Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 a ver fergar el bloque bloque C1 del conector de 20 polos es decir el q nombras q tiene 6 pines si esa es su expecificacion la pusimos an paginas anterior la cuestion es organizarse del sub BOSE a la concert no al reves q se lia uno la cuestion es al sub le metemos señales de todos los altavoces e sun poco raro no? el sub NOKIA se le metian las traseras porq tenia q amplificarlas y luego las sacaba a sua altavoce straseros pero el sub BOSE no amplifica ningun altavoz del coche q no sea el lo unico q podemos pensar es q el pin 3 y el pin 6 del bloque 1 vayan conectados al sub y por otro lado q el sub lleve dos mas unoa chasis y otro terminal positivo debajo el volante lo q harian solo 4 cables conectados si es q es asi Responder
er_mancha Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Aver aunque el subwoofer sea mono debe de llevar entrada estero por la sencilla razon de que un estereo se saca un mono mas limpio poque ponte tu que una determinada cancion los subgraves los mentan por el canal IZQ y tu tengas conectado al sub el derecho no sonaria y a la viceversa Entonces quedamos claros en que necesitamos Masa Corriente Masa Señal Señal IZQ Señal Drch Remote Con eso funciona seguro que sobra 1 pues es el misterio yo provaria con eso que seguro que funciona. Pruebalo para asersiorarte de cual es la masa coje un tester y ponlo en continuidad y comprueba kon alguna chapa y con el cable gordo de masa marron. Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Aver aunque el subwoofer sea mono debe de llevar entrada estero por la sencilla razon de que un estereo se saca un mono mas limpio poque ponte tu que una determinada cancion los subgraves los mentan por el canal IZQ y tu tengas conectado al sub el derecho no sonaria y a la viceversa Entonces quedamos claros en que necesitamos Masa Corriente Masa Señal Señal IZQ Señal Drch Remote Con eso funciona seguro que sobra 1 pues es el misterio yo provaria con eso que seguro que funciona. Pruebalo para asersiorarte de cual es la masa coje un tester y ponlo en continuidad y comprueba kon alguna chapa y con el cable gordo de masa marron. Me quedo con esto, pero si puedes dime la ref del bose para buscar mejor el esquema. Que ese cable ha de ir a algun sitio, no? Saludos. Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 exacto eso creo q si es asi la referencia del subwoofer BOSE creo es 8L0 035 381H me parece el mismo numero con G es el subwoofer NOKIA Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Me sale con una J y me dice que es un soporte para emisor y receptor de telefono para navegacion....Raro, no? Esto en el Etka, voy al Elsa. Saludos. Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 exacto eso creo q si es asi la referencia del subwoofer BOSE creo es 8L0 035 381H me parece el mismo numero con G es el subwoofer NOKIA Tio, que cisco llevo.... Ya no me entero de casi nada. Te paso un pdf del a3 para el montaje electrico de todo el sistema de radio. Mirando el cableado y los colores, podemos sacar algo, no? Saludos. s48l_1___13.pdf Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 La leche que cabezon me estoy poniendo... Como hace el enmudecimiento este equipo bose ante una llamada de telefono, sin que suene por el bose, menudas voces pues... Te queda un cable amarillo y negro? Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 el mute q yo tengo el parrot puesto es el pin 1 del conector rojo de detras de la concert q va en vertical este pdf se lo dejo a queroseno q sabe traducirlo q yo lo he mirado y casi me mareo,jajaja Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 para q lo tengamso a mano esto es lo q tenemos SUBWOOFER BOSE PIN.......................TIPO DE CABLE...................COLOR 2....................................fino............................VERDE-NEGRO 4...................................gordo.........................NEGRO-ROJO 5...................................gordo............................MARRON 6...........................dos cables finos...................MARRON-BLANCO 7....................................fino.............................AMARILLO 8..................................grodo.............................AMARILLO-ROJO 9...................................fino.............................ROJO-GRIS Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 uiuiuiui....q no se contar... Veo 8 cables? uiuiui, ya veo cables por todos lados. Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 jajaja los dos q salen del pin 6 son marron-blanco son masa señal y van al pin 3 del conector 1 ese y el marron gordo del pin 5 q va a la chapa del coche son los unicos dos cabels q sabemos dodne van o creemos Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 El conector esta sacado de un A3 8L? del 2002? Es que mirando esquemas y colores, no me coincide ni uno. Esquema. Marron Rojo-------Pin3----Gordo...Seccion 1 Rojo Verde--------Pin2----Fino......Seccion 0,5 Azul Verde--------Pin1-----Fino Amarillo Blanco---Pin5-----Fino Amarillo-----------Pin4-----Fino Blanco Negro-----Masa----Fino Marron------------Masa----Gordo...Seccion 1,5 Rojo Negro-------Positivo..Gordo...Seccion 1,5. Y ahora que? Juer, a ver si alguno coincide. Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 joeeeeeeeeeeee q follon ahor ahas puesto 8 cables jajaja Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 si tomo de tus datos q negro-rojo es a positivo me queda asi mi esquema faltarian saber 3 cables 1 fino amarillo 1 gordo rojo-amarillo 1 fino rojo-gis Responder
fergar Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Bufff...Es que no emparejan los colores. Yo ya me voy a ir de puente, si puedo dedicarle un poco de tiempo, este finde, lo hare para ver que tal. Puedes probar con un transformador de 12 voltios en continua y enchufarle una salida de cascos de cualquier cosa, ipod, movil...y ver cual le da entrada de sonido. Asi termine yo de sacar lo del nokia. Espero haberte ayudado y no liado mas aun. Cuando pueda, vuelvo por aqui. Saludos. Responder
