Coge el coche, vete a un sitio abierto donde el suelo sea lo mas deslizante posible (un centro comercial suele ser ideal).
Ponte el cinturon.
Sin nadie por los alrededores y en linea recta coges del orden de 50 km/h. Pisa el freno con todas tus ganas, aplástalo con todas tus fuerzas sin titubear hasta que el coche se pare.
Luego no cuentas que ha pasado.
no hombre nooooo, eso no es asi
te lo explico mas arriba,
motor en marcha y parado , pisas el freno,duante un tiempo,15 o 20 segundos creo recordar, hasta que se apage la luz del abs
para la del esp, mueves el coche, despacio, giras a tope y haces un circulo a izquierdas y orto a derechas, la luz se apagara
Bueno pues parece que todo se a apagado y todo vuelve a la normalidad.
Lo que he hecho es seguir los pasos de un post que encontre en est foro ( y que ahora no encuentro ni se quien lo ecribio) utilizando el buscador y que decia lo siguiente:
03 abs
fault codes 02
done go back
Meas block 08
group 005 field 1 stering angle sensor g85
specificatiion 0.0º
tolerannce +-5º
done go back
security acces 16
enter 40168
do it
basic setings 04
group 001
go
done go back
fault codes 02
sin errores
done
close controller go back
Depues de hacer un par de derrapes se apago el ESP y en un semaforo me di cuenta que el ABS ya no estaba
Decir que esto solo vale para B7s version 8.0 del esp por lo que pude leer
Sabeis si es correcto esto que he hecho??
Bueno ahora solo me falta quitar el modo test que es el unico error que me sale
S2
bueno javierd me alegro que lo hayas conseguido
la verdad es que todo esto debia ser mas sencillo sin tanto login y coding ni leches ademas de temer que buscar como loco un numerito.....
saludos
No si yo al final no lo necesite el login hice eso que te he puesto y ha funcionado :drooling:
Ya solo me falta quitar el modo test :innocent:
muchas gracias a todos los que habeis colaborado en este hilo ;)
Un saludo :thumbsup:
  • 6 años más tarde...
Pues yo tambien he tenido el mismo problema que javierd.
Hice lo que hizo el y lo he solucionado a la primera. vuelvo a poner los pasos a seguir van com en español por si le vale a alguien
03 - Frenos ABS
Códigos de Falla - 02
Listo, Regresar
arranque del motor (sesión aún en marcha).
Girar el volante al menos 30 ° hacia la izquierda y hacia atrás en línea recta unos metros.
Meas. Bloques - 08
Grupo 005 Campo 1 (el ángulo de giro del sensor -G85-)
Especificación: 0.0 °
Tolerancia (cuando derecho): ± 5,0 °
Listo, Regresar
Acceso de Seguridad - 16
Introduzca 40168
¡Hazlo!
Configuración básica - 04
grupo 001
¡Ir!
Listo, Regresar
Todos los códigos de avería deberían haber desaparecido.
Listo, Regresar
03 - Frenos ABS
Introduzca 40168
¡Hazlo!
grupo 069
¡Ir!
El campo 2 debe mostrar OK después de una calibración correcta.
Listo, Regresar
Meas. Bloques - 08
Grupo 010 El campo medio (sensor de aceleración longitudinal (G251))
Especificación: ± 1,25 m / s²
Listo, Regresar
Listo, Regresar
Cerrar Controller, Go Back - 06
A seguir maquinando.................
  • 2 años más tarde...
En 8/5/2009 a las 22:06, chevitt dijo:
Control Module Coding (Bosch 5.7)
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After succesful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Select 03 (Brake Electronics)
Coding -> Function 07
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 - HP2 16" (PR-1LX)
3 - FNR 16" (PR-1LG)
4 - FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 - Brembo 17" (PR-1LJ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
7 - 4/5 Cyl. Gasoline
9 - 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 - Manual
7 - Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 - Multitronic
prueba a sacar el llogin con esto en mi caso era 4255 eltuyo creo que es un a4 sino mira por aqui y busca el tuyo
AKI
suerte sd
hola
tengo una problema con audi tt
la centralita d efrenoa absa esta decodificada me sale 00000
entiendo que los ultimos tres numero se saca dependiendo de mdelo de coche
me puede ayudar a sacar el segundo numero para audi tt 8j 2007- adelate motor 2.o tfsi 200cv, multitronic,'' ?
le cuento que tampoco me funciona el radio-navigacion despues de cambiar bateria del coche - me dice no comunicacion no signal-
gracias
