Saludos a todos...me han entregado como parte del pago de mi Mercdes ML un Audi Cabrio del 2.002....mi pregunta es la siguiente:
Se puede meter enel tunel de lavado?
Se puede dar sobre la capota con la manguera del lavado a presion?
mejor aun...cual es la forma mas recomendable de limpiar lacapota?
Gracias a todos....
  bbs dijo:
Gracias a todos....
Buenas; los especialistas no recomiendan el lavado en túnel. Tampoco recomiendan el lavado a presión.
Lo suyo es limpiarla con un trapo mojado.
Yo, por si las moscas, nuo me arriesgo a meterlo en el túnel.
un saludoi
Como te dice el compañero no recomiendan meterla en tunel ni lavarla con maquina a presion,tampoco usar detergentes...pero yo alguna vez con las prisas la he mtido y no ha ocurrido nada,tambien a presion y ,lo mismo..,lo que si es ley,es no doblarla hasta que este totalmente seca(la laves como la laves) pues sino al poco te surgiran marcas de plieges y decoloraciones(tenues) en las zonas de pliege.
lo suyo es lavarla con mangerita suave o cubo de agua,no veas la full que suelta8aunque parezca limpia,y luego secarla muy suave o a temperatura ambiente,nunca al sol de lleno. :innocent:
En el manual del coche dice que se puede lavar en tunel sin problema, en cambio indica que bajo ningún concepto se usen pistolas a presión.
Yo alguna vez lo he metido en el túnel y no hay ningún problema, pero a pesar de lo que dice respecto al uso de agua a presión, yo prefiero limpiarlo en instalaciones de lavado a presión que tengan dos pistolas, una de agua a presión y otra con cepillo.
Primero con la pistola de agua, desde lejos, para que no golpee con fuerza, mojo la capota, despues le doy con el cepillo y finalmente la enjuago, igual que al principio, desde lejos.
El único problema es que cada vez hay menos instalaciones de este tipo.
Una vez al año es conveniente tratar la capota con un spray especial que te venden en recambios. Cubre los cristales con papel para evitar que se manchen de spray por que luego es un coñazo limpiarlos.
  CHONO dijo:
Chono,que marca es ese spray y donde lo compras :innocent:
Mi coche tiene 5 años y el 90% de los lavados han sido en tunel de lavado. El coche esta impecable y la capota impoluta. Lo q si hay q tener cuidado es que si lo lavas con manguera a presion, no acercarla a la capota, para q no le de con mucha presion a la tela de la capota. El tunel va muy bien, lo digo por experiencia.
