buenas, perdón por entrometerme aquí pero mi pregunta vá relacionada con todo lo que estáis haciendo. Yo tengo el subwofer en la parte izquierda, pero no tengo etapa, así que supongo que lo que tengo es el sub NOKIA. Bien, yo tengo una fuente pioneer de hace un par de años conectada a los altavoces delanteros por una parte, y por otra parte a dos altavoces traseros que tengo en la bandeja. El subwofer lo tengo desconectado porque el gracioso anterior dueño de mi coche cortó el cable que vá del subwofer a la anterior radio del coche así que está el subwofer sin su conector que iba a la radio original de audi, me dí cuenta cuando instalé mi radiocd así que dí el subwofer por perdido.
Ahora gracias a este tema a me estoy dando cuenta que a lo mejor es posible darle uso? Podría conectar ese subwofer a mi pioneer? lo primero de todo supongo que necesitaría el conector que vá del subwofer a la concert, y luego algún tipo de adaptador de ese conector, al tipo de conector que tiene mi radiocd para salida de SUB.
ALguien puede confirmarmelo, de ser así, que conector es el que vá del subwofer a la concert? alguien podría ponerme una foto para tratar de buscarlo por alguna parte, o decirme de qué forma y con qué nombre puedo encontrarlo? Existe algun tipo de adaptador para ponerlo en otras radios q no son de marca audi. GRACIAS!!!
  • Respuestas 385
el subwoofer viene como has visto en el post para conectarlo a la concert II
los pines dodne va conectado no estan en las instlaciones de otras radios q no se la de origen porq solo tienen los bloques II y III conocidos como los iso
a todo esto queroseno hay alguna manera de saber q potencia rms da el ampli lleva dentro el subwoofer NOKIA
o de q potencia son los altavopce straseros q llevamos
es por si los cambio por unos de mejor calidad saber q w rms buscar
hacemos un respiro para respirar del subwoofer (un kit kat)
me acaba de llegar a casa un amplificador de antena para la radio
cuando cambie mi antena del techo de serie por la chula en negro piano de los nuevos A3 con gps perdi un poquillo de recepcion y espero solucionarlo con esto
el tema la conexion iso en curva me imagino va a la concert, el cilindro a la iso lleva el coche
y como siempre los q me desconciertan y me ayuda queroseno el pin (cable azul) creo haber leido tiene q ir a un remote, para q solo se encienda cuando la radio se enciende
esto q pin de la radio seria?
no miro a nadie queroseno,jeje
Y no para, jajaja.
  Freestylero dijo:
antes de ponerme a levantar pklasticos lo suoy es hacer la instalacion desde fuera no y ver q todo funciona.no?
si es asi entonces ya a dejarlo bien colocadito todo
q me aconsejas queroseno por donde mando esos 8 o 7 cables si al final el de masa puedo conectarlo hay mismo en la propia aleta
lo suyo es todo entrelazados y forrados de cinta aislante negra o algo asi no?
Los cables pasan por el montante sacando los plasticos al lado del asiento, te recomiendo que entrelaces entre si los cables de audio, a sea, tanto los de señal de la concert a la etapa, como a los altavoces, esta medida es para que no cojan parasitos o interferencias electricas.
  Freestylero dijo:
Exacto, el cable azul tiene que ser alimentado con corriente, y tiene que ir conectado al pin 6 del conector de 20 poos de la concert, es el que tiene el simbolo del interruptor en el esquema de la radio y es el remote, cuando enciendes la radio manda 12V,y cuando la apagas no manda corriente y se apaga el ampli.
S2
avcabod e llegar a casa y corriendo al pc a ver si me habia contestado queroseno y aqui esta
mañan monto el amplificador de señal a ver si noto mejora
vale lo conecto al 6 del bloque de 20 polos
y el dia q haga la conexion del subwoofer empalmo a este tb el cable q tenia q ir a este mismo pin verdad sueldo y ya esta
voya cenar y ahor ame leo con calma lod e entrelazar
gracias tioooooooooooooooo
  Freestylero dijo:
De nada, seguire el hilo para ver los progresos o posibles dudas, ya iras contando como evoluciona el proyecto, :thumbsup:
S2
  Freestylero dijo:
Lo de entrelazar es muy facil, creo que lo hiciste en los cables que tiraste para el cuadro para ver la info en el fis y consiste en cojer los dos cables por un extermo e ir enrollandolos entre si, como si fuese un solo cable, te pongo una fotillo para que veas lo que te digo.
  JPonfe dijo:
Hola, creo que si lo podrias utilizar, aunque como comento no se nota apenas, pero si tu radio pioneer tiene salidas RCA para poner una etapa pues creo que funcionaria.
La conexion a groso modo seria poner unos cables RCA en la radio y conectar el cable central de cada cable (canal) a los pines 6-7 del conector del sub y el pin 8 a la malla que rodea los RCA (masa) luego necesitaras alimentar con corriente y masa el conector del sub como se indica en este post y tendria que funcionar.
S2
la madre q lo compro
ya lo saque el cable queria
al final con dos alfileres y empujando como si lo fuese a romper
direis pa q c*** queria ese conector,jeje
es porq el q trae el amplificador de antena es muy grande y no cabe en la posicion 6 del bloque de 20 este si
