mi porton del maletero, no se abre solo.
quisiera saber cual es la diferencia, de las bisagras o de el amotiguador que lo levanta
¿el vuestro se abre hasta arriba, con solo dar al mando en el boton del maletero ?
en el amortiguador del mio la referencia es 4F582755203s, es para ver si solo con cambiar eso ya me abriria.
no es que se haya estropeado, es asi , por dentro al lado del asiento no lleva boton.
si alñguien puede hacer una foto a las bisagras os lo agradeceria
gracias de antemano
Intentare colgar una foto para que veas mis bisagras. Puede ser que no tengas activada la opcion de abrir con el mando a distacia el maletero. Para ello tienes que acudir al MMI a la opcion CAR y buscar cierre centralizado. Ahi, si no me falla la memoria tienes que poner on en la opcion de maletero. Espero que te ayude.
PD: esperamos tu comentario acerca de la resolucion del problema.
lo que entiendo yo no es que no le abra, es que le abre pero no le sube, si te abre y no sube es el amortiguador que se ha ido de baños, si lo levantas con la mano si lo dejas a media altura vuelve a caer? si vuelve a caer ya sabes cambias los amortiguadores y ya esta
Editado por ximo@6
recuerdo haber visto un post con toda la info al respecto, fotos, referencias, precios, etc pero ya no me acuerdo si era qui o donde.
efectivamente con cambiar los muelles es suficiente
en realidad es que nunca ha subido, por eso os pregunto la referencia que teneis en el emortiguador para no cambiarlo y que no sea eso, el mio no tiene boton dentro del coche, si en el mando.
¿la bisagra no sera diferente? que impulsa el maletero para arriba
¿sera del amortiguador que estaria defectuoso?
o han fabricado eso como opcion ?
Hola a todos, pues mi A6 es nuevo, de marzo de este año y lo de abrir el maletero, abre a veces si y otras no, es decir, cuando le das al mando el abre, pero hay veces que no sube (pocas), los amortiguadores no le dan suficiente fuerza para subir, pero bueno, lo levanto a mano, que tampoco me cuesta, jajaja. Un saludo
