JPonfe Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Hola, hará unos 9 meses conté el mismo problema, mi coche desgasta los neumáticos traseros solo por el interior, se los come en 15 mil kms. En su día en el taller me dijeron que estaba mal la amortiguación y me cambiaron los amortiguadores traseros (ya tenían 160 mil kms) y 1 silent block trasero, y puse gomas nuevas, ahora, cuando he hecho 15 mil kms, otra vez estan igual, lisas por el interior. ¿Alguien puede orientarme?¿Qué puede estar pasando? Me estoy planteando ya tratar de vender el coche porque como ésto sea un problema sin fín voy apañado. Creo que de equilibrado de las llantas no es (a pesar de que están bastante estropeadas) porque antes solía pasar siempre los neumáticos traseros alante y cambiaba los traseros cuando no coincidía el cambio de los 4 a la vez y nunca pasaba ésto, ademas que sea justo en las 2 ruedas por igual... y las 4 llantas estan igual de estropeadas... hace indicar que es problema de la suspension del coche, pero, ¿donde está el problema? un saludo, muchisimas gracias!! ayuda. PD:De paso a ver si podéis decirme una manera de bajar la ventanilla del coche forzadamente para quitarla y para poder mirar si estan rotas las patillas, ya que no baja de ninguna de las posibles maneras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enderx33 Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 A mi me pasó con el juego de neumáticos que traía de serie del concesionario, unos Firestone guarros, le puse Michelín y Nitrógeno y nunca más se supo del problema. Eso sí, me gasté 30€ en hacer un paralelo-equilibrado para corroborar si era de eso o no. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enderx33 Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Para lo de la ventanilla quita los 3 tornillos del panel de la puerta, tira hacia arriba y accederás a la pieza. Hay un brico de como hacerlo en este mismo subforo. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JPonfe Publicado 11 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Ha pasado ya con dos juegos distintos de gomas. En cuánto a lo de la ventanilla, ya he visto el post, sé hacerlo pero para hacerlo la ventanilla tiene que estar bajada, sino no puedes sacarla, y la mía se ha quedado arriba, entonces tengo que bajarla forzadamente o algo así Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Al igual levas demasiada caida en el eje trasero ,de ahi que te gaste las ruedas por dentro ,llevalo al taller y que te regulen esa caida que seguro que tienes ,les pasa a los coches que tienen mucha caida ( esparrados ) de atras ,que al andar desapacio se comen las ruedas por dentro y si andas bastante ligero va perfecto Un saludo Guzman Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
donera3 Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 Ha pasado ya con dos juegos distintos de gomas. En cuánto a lo de la ventanilla, ya he visto el post, sé hacerlo pero para hacerlo la ventanilla tiene que estar bajada, sino no puedes sacarla, y la mía se ha quedado arriba, entonces tengo que bajarla forzadamente o algo así El paño de la puerta lo puedes sacar con la ventanilla subida, no pasa nada, te lo aseguro, el motorcillo se queda en la puerta Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fonne Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2009 equilibrado no se puede hacer en el tren trasero en nuestros coches es normal que gasten los neumaticos un poco de dentro pero si es mucho... tal vez si llevas la suspension bastante bajada sea ese el problema S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JPonfe Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2009 Es demasiado, en 15 mil kms la rueda tiene una banda de unos 10 centimetros que está lisa por el interior. En cuánto al elevalunas, donera3, el paño de la puerta claro que se lo puedo quitar y se queda el marco con la ventanilla y el motorcillo puesto en la puerta... pero ahora... para quitar la pieza que se rompe, tiene que estar la ventanilla bajada, sino no se puede quitar la ventana, ¿o sí? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2009 equilibrado no se puede hacer en el tren trasero en nuestros coches es normal que gasten los neumaticos un poco de dentro pero si es mucho... tal vez si llevas la suspension bastante bajada sea ese el problema S2 Fonne, estás completamente equivocado con lo comentado. Las ruedas se pueden equilibrar en cualquier eje trasero hasta incluso sin estar las mismas montadas. Lo que querrás decir será regular al ser un puente fijo, que es lo que tendría que mirar el chaval antes de seguir cambiando más piezas, ya que si no es debido ya a amortiguación por ser nueva, poco más le queda más que comprobar una buena y profesional alineación de ambos ejes. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel Pamimi Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2009 A ver , que me estais despistando , equilibrado , equilibrado , eso se la hace a las rudeas cuando se montan , para que el giro sea limpio y no bombeado , para que la direccion este bien y el coche siga derechito al soltar el volante , supongo que de lo que hablais es del alineado de las ruedas , donde se regula el paralelismo entre ruedas de un mismo eje y delanteros con traseros y se regula la perpendicularidad con la carretera , de manera que el coche , no circule ni "esparrado (cita Guzman)" ni estrechos ( como algunas , jejeje) ni cruzado ( que tambien los hay , se nota mas en furgones largos ) las ruedas deben tener simetria entre si y prependiculaidad con el asfalto ( aunque tienden a esparrarse ) ( en Galicia decimos espatarrarse , jejeje ) yo persomalmente comenzaria con comprobar este dato , pero claro , no se si sera posible alinear con las gomas mamadas , desconozco este tema , quizas tengas que montar nuevos neumaticos , y alinear pero seguro que al meterlo en la maquina , con o sin neumaticos mamados deberia de dar desfase . Para entendernos , la distancia los neumaticos de un mismo eje , debe de ser muy parecida entre la parte superior y la parte inferior , si esto no es asi , pues hay un desfase y pienso que esto se detecta , con o sin neumaticos gastados . Y que yo sepa , dicho alineado , deberia de poder efectuarse en cualquier vehiculo . Muchos talleres de neumaticos no equilibran las ruedas sino van colocados en el eje de direccion , tambien es recomendable revisar la presion de las gomas , un mal inflado , hace que los desgastes sean irregulares , tambien el cambio delante para atras y viceversa , provoca este tipo de desgastes . Un saludo ( menuda put... , que mal rollo , 15. KM y a cambiar ruedas , como si fuesen baratas ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JPonfe Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2009 Miguel supongo que querrás decir 15 mil kms, si hubieran sio 15kms me pego un tiro, jaja. Aún así es una faena. Según me dijeron la primera vez en el taller donde cambio siempre las gomas... en el audi a3 no puede hacerse alineación en el eje trasero, solo en el delantero, y me decían que mi problema estaba en el eje trasero, así que sería de amortiguación, y ya una vez en el mecánico me dijo que era por tener los amortiguadores reventaos.... los cambié, cambié gomas, y todo igual. así que ahora no sé que hacer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
