fco javier navarro Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 buenas noches foreros, haber si algun alma puede echarme una mano, -¿como se pone el contador de los km del cambio de aceite otra vez para que empiece a contar hacia cero para que te avise del cambio de aceite? es que tengo dicho contador casi a cero y supongo que cuando llege a cero empezara a contar en negativo. muchas gracias, espero vuestras respuestas. si algun pacense lee este mensaje que me lo especifique que le comentare algunas cosillas. gracias Responder
Nephilim Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 buenas noches foreros, haber si algun alma puede echarme una mano, -¿como se pone el contador de los km del cambio de aceite otra vez para que empiece a contar hacia cero para que te avise del cambio de aceite? es que tengo dicho contador casi a cero y supongo que cuando llege a cero empezara a contar en negativo. muchas gracias, espero vuestras respuestas. si algun pacense lee este mensaje que me lo especifique que le comentare algunas cosillas. gracias cuando te llegue a cero lleva el coche al taller o conce y ellos te lo ponen bien, después de hacerte la revisión. De todas formas si el cambio de aceite lo haces tu mismo, mira en el manual del coche que pone como se hace. Responder
collado Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 buenas noches foreros, haber si algun alma puede echarme una mano, -¿como se pone el contador de los km del cambio de aceite otra vez para que empiece a contar hacia cero para que te avise del cambio de aceite? es que tengo dicho contador casi a cero y supongo que cuando llege a cero empezara a contar en negativo. muchas gracias, espero vuestras respuestas. si algun pacense lee este mensaje que me lo especifique que le comentare algunas cosillas. gracias hola, prueba tirando de la manilla con la que pones los km a 0 durante 6 segundos...tirando!!! no apretando. saludos Responder
