y pasanos referencias! Gracias Hola, Ya había comentado algún forero que había puesto la iluminación original en este mismo post. Led fibra óptica 8P0 857 355 cable 000 979 009 EA Conector 4B0 972 623 te dejo unas fotos... luz original luego creo que hay una bandeja para colocar bajo el clima (aun no he mirado bajo el clima a ver si lo puedo pegar o hacer algún apaño) bandeja para doble din (hay que confirmar) 8PO 864 138 A 4PK bandeja para un din (hay que confirmar) 8PO 864 138 D 4PK barra 8P0 858 433 (no se si hay otra para doble din, creo que es mas ancha como en la foto) espero te valga. salu2. Editado 10 de Julio del 2012 por canallax Responder
dogade Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2012 sois la leche, jejeje Vaoy a investigar y colcarle el asunto. Saludos y graciass, ya os contaré...., aunque tengo algunas dudas aunasí investigaré. Responder
Meteoro Publicado 11 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2012 Hola canallax, Menuda currada de post, muchas gracias! Voy a buscar todas las referencias aunque me da miedo q no encaje. Donde has conectado la iluminacion? Saludos Responder
dogade Publicado 12 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2012 sois la leche, jejeje Vaoy a investigar y colcarle el asunto. Saludos y graciass, ya os contaré...., aunque tengo algunas dudas aunasí investigaré. Bueno, pues indagando, e investigando encontré las referencias para el mueble 1 din, os paso un enlace de un foro en alemán, que lo explica y detalla, solo falta la parte de desmontar los triángulos laterales que van bajo el clima, saludos , la semana que viene encargo piezas, ya os pasaré fotos, ahh y lo conectan empalmándolo en la corriente de cenicero creo, saludos... Enlace: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=677864 Responder
