Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 si observamos el sub bose por dentro vemos esto dodne podemos observar a cada woofer van un cable negro y blanco la cuestion es estos cables negro y blanco q tenemos en el conector a dodne van de la radio?? por ejemplo no se si van asi: pin 2 cable negro a cable altavoz trasero derecho (-) pin 3 cable blanco fino altavoz trasero derecho (+) pin5 cable negro a cable altavoz trasero izquierdo (-) pin 6 cable blanco a cable altavoza trasero izquierdo (+) o los pines 2,3,4,5 del sub BOSE van a las salidas de sonido de la concert bloque 1 : pin 1, pin2, pin4 y pin 5 esa es mi duda?? Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 (editado) por cierto alguien q sepa de sonido me puede comentar q en la foto se ve q el woofer pone 1 ohm eso q tal es bueno malo ventajas e inconvenientes Editado 20 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
fergar Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Sigo muy liado, perdona!!! Analizemos y olvidemonos de la etapa bose y del sub nokia. Centremonos en esto, el SUB bose, el de la foto. Es el esquema que tu has puesto, no? Vale... Ese es el unico conector que le llega a al Sub bose? podriamos decir que independiente de todo lo demas, no? Vale... Pues, analizando encontramos. Necesitamos: 1 positivo 1 negativo que puede ser a chapa o masa 1 positivo bajo contacto o activacion de la radio 1 señal de un canal 1 señal del otro canal Bien? Cuando me digas que estamos en lo cierto ahi, prosigo. Sobre lo de 1ohm, es la impedancia, osea resistencia a moverse esa membrana, cuando menor es la resistencia, con la minima señal electrica, esta se mueve, pero se acompaña de distorsiones. Cuando mayor es la impedancia, mayor es la resitencia y mayor el cantidad de señal electrica a suministrar para hacerlo sonar, con lo que el sonido acustico procedente de una etapa o fuente de sonido acorde con la potencia necesaria para el altavoz, mayor calidad de sonido. Claro ya? No quiero decir con ello, que el sub de 1 ohm, vaya a sonar mal, pero si pusiesemos uno de 8ohm como tenemos en los hifi, o 16ohm de los high-end hifi, sonaria mejor, pero mayor potencia. Corrigeme en lo anterior y seguimos que le hagamos sonar a eso ya!! Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 vamos fergar te sigo y si ese es el conector del subwoofer bose y nos olvidamos de la etapa bose q ya sabemso conectarla nos centramos aqui, yo creo q el pin 4 marron gordo va a chapa (masa) el rojo gordo va a terminal positivo debajo del volante de los otros 5 pins ni idea te toca,jeje ( te dejo lo jodido) PD, se supone q si es bose deberia sonar mejor este con sus dos woofer pequeños q el sub nokia q solo lleva un woofer de 6 pulgadas?? Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 (editado) fergar fijate en el grafico escaneado he puesto en la pagina 22, de la radio y el conector a ver si continuamos los cable q van de un sitio a otro y lo sacamos Editado 20 de Mayo del 2009 por Freestylero Responder
fergar Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Este? pagina 22? no,vamos por la 17. Pues si es este, te planteo una cosa que tu solo vas a descifrar. Esa conexion en el conector de la radio, va a las puertas traseras. Esa conexion, ya viene amplificada, con lo cual, no se podria poner ahi, por la cantidad de señal que entraria a la entrada de la etapa que lleva el sub Bose. Pero si a los altavoces traseros. Necesitamos llevarle señal al sub Bose, para que este con su mecanismo que tiene tras el conector, amplifique la señal y la mande por los cables que en la foto del sub de ohm se ven. Que señal a de ser? Pista, tiene que ser una señal de previo. Te contesto si no lo aciertas, jeje, y ya lo has hecho en los otros. Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 jod** q espeso estoy estas queriendo decir q el pin 2 y 3 van a un altavoz trasero al + y al - y q el pin 6 y 7 al trasero del otro lado + y - o q pin 2 y 3 (cable negro y blanco) van al bloque I pin 1 y 4 salida señal altavoce straseros pin 6 y 7 (cabel blanco y negro) van al bloque I pin 4 y 5 salida de señal de altavoces delanteros estoy muy cortito,jeje Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 te he vuelto a leer si el sub las amplifica antes de mandarlas a sus propios woofers q lleva dentro lo q hay q meterle es cable de la concert del bloque I pin 1 señal trasera izquierda pin2 señal trasera derecha pin 4 señal delantera izquierda pin 5 señal delantera derecha es eso o me das una colleja por tontooooooooooooooooooooooo Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 si es esto lo q me dices la cuestoion ahora es a uno de los woofers se le mete señal delantera izquierda y derecha ( da igual derecha negro o izquierda blanco y al otro subwoofeer señal trasera delantera e izquierda ( y lo mismo da igual negro q blanco) ????????????????????????? Responder
