MANHATAN Publicado 11 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 Hola, tengo una pequeña curiosidad para los posedores de el motor 1.9 tdi 6v A que velocidad maxima haveis puesto vuestro coche ( de marcador)? Gracias Responder
Jarkonen Publicado 11 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 Pues los TDI de 130 con 6v la mayoria te diran que rondan los 230-240 o algo asi... todo depende de la carretera , esas cuestas abajo de la muerte... etc.. Asi que si no llegas a 200, echa un vistazo a tu cauda... ;-) Por cierto los V6 llegaban a 245 cuesta abajo... Responder
MANHATAN Publicado 11 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 a si!!!! pues yo la verdad que solo lo e puesto a 205 o 210! voy ma o menos a 3800rpm a partir de esa velocidad le cuesta mucho avanzar es normal? en el trayecto gerona-barcelona por la ap-7, no lo pongo a mas de 210 km estoi un poco consternado! es normal? Responder
roberSline Publicado 11 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 A 230, pero solo una vez.... da miedo ir a esas velocidades... POR LOS P.... S RADARES LOs 200-210 los coje sin darte cuenta, despues le cuesta algo mas pero sin grandes esfuerzos Responder
Xingular Publicado 11 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 estoi un poco consternado! es normal? Pues claro que es normal, esa es su Velocidad máxima 200-205 o máximo 210. Además es de lógica, 130CV 200km/h. 150 210/220. 163 230... Responder
stoppy Publicado 11 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2004 no se puede estar un poco consternado Responder
MANHATAN Publicado 12 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Estoi consternado, por que hace mas o menos 2 semanas me repararn el coche por que tenia una haveria grave de motor, consumia mucho anticongelante sin tener ninguna fuga en el circuito, pero lo mas fuerte era que en el recipiente del anti congelante havia aceite !!! Los del concesionario me digueron que era problema de una bomba de alta presion que tenia defectuosa una membrana y de esa form hacia tal mecala, Oy por oy no noto consumo de anticongelante, pero no me creo que no aya afectado a nada de el motor El coche cuando sucedio eso tenia 4000km, ahora tine 8000km Ago todas esas preguntas por que realmente no se que potencia tiene el coche, por que cuando sucedio eso estava en rodage y no aprete mucho el coche Que harias para comprovar que tine la potencia normal de otros audis? Gracias Responder
Mark Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Sin duda, tu lo que necesitas para quedarte tranquilo, es ir a un banco de pruebas y que te digan la pontencia y par de tu motor. Si no haces esto, no dormiras tranquilo... Saludos. Responder
roberSline Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Manhatan, algo me tiene preocupado: LO DE TU ORTOGRAFIA SERA COÑA, NO!!??? Responder
stoppy Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Manhatan, algo me tiene preocupado: LO DE TU ORTOGRAFIA SERA COÑA, NO!!??? espero... ahora en serio, lo de un poco consternado era lingüistico. no es que no puedas estar consternado, sino que no puedes estar "un poco" consternado. B) consternado quiere decir "muy apenado", (en tu caso alarmado o preocupado) con lo que estarias diciendo "un poco muy apenado". lo de tu coche no se si es normal. despues de tantos problemas es normal que te preocupes. lo del banco es una solucion, pero no la unica. intenta probar otro. esa es la mejor para mi. yo no te puedo ayudar, porque no lo estoy pasando de 190 desde hace meses (los radares, ya sabeis...) suerte Responder
Passat 130 Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Ese motor en un Passat 208 km/h llaneando y hasta los 190 sube en na B) Responder
Dietrich Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 CUADERNILLO RUBIO POWA¡¡¡ B) Responder
stoppy Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 CUADERNILLO RUBIO pero ese no era de caligrafia??? para internet de poco vale... B) Responder
MANHATAN Publicado 12 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 Jajá jajá, me puesto a hacer ortografía ¡! Jajá jajá Lo siento por el montón de faltas Es lo que pasa por escribir a las 7 de la mañana en medio de un aeropuerto, jajá jajá Por cierto gracias por vuestras respuestas Pero que solución me proponéis? A PASSAT130 la velocidad máxima que lo has puesto es 208 Km. (de marcador) STOOPY, a que solución te refieres? Responder
stoppy Publicado 12 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2004 :wacko: quiero decir que intentes probar uno igual que el tuyo. mejor incluso si es s-line, por el tema de los globos de 235 que llevas, que algo te tienen que frenar. intenta que te dejen uno en el concesionario (no les digas que es para ponerlo a 230 ), o si alguien del foro quiere que los probeis, mejor, ASI el tambien puede compararlo con el tuyo. :wacko: y si no, el banco. S2 y no escribas en los aeropuertos, que es muy malo para la salud (y la ortografia ) Responder
