arreboide Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 hola pues hoy le he cambiado la valvulina al coche de mi padre es un 18t 150 y al sacarla he visto q con el aceite salia unas virutillas minusculas,ya digo q se veian porq brillaban pero muy muy pequeñas y la caja va perfecta,era pa preguntar si es normal q salga esto de la caja,tiene 140000 km.otra cosa,le hace un ruido en plan trrr trrr claqueteo q al pisar el embrague para y al soltar vuelve por veces.q puede ser?? puede q sea del bimasa?porq el coche vibra un poquillo al ralenti y aparte cuando vas andando en el y a ciertas velocidades sueltas el acelerador dejando q retenga parece q retiembla,asi como una vibracion pequeña pero q se nota q no es de equilibrado ni de discos de freno ni cosas de esas.bueno a ver si me podeis ayudar y perdon por el tocho. Responder
Rf20vT Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Tenía poca valvulina? Creo que esas virutas son de los engranajes, y el ruido ese diría que es de los engranajes cuando están girando. A mi anterior coche le rompió la caja de cambios, y antes de romper de todo, hacía ese ruido también, que desaparecía al pisar embrague... Espero que no sea el mismo caso... Suerte Responder
arreboide Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Tenía poca valvulina? Creo que esas virutas son de los engranajes, y el ruido ese diría que es de los engranajes cuando están girando. A mi anterior coche le rompió la caja de cambios, y antes de romper de todo, hacía ese ruido también, que desaparecía al pisar embrague... Espero que no sea el mismo caso... Suerte [/quovvalvulina si tenia sobre dos litros y la caja no rasca ni va mal ni nada.el ruido ese no puede deberse al bimasa?¿ joe como sea la caja.... ejeje put*don.bueno haber q pasa al final.espero respuestas.gracias rf20vt.un saludo Responder
ferchir Publicado 9 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 con esos kilometros es nomal que salga algunas pequeñas particulas brillantes no le daria mayor importancia si no has encontrado nada mayor de 1 mm. Seguro que con el cambio de valvulina mejora en suavidad. un saludo Responder
arreboide Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 con esos kilometros es nomal que salga algunas pequeñas particulas brillantes no le daria mayor importancia si no has encontrado nada mayor de 1 mm. Seguro que con el cambio de valvulina mejora en suavidad. un saludo si la verdad esq eran muy muy pequeñas,menos mal q habran salido bastantes con la valvulina sino esas virutas por ahi haran su desgaste jeje sobre todo en rodamientos.un saludin.aer si aguanta la caja otros tantos km jaja Responder
Type44 Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2009 con esos kilometros es nomal que salga algunas pequeñas particulas brillantes no le daria mayor importancia si no has encontrado nada mayor de 1 mm. Seguro que con el cambio de valvulina mejora en suavidad. un saludo si la verdad esq eran muy muy pequeñas,menos mal q habran salido bastantes con la valvulina sino esas virutas por ahi haran su desgaste jeje sobre todo en rodamientos.un saludin.aer si aguanta la caja otros tantos km jaja Normalmente, los tapones de las cajas de cambio llevan un pequeño imás para retener esas pequeñas virutas que aparecen por desgaste y evitar que puedan dañar la caja de cambios. Responder
