He estado haciendo numerosas pruebas con distintos vag-com y distintos portatiles de amigos, y me sigue dando los errores que le da a kenny, solo consigo acceder a los modulos de climatización y radio.
¿que puede pasar? que conteste alguien con alguna idea por que informatica july anda desaparecido.
Gracias.
Yo recibi el calbe la semana pasada
tambien me pasa exactamente lo mismo.
Pero yo puedo acceder al modulo de los frenos y del motor.
Version 303.1
Serial: 1vd78kx-1u11t91-1v3vgb9-kkiahh-5389
License status: Full registered / activated
(es la version keygen ke viene en lo de inf july)
En mi caso no lo veo preocupante porke puedo hacer bastantes cosas. Aunke no encuentro o no está el modulo ke aparece el parmotor.
Podria ser la velocidad del puerto com??
Hay ke ajustarla??
es raro ke te diga ke el coche es imcompatible y luego ke funcione a medias.
Informatica July HEEEEELPPPPP
probar a conectar el pc al vehiculo con el cable de alimentacion del pc conectado a la red. En algunos portatiles si no estan conectados a la red a traves del alimentador la pila baja el nivel de salida del puerto serie del pc y no te conecta o te conecta mal con el vehículo. Probarlo alguno y si os va como sino posteadlo aqui a ver si lo conseguimos solucionar para que podais conectaros.
El VAG-COM comunica con el Automóvil o a veces no, pero es inestable la Comunicación
R: Los protocolos diagnósticos requieren cierto grado de respuesta en tiempo real del lector de averías. Ciertos programas y servicios pueden hacer que el VAG-COM no responda en el plazo requerido por los protocolos. Algunas unidades de control son más sensibles a esto que otros. Remedio:
Si corre otros programas que el VAG-COM, apáguelos. Si tiene alguno de los siguientes activado en su comput*dora, apáguelo:
-Programas Anti-Virus
-Task Scheduler (Tareas Programadas)
-Microsoft Active-Synch
-Fast find (búsqueda rápida)
-Algunos drivers de redes de Novell Netware
-La Administración de Energía de algunas laptops (comput*doras portátiles) causa muchos problemas, no use la batería, sino conecte su laptop a la red eléctrica.
- Cierre todos los programas que sean posibles de la bandeja de entrada.
Haga clic derecho en cada símbolo. Si hay manera de apagarlo, hágalo.
-Windows 2000 con SP1: Instale IE 5.5 ó SP2
-Windows 95/98/Me: Arranque la lista de tareas presionando Ctrl+Alt+Supr. Finalice todas las tareas con excepción de Explorer y Systray.
- SOLO PARA USUARIOS AVANZADOS: Todas las versiones de Windows: Inicio > Ejecutar > MSCONFIG. Verifique lo que Windows carga al arrancar y desactive las cosas superfluas.
-Algunas instalaciones de Windows, sobre todo las con un cantidad de programas instalados y deinstalados durante años posiblemente ya no tienen remedios. Instale una copia limpia de Windows en otra carpeta que la original.
-Saque las tarjetas PCMCIA, sobre todo las de la compañía Xircom, algunas de IBM también son problemáticas.
-Apague los búferes FIFO de su puerto COM: Vaya al Panel de Control > Sistema > Administrador de dispositivos > Puerto de comunicaciones (COM X) > Configuración de puerto > Avanzada, y quite el gancho en el cuadro de "Usar búferes FIFO"
pues he revisado todo lo ke dice majo y me continua sin ir.
alguien sabe la velocidad del puerto ke hay ke configurar????
os ha dado resultado lo ke ha dicho majo?
Invitado acningenieros
Hola a todos, necesito ayuda, no hay manera que me funcione, lo he probado en una VW T4 y un SEAT Alhambra, el cable conversor que utilizo USB-Serie, lo utilizo tambien para el GPS, un reloj, la palm, y me funciona correctamente, no se que hacer, socorro!!!
Estos son los errores que me da:
Estado puerto COM: OK
Estado interface: 3 No encontrada/No lista!
