hola a todos,pues eso alguein sabe como extraer el cd del navegador?yo, lo llevo en el maletero como todos creo, pero cuando aprieto el boton para abrir la disquetera no la abre,alguien le pasa esto?gracias un saludo
nose si se podra con vag-com, pero si quieres sacarlo solo tienes que pasar por el conce y decir que quieres que te desbloqueen el navegador para poder sacar el disco, si tienen gana es un momento
con el vag-com lo puedes desbloquear par una sola vez o siempre desbloqueado.
para expulsar el dvd del navegador
[37] - Navigation
Adaptation
Channel 067: Ejection
1 = Eject CD/DVD
cuando pongas el 1 mira en le malertero que el dvd esta fuera, abre primero la puerta de la bandeja para que no se atranque
ok,me pasare por el conce aunque que lo hagan o no depende del tipo con el que des los de audi son asi pero en fin que os voy a contar que no sepais. gracias un saludo
te van a cobrar minimo 30 € porque se supone que tu no tienes idea de lo que van hacer, y vas a tener problema con ellos.
[37] - Navigation
Adaptation
1 = Eject CD/DVD
Si haces lo mismo en el canal 68, se queda desbloqueado para siempre.
