Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 de este esquema q he puesto ya tenemos todas las conexiones del amplificador BOSE punto 3 con la concert ahor afalta las conexiones del subwoofer BOSE punto 7 con la concert Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Bueno, viendo el esquema, saco lo siguiente. Segun ese equipo bose, alimenta todos los altavoces del coche, conforme yo lo veo. Como ves le del conector de 20 polos saca de la concer para los delanteros y traseros. Digamos que solo el conector que tu tienes de 7 hilos es para el bose, exclusivamente. 1 a chapa del coche 1 a terminal positivo debajo del volante //// este no seria el que va al pin 6 de la concert? 1 a positivo con contacto pin 3 del bloque 1 de la concert 1 a masa de señal pin 6 del bloque 1 de la concert ///// Esta repetido. 2 entrada señal si es q se le mete desde los altavoices traseros seria uno a pin 1 y otro a pin 2 d ela cocnert Con esto son 5 cables....venga que nos faltan 2 y ideas hay. Donde esta la masa que saca la concert por el pin 3? la has conectado? ha uno de los cables finos que sobran. Y el otro, has leido esto? → Conector múltiple III, de 8 polos, negro 1 - Gala (señal de velocidad) (hasta año de modelos 01) - Codificación e BOSE (a partir del año de modelos 02) Solo nos quedan 2, y uno va al pin 3 del conector de la concert. Con lo que nos queda 1, que puede ser el de codificacion, no? Veamos como hemos avanzado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 ese fergar,jeje si eso lo lei con queroseno y pensamos para q c*** es eso pero pensamos mas bien q fuese para codificar algo del ampli BOSE potencia o tal no q fuese de modificar parametros del sub aunq si pensamos un poco a lo mejor con ese cable conectado ahi del sub BOSE a la concert pin 1 del blqoue 3 puedes desde la radio concert conectar el sub o apagarlo se me ha ocurrido puede ser una flipada mia total Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Me parecio leer algo de que desde el vagcom se podian modificar del sonido bose, tendre que darle a buscar y empaparme el tema. Ya solo te queda un cable, no? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Pues entonces sigo con una preguntita más para estos chicos, y gracias Roberto por tu amabilidad. Según el esquema adjunto en PDF, entonces, ¿se puede conectar todo tal cual va a un equipo Bose a un equipo amplificado en su parte delantera, trasera y sub? Si es posible, ¡vamos, quiero ya el RNS-E! Gracias de nuevo, amigos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Mira: He estado mirando en openobd y esto el lo que viene pero se refiere a la Concert II y no a la Concert III, todas las opciones las he probado y funcionan pero en la Concert III no.Tiene que tener otra codificación. Radio systems (Generation II)) ECU coding (Chorus II / Concert II / Symphony II) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) Select Coding -> function 07 ? XXXXX: Special options +1 - Satellite radio verbaut +2 - Digital Radio verbaut +4 - Speed display NOTE: To activate the speed indicator must turn on the radio at the same time the MENU button. To turn off the radio just about the on / off button off. X? Xxxx: deaktivacije options +1 - Diagnosis for front speakers off +2 - GALA function +4 - Receiving long-wave off Xx? Xxx: Sound characteristics 0 - linear characteristic sound (Chorus) 1 - sound characteristics for A3 3-door 2 - sound characteristics A3 5-door 3 - sonic characteristics Type 1 4 - sound characteristics Type 2 5 - sound pattern type 3 Xxx? Xx: fader / BOSE / amplifier +1 - Fader ad +2 - BOSE display +4 - Shut amplifier for ringing Xxxx? X: Equipment options I +1 - Navigation available +2 - Phone available +4 - Sprachbediensystem available Xxxxx: Equipment Options II +1 - Antenna diversity exists +2 - CD changer available +4 - Multifunction steering wheel in place Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Y mira: Cualquiera de las versiones del Vag-Com te sirve, siempre que el OBD2 te deje acceder al modulo, yo suelo utilizar la 4 pero la 2 o 3 para esto también te sirve.Para desactivar el sonido Bose y a la vez activar el de serie, en una radio (sin navegación), tines que proceder de la siguiente manera: a ) - Entras al modulo 56. Que es el de la radio b ) - Editas el código principal de ese numero (pulsas en Recode) Observaras que