Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) er_mancha si tienes el elsawin puedes ver si en tu version sale bien en el conector del ampli BOSE los pines 14 y 15 cual es el + y cual el - y asi le quitamos algo de trabajo a queroseno q el pobre cuando llega de currar aqui le tengo mas lio siempre,jeje Editado 12 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
er_mancha Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 el 6 de la concert del conector BOSE al Blanco Negro del ampli BOSE. Aver yo se como montarlo todo lo que pasa que habria muchisimas cosas que no te podria explicar por escrito porke no sabria expresarme lo suficientemente bien pero bueno voy a intentarlo. Aver del Radio Tenemos que interconectar lo siguente CONECTOR MULIPLE 1 Aki viene Los Previos y el remote para aclararnos la ENTRADA de linea al amplificador Son 4 señales y 1 Masa + 1 remote En el conector Multiple 2 es la instalacion de Altavoces normales del coche lo ke en tu caso seria necesario poner un macho iso y de hay sacar el cableado hacia el amplificador a lo que corresponde SALIDA El Amplificador BOSE Tiene Entradas DE PREVIO y SALIDAS de ALTA para los Altavoces Entrada De corriente Y entrada de REMOTE El Subgrave Auto Amplificado Tienes que puentear de la salida de previo TRASERA DEL CONECTOR MULTIPLE 1 A La entrada del Subgrave con su correspondiente REMOTE Todos estos dispositvos llevan corriente directa de la borna POSITIVA de la bateria o sino a la caja de fusibles como va original mente con un fusible grandecito y masa al chasis con un cable de una seccion Mayor Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) muchas gracias por tomarte las molestias er_mancha yo no se mucho de esto por eso para cuando vaya a montarlo me hago este esquema y asi no me lio del conector del subwoofer q es el de abajo de mi esquema de 10 posiciones va algun cable al ampli BOSE? cuales van a la concert me imagino uno al pin 6 q es positivo conectado y alguno otro del sub ira al chasis solo serian dos salidas desde el sub entonces? Editado 12 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) del BLOQUE I me falta por saber el pin 3 (masa de señal) a que pin va del conector tanto del sub si es q lleva o del ampli las señales delanteras y traseras tanto derechas como izquierdas ya sabemos donde van al ampli no se si en el sub hay q conectar algo referente a esto una cosa me tiene perdido es en el ampli los pines 4,5,6,7 q son todos con cable identico marron a donde van Editado 12 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 fijandome en el conector del ampli hay un cable mas grueso q el resto q es el pin 24 q es marron q podri apensar es el q va al chasis pero en esquema elsa pone masa (borne 31) asi q en el esquema lo he puesto conectado al pin 8 de la concert q pone en elsa lo mismo masa (borne 31) Responder
er_mancha Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Las alimentaciones no merece la pena en pincharlo en la entrada del concert Positivo de los amplificadores siempre a Borna POSITIVA de la bateria y las Masas De alimentacion claro esta no de Señal siempre al Chasis Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 es q no se dodne esta el positivo de la bateria por eso lo pongo en el de la concert q si lo tengo donde va Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 a ver q parezco lerdo se donde esta el positivo d ela bateria pero veo mas facil tirar cable a la concert q llegar a la bateria Responder
queroseno Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 estoy empezando a hacer las conexiones en el papelpero primera parada debe ser una errata pero estoy siguiendo este esquema y lo q os pongo en recuadro rojo esta mal uno de los dos pins el 14 o el 15 tiene q ser (+) queroseno donde estas?????????????????????? Buenas, 14 + 15 - Responder
queroseno Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 es q no se dodne esta el positivo de la bateria por eso lo pongo en el de la concert q si lo tengo donde va No hace falta conectarlo al positivo de la bateria, si no se quiere conectar a la radio, tienes postivos directos con su terminal redondo en las cajas de reles que tienes debajo del plastico del conmutador de las luces, debajo del volante, de hecho, yo tengo casi todo lo que llevo conectado ahi, ahora no recuerdo la nuemeracion que llevan pero con una lampara de pruebas se averigua muy facilmente. Responder
queroseno Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 queroseno te pongo lo que tengo hasta ahora para q me lo revises y me confirmes si esta bien: amplificador BOSE-----------------------------CONCERT PIN 1-------------------------------------------ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO - PIN 2-------------------------------------------ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO + PIN 9------------------------------------------- PIN 6 (BLOQUE I) PIN 11------------------------------------------PIN 7 (BLOQUE III) PIN 12------------------------------------------ALTAVOZ DELANTERO DERECHO + PIN 13------------------------------------------ALTAVOZ DELANTERO DERECHO - PIN 17------------------------------------------PIN 4 (BLOQUE I) PIN 18------------------------------------------PIN 1 (BLOQUE I) PIN 19------------------------------------------PIN 5 (BLOQUE I) PIN 20------------------------------------------PIN 2 (BLOQUE I) PIN 24------------------------------------------PIN 8 (BLOQUE III) PIN 25------------------------------------------ALTAVOZ TRASERO DERECHO + PIN 26------------------------------------------ALTAVOZ TRASERO DERECHO - ahora te pongo mis dudas: a ver si en tu elsa te viene bien el pin 14 y 15 del ampli BOSE y te sale cual es el - y cual el + los pines 4,5,6,7 del ampli no se donde van y mi gran duda no se nada del subwoofer bose q cables hay q conectar y si a la radio o al ampli Los pines 4-5-6-7 son la masa para altavoz de baja señal o sea que deberian todos unidos entre si en el pin 3 del conector 1 multiple de 20 polos Responder
queroseno Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Al final que vas a montar, el sub NOKIA o la etapa bose, creo que la etapa bose, la impendancia de los altavoces no se corresponde con los que llevas ahora de serie, no se si se oira bien Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) queroseno toda mi tarde solcuionada en un momento con tu presencia,jajaj a ver en principio iba a montar el subwoofer de nokia q ademas ya lo he comprado y conectar los altavoces traseros y listo pero teniendote a ti como experto y el ampli aqui de bose... por ahora vamos a ver las conexiones de este nyevo modelo y luego elijo pros y contrs y elijo voy a rellenar ahora mismo lo q me has dicho Editado 12 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
Bully Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Te subo el tema al menos para que respondas de nuevo con un nuevo mensajito, querido amigo. Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) gracias bully queroseno impedancia te refieres aq a lo mejor no son de 4 ohmnios como son los nokia?? de todas maneras si no sonasen bien cambiaria los altavoces por unos mas buenos de calidad y con mas w rms para q me aguanten la etapa BOSE aunq estaria bien saber q w rms tiene la etapa BOSE el subwoofer bose gracias a guzman hemso visto en el ampli lleva dentro pone 100w Editado 12 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
