sitor Publicado 13 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2009 Buenas, Esta tarde tengo pensado cambiar la bombilla de la guantera por una con la luz más blanca que me ha llegado, el otro día chafardeando un poco vi que al quitarle el conector donde está la bombilla está tapada como por una tapa de color blanco... mi pregunta es... como saco la bombilla? esta pieza blanca he de quitarla? Gracias por anticipado! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inakif Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 exacto, una vez quitado la tapa rugosa que es lo que mas cuesta quitar, lo mas facil es quitar todo el conector donde esta la luz para poder manejarlo en la mano en vez de urgar dentro de la guantera. Una vez la pieza en la mano, hay que quitar esa tapa blanca primero. Tiene dos pestañas en cada lado y se quita facilmente. Despues ya puedes quitar la bombilla y poner otra de tipo W5W. Volver a poner la tapita blanca, conectarlo a la guantera y cerrar la tapa rugosa. No tengo fotos para mostrartelo, espero que este mas o menos claro. saludos inakif Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sitor Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2009 exacto, una vez quitado la tapa rugosa que es lo que mas cuesta quitar, lo mas facil es quitar todo el conector donde esta la luz para poder manejarlo en la mano en vez de urgar dentro de la guantera. Una vez la pieza en la mano, hay que quitar esa tapa blanca primero. Tiene dos pestañas en cada lado y se quita facilmente. Despues ya puedes quitar la bombilla y poner otra de tipo W5W. Volver a poner la tapita blanca, conectarlo a la guantera y cerrar la tapa rugosa. No tengo fotos para mostrartelo, espero que este mas o menos claro. saludos inakif Es todo lo que necesitaba saber inakif, muchas gracias de nuevo por tu ayuda!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
