charmelo Publicado 9 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2004 (editado) Hola chavales!! Despues de 20 dias sin coger el coche, voy a arrancarlo y...zass!, la batería no tiene chicha para tirar del motor de arranque (aunque todo lo demás si funcionaba)..en fin, que con unas pinzas y el coche de mi vecino, arranqué el coche, pero...antes de gastarme 70€ en una batería nueva (la que tiene es la original, con 2 años de uso ), querría saber cual puede ser el problema: a. El alternador no carga lo suficiente o la batería esta chunga, esto lo dudo, porque al minuto estando al ralenti, ya tenía carga suficiente como para volver a arrancar. b. Tengo "algo" que estando el coche paradao, consume más de lo normal c. Alguna combinación de las anteriores ¿Alguien sabe o puede medir el consumo electrico (A) del 180FWD en parado y con la alarma activada para comprobarlo con el mío? Gracias por la ayuda... Editado 9 de Agosto del 2004 por charmelo Responder
Pisha TDIs Publicado 9 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2004 Bueno pero si se te ha cargado de coña tampoco tienes porque preocuparte demasiado no? 20 dias parados y unido a que la alarma consuma algo más de la cuenta... Yo no me preocuparia. un saludo Responder
GhosTT Publicado 9 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2004 Como tu bien dices el caso "a" se descarta practicamente por si mismo. Y la opción "b" me parece que también, pq como comentas parece que es la primera vez que te ocurro, con lo que si tuvieras alo que te ocnsumiera más de la cuenta, te estaría ocurriendo cada poco. Estoy con Pisha TDIs, de que si es la primera vez que te pasa y todo parece it normal, no te comas mucho la cabeza. Además he leido bastantes veces casos de TTs que tras una semana de estar parados se les habia descargado la bateria.. Responder
XuRXo Publicado 10 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2004 Pues yo hay veces que dejo el coche parado más de un mes en el garaje y no he tenido problemas de descarga de bateria Por otro lado la original me duró 5 años, quizás 2 años sea poco Para mi que esa bateria esta al final de su vida util. Responder
