Hola a todos, a ver quien me puede ayudar. Tengo un A4 2.0 TDI, del año 2007 (bueno mi mujer, que es quien lo conduce), dentro de unos dias tendra 2 años y le he notado que tiene un desgaste "raro" de los neumaticos delanteros. Digo raro, porque se han desgatado la banda interna y externa de ambos neumaticos (ya no les queda casi dibujo), en cambio la zona central del nuematico esta bien.
Tenia conocimiento que si se desgastaba mas por una banda que por otra era indicativo de problemas de alineacion, caidas..., pero que desgaste las dos bandas a la vez me tiene mosca , a que puede ser debido???.
A mi me pasó con las Firestone que traía de serie, le puse Michelín Pilot y adiós al problema.
Sí, problema de alineación, pero seguramente llevas las gomas con poca presión...
+1. Aunque el problema pueda venir también por parte de los brazos de suspensión, pero la causa más probable suele ser la de circular con los neumáticos muy muy bajos de presión.
desgaste central es exceso de presión, desgaste de los laterales es muy poca presión :drooling:
+1
Tiene toda la pinta de que el problema esta en que llevas los neumaticos con la presion baja. A mi el mecanico me recomendo revisar la presion de los neumaticos 1 vez al mes...
  • 1 mes más tarde...
Yo tengo el mismo problema con neumaticos 225/45 17 y la presion que llevan desde que los monte es de 2,5 ASI que descartada la falta de presion. ??????
Una cosa es que los montes y le des 2.5 de presión y otra cosa es que cada vez que lo laves ó cada 15 días no le mires la presión, aunque sea con un mal manómetro y en frío... :notworthy:
Saludos cordiales,
Rai
