Hola a tod@s, despues de cambiar la junta de culata, y el termostato noto la temperatura mas alta que antes.
En ciudad salta el electoventilador a unos 105 grados, este motor siempre ha ido muy frio, puede ser que el anterior
termostato estuviera abierto, puede ser que no esté bien purgado el circuito.
¿Es así en vuestros coches?, es un coupe 2.3.
Gracias,saludos.
Gracias,saludos.
Es un poco alta, aunque hay termostatos de varias temperaturas no tiene que ver con la temperatura a la que salta el electroventilador que funciona con un termocontacto, el mio funciona a 90, si el electro salta a 105 sera normal... ...de todos modos alguien sabra donde salta en ese motor, me parece un pelin alta.
Tienes el manual en destacados, bajatelo y ahí te viene la temperatura a la que saltan los entiladores, creo que la 1a elocidad salta a 95 grados y la segunda a 105 grados, asi que si solo te salta una igual es la segunda con lo cual igual tiene un problema de electros que les falla una velocidad (la primera).
De que valor es el termostato que pusiste? abre a los 85 grados??
LLevaba uno de 79 grados, el que puse abre a los 74, por lo que me decis creo que no me salta la primera velocidad del
electro.
Gracias por las respuestas.