fergar Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Casi!!! jod** q espeso estoy estas queriendo decir q el pin 2 y 3 van a un altavoz trasero al + y al - y q el pin 6 y 7 al trasero del otro lado + y - Esto no seria posible, porque la señal ya viene amplificada procedente de la radio, de lo que es el bloque 2. Aqui no podria ser por la distorsion. La entrada a una etapa, su señal de sonido de entrada se le llama previo. (previo amplificacion) o q pin 2 y 3 (cable negro y blanco) van al bloque I pin 1 y 4 salida señal altavoce straseros pin 6 y 7 (cabel blanco y negro) van al bloque I pin 4 y 5 salida de señal de altavoces delanteros Caliente caliente!!! Es que no quiero que llegues y conectes si porque si, quiero que tambien aprendas porque es asi. En los anteriores montajes, no utilizabamos la señal de previo, procedente del bloque 1? estas nos daba El pin 3 del bloque 1, era masa general para todos los previos, no? Y cuales eran los pines que iban a los previos de los traseros? 1 y 4? estoy muy cortito,jeje Espero no liarte. Responder
fergar Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 te he vuelto a leer si el sub las amplifica antes de mandarlas a sus propios woofers q lleva dentro lo q hay q meterle es cable de la concert del bloque I pin 1 señal trasera izquierda pin2 señal trasera derecha pin 4 señal delantera izquierda pin 5 señal delantera derecha es eso o me das una colleja por tontooooooooooooooooooooooo Me encantas!!! (eh, no te lo tomes a mal y en sentido g(u)ay!!! Tu solo lo estas sacando Pero solo necesitamos la parte trasera, vale? Y entonces tenemos Pin 1 Pin 2 Y pin 3 que es la masa para todos los previos, ok? pues pin 1, a un cable, que sera el blanco pin 2, a otro, que sera el otro blanco Y pin 3, a los 2 negros juntos, siguiendo lo mas normal que el negro fuese negativo Q puede pasar que los coloquemos asi y no pongamos blanco como masa? Especialmente, no vas romper nada, lo unico que el altavoz sonora hacia afuera, en vez de hacia dentro, o lo que es lo mismo, se cambia la fase 180º. Esto seria mejor probar a ver como suena mejor, pero creo que te queda ya pocas conexiones. Porque el azul, lo llevariamos a lo que en car audio, se le llama remote. Asi que, tu solito, discurriendo, lo has estado sacando, tio!!! Responder
Freestylero Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 jejeje la verdad q esto mola,jajaja voya acenar q me esta gritando aqui to dios y ahor amismo te pongo un esquema de lo q pienso y me dices,jeje ahor aseguimos no te me vauas muy lejos,jeje un abraaaazo Responder
Bully Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Este? pagina 22? no,vamos por la 17. Pues si es este, te planteo una cosa que tu solo vas a descifrar. Esa conexion en el conector de la radio, va a las puertas traseras. Esa conexion, ya viene amplificada, con lo cual, no se podria poner ahi, por la cantidad de señal que entraria a la entrada de la etapa que lleva el sub Bose. Pero si a los altavoces traseros. Necesitamos llevarle señal al sub Bose, para que este con su mecanismo que tiene tras el conector, amplifique la señal y la mande por los cables que en la foto del sub de ohm se ven. Que señal a de ser? Pista, tiene que ser una señal de previo. Te contesto si no lo aciertas, jeje, y ya lo has hecho en los otros. ¿Esa conexión a realizar se puede hacer por medio de un amplificador? Madre mía, Robert, menudo el dineral que te estás ahorrando y buena ayuda que tienes. Saludos. Responder
factor Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 pues no se la potencia no me acuerdo, pero no es una burrada, se aprecia un poco pero no mucho. Responder
fergar Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Tranqui, que yo por las noches estoy hasta la 1 o asi. Bully, quiero terminar con lo de Robert, y me pongo a ayudarte a ti, pero vamos, Ves pensandote el Bloque 1, jeje. Q tal el RNS-e? me lo iba a pillar yo, pero la liquidez, me tiro para atras. Saludos. Responder
