Guillem Pons Publicado 9 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2009 Buenas tardes, me he comprado una radio de esas chinas con pantalla tft. Tengo un audi a4 b6 del 2004 equipado con una radio chorus sin bose, al desmontarla me encontre algunos cables que nose para que sirven. En primer lugar he mirado el foro y si bien se identificar los conectores no se para que sirven ni donde los tengo que conectar los contactos marcados en la foto adjunta, tambien como se puede apreciar no hay cable ACC ese que da +12v cuando se da el contacto con la llave del coche supongo que la tendre que sacar del salpicadero como se ha comentado por este foro. En los altavoces tengo otro problema ya que de la autoradio me salen 8 cables ( positivo y negativo para LF, RF, RR, RL) pero en el conector solo hay negativo y positivo para los altavoces LF y RF pero para los LR y RR solo hay un cable como se puede ver al dibujo no se si positivo o negativo y el otro cable donde se conecta? Supongo que los altavoces traseros tendran algun tipo de amplificador o algo raro nose... La antena del coche no me funciona supongo que sera porque va autoalimentada los cables com y el cable del lado del com como se observa a la figura no se como conectarlos, la radio tiene una salida de +12v esta tendria que ir al conector de la izquierda del com no? y el com que se conecta...? Pienso que los cables Can-L y Can-H ya no los voy a utilizar para nada no? Haber si me pueden ayudar porque llevo dias con este problema y no le encuentro solucinMuchas gracias de antemano! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
