chulebombero Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Hola compis, para no abrir 2 post pongo aqui 2 pequeñas dudas 1º-llevo un tiempo con un problemilla en la direccion es decir, que cuando voy conduciendo y al girar el volante suena como a cama vieja.Si voy con la radio ni lo oigo pero ya estoy nada mas que pendiente ¿Que es lo que a podido pasar, cual es la solucion?? Y la 2º estoy detras me pillar unos asientos para mi B6, pero cuando le pregunte sobre los airbags de los asientos, me comento que no van en los asientos que los lleva en las puertas................con lo que me he quedado un poco sorprendido ¿puede ser cierto? Su coche es un B6 tambien ademas del mismo año. Ya puesto en faena , es una pregunta tonta pero como elñ mio es de 2º mano, ¿cuantos airbags tiene un B6 avant del 2004 y donde?? Gracias Responder
Xavi_Quattro Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Los airbags van en los asientos creo yo, para eso hay la tapa que pone airbag en el asiento, sino estaría la tapa en la puerta. Lo de la dirección, mira el nivel del líquido de dirección. Te lo hace en parado? Responder
chulebombero Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Los airbags van en los asientos creo yo, para eso hay la tapa que pone airbag en el asiento, sino estaría la tapa en la puerta. Lo de la dirección, mira el nivel del líquido de dirección. Te lo hace en parado? Lo de los airbags lo he mirado y el mio por lo menos esta en el asiento(yo creo que el chaval se a liado) Respoecto a lo de la direccion en parado ahora no lo se y el liquido esta bien porque lo rellene hace unos dias que la verdad o a sido casualidad o yo que se. Tambien me tiene un poco mosca es que lo rellene con el rojo en vez de con el verde, pero fue pococ ¿que pensais?? Responder
Tineo Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 respecto a la dirección, ¿te lo hace con el coche frío o da igual? ¿cuantos airbags tiene un B6 avant del 2004 y donde?? :ranting2: En las plazas delanteras tienes seis: frontales: volante, encima guantera laterales: solapas de los asientos y en los marcos de puerta, los de cortina. dependiendo del equipamiento, puedes tener airbag lateral (+2) en plazas traseras. Responder
chulebombero Publicado 10 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2009 respecto a la dirección, ¿te lo hace con el coche frío o da igual? ¿cuantos airbags tiene un B6 avant del 2004 y donde?? En las plazas delanteras tienes seis: frontales: volante, encima guantera laterales: solapas de los asientos y en los marcos de puerta, los de cortina. dependiendo del equipamiento, puedes tener airbag lateral (+2) en plazas traseras. En los laterales me imagino que sera en los marcos de puerta , no??? Y respecto a lo de la direccion me pillas pero yo creo que lo hace igual, bueno en caliente fijo que lo hace en frio seria cuestion de comprobar Alguna solucion por momentos<????????? Responder
Tineo Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2009 ..los laterales me imagino que sera en los marcos de puerta , no???.. No, en el lateral del asiento. Responder
audil Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2009 si el ruido de la direccion te lo hace cuando giras a tope puede ser la correa de la direccion asistida que cuando llega a tope patina un poco eso creo yo prueba al girar a tope y cuando haga el ruido suelta un poco el volante si se calla es la correa esa y no es nada procupante solo moesto un saludo. Responder
chulebombero Publicado 11 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2009 No el ruido ese que me comentas no es El ruido es como a cama vieja y lo hace con nada un cuarto de vueklta nada mas Responder
a4_hector Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) No el ruido ese que me comentas no esEl ruido es como a cama vieja y lo hace con nada un cuarto de vueklta nada mas lamento decirte que lo de la direcion es la cremallera que se a roto yo tambien tengo ese problema i lo llevare daki a poko al conce ya fui pa ke me dijeran ke era.la pieza vale 700€ i mira en el fuelle i si ta lleno de aceite ya confirmas ke es la cremallera Editado 12 de Mayo del 2009 por a4_hector Responder
chulebombero Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 (editado) No el ruido ese que me comentas no esEl ruido es como a cama vieja y lo hace con nada un cuarto de vueklta nada mas lamento decirte que lo de la direcion es la cremallera que se a roto yo tambien tengo ese problema i lo llevare daki a poko al conce ya fui pa ke me dijeran ke era.la pieza vale 700€ i mira en el fuelle i si ta lleno de aceite ya confirmas ke es la cremallera Pufffff pues me dejas de piedra ,¿tiene algun problema el dejarlo asi?? Donde esta el fuelle ese y como lo veo??estoy un poco pegado en estos temas Puede ser debido a la mezcla del liquido rojo con el verde o simple casualidad???? Editado 12 de Mayo del 2009 por chulebombero Responder
