PerlaNegra Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Hola a to2 poseedores de elegantes audis viejunos, m presento, soy Victor, m compre un Audi 90 coupe de 150cv 20v. (al q algunos lo llaman perla negra) q estaba exo polvo y despues de hacerle algunas cosillas sigue dando leña, por esto he llegado hasta aqui. Weno en primer lugar buscaba un compresor del Aire acond. por que el que tengo parece estar gripao, alguien tiene algun carro destos a piezas?? Y la segunda incognita es llegar a deducir por que m tira humo de vez en cuando, el cual parece q huele a aceite quemao, cuando no he advertido q consuma mas de lo normal y puedo añadir, para poder hacer un diagnostico mas certero, que se aprecia una evidente falta de tirón en la aceleración y he observao restos de aceite por el exterior de la junta de la tapa de balancines entre otros puntos. Además ultimamente se me calienta mucho el agua. Encantado de leer vuestros post, espero vuestras observaciones Responder
Churro26 Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Consumo de aceite "normal" hasta 1 litro a los 1000 km, si no caducadin del todo. Humo de aceite que huele a aceite chungo, yo rompi un segmento y no veas cuando le pisaba como ahumaba. Responder
espyke Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 bienvenido al foro¡¡¡¡ En cuanto puedas pon foticas¡¡¡¡ Lo del problema del aceite.....me suena a segmentos como dice churro, porque la materia no se crea ni se destruye, sale por algún lao.....el escape en este caso..... Responder
Dominzx31 Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 yo tengo un compresor de un coupe, no se si es igual Responder
PerlaNegra Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 q modelo de cope exactamente???? Responder
Dominzx31 Publicado 9 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 q modelo de cope exactamente???? este http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=179641 Responder
PerlaNegra Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 weno weno sera sera el mismo no lo seráa?? a cuanto m lo dejas?? modiko precio aver si no m va valer! Responder
Dominzx31 Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 weno weno sera sera el mismo no lo seráa?? a cuanto m lo dejas?? modiko precio aver si no m va valer! cuanto estas dispuesto a pagar si quieres le puedo hacer una foto para que mires si es igual? Responder
PerlaNegra Publicado 17 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 tengo problemas con la conexion, siento la demora. pues de momento aver si le hago un apaño al problema de humos xq parece llevar camino de dejarme tirao, sería una estupidez gastarme perras en el si esta el motor a punto de petar. Tonces ya te dire aver si sako algo en klaro de q koj... le pasa gracias ya te dire Responder