tenemos un número de 5 digitos. Digito 1- Es el continente, tiene que ser un 0 Digito 2 - Sonido de parejas, tendrás un 0 Digito 3 - Composición de equipo de altavoces: Bit 0 - Sin ningun Altavoz Pasivo Bit 1 - 1 altavoz pasivo delantero (BOSE + Telefono) Bit 2 - 2 altavoces pasivos delante y 2 activos detrás Bit 5 - 2 altavoces pasivos delante y no activo el de atrás Digito 4 - (el que te interesa) sonido BOSE o Standart Bit 0 - Sonido Standart Bit 1 - Sonido BOSE Digito 5 - Funciones del cargador e instrumentos Bit 1 - No CD-Changer y No display en Instrumentos Bit 3 - CD-Changer sólo Bit 5 - Display de Instrumentos sólo Bit 7 - CD Changer y Displñay de intrumentos habilitado c ) Por si te lias con esto, lo que tienes que hacer es irte directamente al digito 4 si tienes el BOSE activo, tendrás un 1, pues le cambias por un 0 para desactivarle y automáticamente habrás habilitado el sonido standart y no tienes que tocar nada más. Bully, buena compra ese rns-e...lastima que no pude comprarla, si te vuelves a atras, consultamelo, que poke no se quede colgado, jaja. Y si, tal cual se monta el bose, lo podemos montar los demas, siempre y cuando activemos que llevamos bose para que se desactive el ampli interno de las radios. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 1 cable a cahpa 1 cable a terminal positivo debajo del volante 1 cable al pin 3 del bloque 1 1 cable al pin 6 del bloque 1 1 cable al pin 1 del bloque 1 1 cable al pin 2 del bloque 1 y si es verdad,q no lo sabemos: 1 cable al pin 1 del bloque 3 (podria ser hasta uno q es radod e color porq parce de informacion es de color amarillo entero y fino) eso harian los 7 cables Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Bully, buena compra ese rns-e...lastima que no pude comprarla, si te vuelves a atras, consultamelo, que poke no se quede colgado, jaja. Y si, tal cual se monta el bose, lo podemos montar los demas, siempre y cuando activemos que llevamos bose para que se desactive el ampli interno de las radios. Saludos. ...Y así entonces actuar mis amplificadores ¿verdad? menuda pasada entonces. Pues Fergar, ya he hablado con Poke y hemos quedado ya con el tema de envío. La verdad es que sin tener un duro esta oportunidad no se presenta quizá en años de nuevo, a ver cómo le pago al chico, je. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 bully madre miaaaaaaaaaa, anda q te quedas corto tu tambien,jeje vende tu pantalla y sacate algo para pagar la rns-e, es una idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Yo ahora dudo cual de los 2 cables que no tenias puesto, van a cada sitio. Esta tarde intentare mirar el ELSA para verlo. Bully, yo es que este mes me he pasado un poco y no queria gastar mucho mas sin antes vender lo que tengo, como un Detector de radar o la pantalla pioneer 7500dvd con el Avic 900DVD. Ademas de un monton de accesorios para pioneer e ipod y auxiliares... Si ves que no vas a poder, en unos dias yo si, jeje!!! Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 fergar no nos estaremso columpiando con eso de q un cable va al pin 1 del coenctor 3,jejej la verdad q como nos falta conectar un cable del subwoofer BOSE no viene de lujo la invencion,jajaa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Es que yo creo que si nos columpiamos, porque ese sera para conectar la concert con el vagcom, no con el bose. Estoy destripando las conexiones, pero ahora me tengo que ir a currar un rato. Esta tarde me lo empapo de nuevo y continuo con la conexion, porque o le haces funcionar, o te regalo un corta alambres para que cortes el cable que sobra, jaja!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 jajaja eso creo yo olvidemos nos del pin de la concert 1 blqoue 3 q eso es para el tema vag jajajaja espero tus novedades aqui al acecho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 Yo creo que la conexion es asi: BOSE Multi - pin connector I, 20 - pin 1- Line out, rear left 2- Line out, rear right 3- Audio frequency Ground 4- Line out, front left 5- Line out, front right 6- Switched positive supply Y el 7 cable deberia de ir a masa. Teniendo entrada de todos las lineas de altavoces, independientemente de los que tenga que amplificar. Foto del conector del Bose? y del ampli bose? Es para guiarme mejor y si puedes me dices la ref del bose. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
