  • Respuestas 385
puede q mi elsa este mal por ser version vieja
mira q en el grafico sale pin 14 y 15 con - los dos anda q....
confirmae si pin 1 trasero izquierdo es + o -
lo mismo pin2
Hola, tienes razon, me he confundido yo, tanto pin me he hecho un pequeño lio :drooling:
ETAPA BOSE---------------------------------------------------------------------------------------CONCERT
PIN....1 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (-)
PIN....2 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (+)
PIN.....4-5-6-7 (Masa baja frecuencia) LOS UNIMOS ENTRE SI Y CONECTAMOS AL PIN 3 del conec. multi. 1 de 20 polos (CONCERT)
PIN.....9--------------------------- AL PIN 6 DEL conector Mult. 1 de polos (CONCERT)
PIN.....11 BATERIA + (CUALQUIER + DIRECTO FUERTE)
PIN.....12 ALTAVOZ DEL. DER (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO
PIN.....13 ALTAVOZ DEL. DER (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO
PIN.....14 ALTAVOZ DEL IZQ. (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO
PIN.....15 ALTAVOZ DEL IZQ. (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO
PIN.... 17 SEÑAL DEL. IZQU.-------------------------------------------------AL PIN 4 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT)
PIN.....18 SEÑAL TRAS. IZQU.------------------------------------------------AL PIN 1 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT)
PIN.....19 SEÑAL DEL. DERE.------------------------------------------------- AL PIN 5 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT)
PIN.....20 SEÑAL TRAS. DERE.------------------------------------------------AL PIN 2 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT)
PIN.....24 MASA (CHASIS)
PIN.....25 ALTAVOZ TRAS. DER. (+)
PIN.....26 ALTAVOZ TRAS. DER. (-)
comprobado todo con mi esquema a papel chungo
y esta todo perfecto
solo tengo dos duadas
el pin 24 lo conecto al borne ese metalico hay en la aleta dodne van conectados mas cable smarrone sgordos??
el pin 11 no me ha quedado muy claro donde lo conecto (en mi esquema lo tenia puesto en el pin 7 del bloque 3 d ela concert)
El pin 24 en la aleta con un terminal y el 11, cuando desmontes la parte de abajo del volante lo conectaremos a un terminal positivo que hay.
queroseno que me dices del pin 1 del conector 3 de la concert
que pone
CODIFICACION BOSE, esos es para cuando la llevas a arreglar o tenemso q poner hay algun cable
Pues no lo se, imagino que quizas sea para poder codificar algo del ampli con el equipo de diagnosis :laugh:
te mando por email para q puedas verlo bien el nuevo esquema que tengo con el q se supone tenemos totalmente conectada la etapa bose a la concert
echale un ojo a ver si no me he equivocado en algo q esto sera mi biblia cuando baje al coche a liarme con ello
quroseno!!!!
si me conformas mi ultimo esquema esta bien
creo podemos dar por zanjado el tema conexiones del amplificador BOSE y la CONCERT II
nos falta un ultimo paso para terminar un post q sera leyenda,jajaja
conexiones subwoofer BOSE y CONCERT II
pongo el esquema inicial
voy de flipado y me he adentrado a poner dos conexiones ya, a la espera lo mires y me digas si me he flipado o esta bien
me he fijado un poco en las conexiones hicimos con el sub NOKIA y las similitudes
queroseno q no se nos reesista este sub q solo tiene 7 pines y hemso sacado un ampli de 26,jaja
he puesto
subwoofer BOSE............................................................CONCERT II
pin 5 (cable marron gordo).....................................................chapa coche
pin 6 (dos cables finos marron-blanco).................pin 3 (bloque I)
q opinas de esto me he flipado??
El esquema que me has enviado es correcto :blink:
