queroseno tioooooooooo jod** porq vives lejos q si no ahora mismo iba buscarte y te ponia ciego a cañas
mil gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no entiendo nada del pdf pero lo de los pines cojonudo
gracias, gracias, graaaaacias
Vamos con el proyecto, que ya lo tienes!!!! jeje :innocent:
  • Respuestas 385
creo q ya tengo decidido q lo q voy a hacer por ahora:
es poner el subwoofer de nokia con las indicaciones de queroseno q nunca me falla en mis lios,jeje
y asi conectar los altavoces traseros q ahora tengo sin servicio
asi q en principio no cambiare latavoces originales para no gastarme mas dinero en un futuro ya vere si me lanzo a ponerlo todo bose
por ahor adejarlo ariginal instalacion concert II de serie
tomo nota de las medidas bully para mi stage 2 del sonido,jeje
queroseno estaba apuntandolo aqui en un papel tus datos y me he liado
tengo esto:
SUB---------------------------------CONCERT 2
pin1-------------------------------------pin6
pin8-------------------------------------pin3
pin6-------------------------------------pin1
pin7-------------------------------------pin2
pin5-------------------------------------pin6
pin4--------------------------a masa
pin9y10---------------------------------altavoz trasero derecho
pin2y3---------------------------------- altavoz trasero izquierdo
mis preguntas
el pin 1 y el pin 5 del sub van al mismo pin 6 de la concert??
el pin4 del sub va a masa, q pin de la concert es masa??
los pines de los altavoces traseros tiene polaridad es decir es igual o no poner + y - en un pin q otro
Editado por Freestylero
queroseno donde estas,jeje
te me vas y se me va la inspiracion,jaja
no te dejo ni cenar fijo
aqui pongo el conector macho que encaja en el conector hembra trae el subwoofer NOKIA
queroseno cuando puedas mirame esas dudas tengo del resumen de la contestacion anterior a esta foto
me estoy emocionando,jeje
tenia q estar haciendo otras cosas pero no puedo pensar en otra cosa q en este nuevo proyecto
en cuanto unamos con cables estos puntos del dibujo q adjunto lo tenemos todo muy encaminado!!!
voy a cenar a ver si a la vuelta tengo una sorpresa de queroseno,jeje
tengo esto:
mis preguntas
Bueno, pues vamos descifrando el esquemita, parece ser que el pin 1 del ampli, va a positivo directo y el 5 va al pin 6 de la radiuo que es + cuando enciendes la misma y ASI cuando apagas la radio se apaga la etapa.
Lo de la masa de ese pin, en el esquema pone, masa 1 en el mazo de cables de la radio, parece ser que sera masa para altavoz y creo que habra que conectarlo a la masa de los altavoces delanteros, peor ya se vera cuando lo tengas todo montado.
queroseno referente a el pin 1 del sub q dices va a positvo directo eso q es, estoy pez en estas cosas
referente al pin 4 del sub puede ser q vaya a la propia aleta q en alguno he visto llevan ahi varios cable a masa tipo chasis con un tornillo ademas si miras el conector el cable es gordo y marron, puede ser eso? q ese no haya q tirarlo para alante
otra cosilla como yo tenia radio normal mis + y menso de altavoces traseros estan en los pines 1,2 y 7,8 del bloque II de la concerto los puedo tomar de ahi sin tener q abrir paneles puerta no?
sabrias en el sub cual es polo + y cual menos de los altavoces puesto q si se q en mi conector II del bloque 2 de la concert
altavoz trasero derecho pin1 es + y pin2 es -
altavoz trasero izquierdo pin 7 es + y pin 8 es -
No, si al final se lo monta y bien.
por ahora tengo esto
creo q al final ademas de salir con el follon a la gente le va a servir de brico...
queroseno tengo esto:
el esquema es crutre pero eso me lo bajo yo al coche y cuando me ponga con el montaje me entiendo,jeje
me falta saber:
pin 2 y pin 3 del sub me has dicho son altavoz trasero IZQUIERDO pero podemos saber cual es el + y cual el -
pin 9 y pin 10 del sub son altavoz trasero DERECHO pero cual el + y cual el -
pin 4 del sub si va a masa en la aleta o donde va
pin 1 del sub a donde va
dentro d emi locura transitoria he buscado de las veces q voy al desguace q ya cojod e todo q nunca se sabe q te hara falta un conector de la concert justo el I de 20 polos
y vamos de lujo queroseno, los cable son los mismos colores q bueno tioooooooo
foto comprobacion de ambos conectores
primero el de la concert
los cables q hay q empalmar tiene el mismo codigo de color
y ahora el del subwoofer
se q esta foto ya la he puesto ante spero es para verlo seguido los colores usan y q emparejan con los datos vamos sacando
queroseno alguna informacion mas d elo q nos falta
q sin ti estas cosas nunca saldrian
