loisete Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Hola francho he encontrado las de 27 ohm y con poner una sola ha dejado de darme el fallo,lo que pasa es que no veas la temperatura que coge eso :cry1: lo mismo se nos derrite hasta la matricula Habra que estar atentos no valla a ser peor el remedio que la enfermedad y todo esto gracias aWELL-DONE Saludos Responder
BoR Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Hola francho he encontrado las de 27 ohm y con poner una sola ha dejado de darme el fallo,lo que pasa es que no veas la temperatura que coge eso :cry1: lo mismo se nos derrite hasta la matricula Habra que estar atentos no valla a ser peor el remedio que la enfermedad y todo esto gracias aWELL-DONE Saludos Busca resistencia cementadas o aisladas en cápsulas metálicas. Yo se las monté a un amigo en un GolfV para posición, matrícula, marcha atrás e intermitentes. (Le puse leds en todos ellos, pero el put* Golf pitaba por tooodas las bombillas el jodido.) Responder
Pisko Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Si tenéis miedo con el calor, una posible opción es montar dos resistencias en serie de 15 ohmios en serie y así conseguir los 30ohmios necesarios pero la potencia que puede disipar de esta forma son 4 watios cada una, en total 8. De esa forma, se reparte el calor. Otra opción es utilizar resistencias con carcasa metálica, la cual, ella misma, radia mejor el calor gracias a su carcasa en aluminio y ademas se puede atornillar... Un saludo Responder
miketxo Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Una preguntita: Yo tengo unos leds similares (junto con unas resistencias metalicas para que no den fallo de FIS) y me parece que iluminan demasiado. No os pasa lo mismo? Tengo miedo de que los agentes de la autoridad me empapelen por una chorrada asi. Responder
Thor4TDi Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Ami me pasa lo mas raro,tengo puesta en los intermitente unas bonbillas de led , que aora mismo le tengo puesta 2 bonbilla para que no meden fallo,decidi quitarle las bonbilla y ponerle resistencia de 470 ohm de un brico que e visto aqui en el foro, pues al poner los intermitente palpadea perfectamente pero me sigue dando fallo en el fis,todo sabemos que los led consumen muy poco y si no le pondria la resistencias el intermitente haria intermitencia muy rapido,pues haber como se come eso los Led nosvan a MATAR Responder
karllo Publicado 13 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2009 Hola francho he encontrado las de 27 ohm y con poner una sola ha dejado de darme el fallo,lo que pasa es que no veas la temperatura que coge eso lo mismo se nos derrite hasta la matricula <_< Habra que estar atentos no valla a ser peor el remedio que la enfermedad y todo esto gracias aWELL-DONE Saludos paz y amor ....................................... Responder
loisete Publicado 14 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2009 Hola francho he encontrado las de 27 ohm y con poner una sola ha dejado de darme el fallo,lo que pasa es que no veas la temperatura que coge eso lo mismo se nos derrite hasta la matricula Habra que estar atentos no valla a ser peor el remedio que la enfermedad y todo esto gracias aWELL-DONE Saludos paz y amor ....................................... LO que pasa es que el PLUS no va PAL... SALON nos lo han virlado LOS HEPPIES DE WELL-DONE ¿No te parece? Responder
karllo Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Hola francho he encontrado las de 27 ohm y con poner una sola ha dejado de darme el fallo,lo que pasa es que no veas la temperatura que coge eso lo mismo se nos derrite hasta la matricula Habra que estar atentos no valla a ser peor el remedio que la enfermedad y todo esto gracias aWELL-DONE Saludos paz y amor ....................................... LO que pasa es que el PLUS no va PAL... SALON nos lo han virlado LOS HEPPIES DE WELL-DONE ¿No te parece? tras varios dias de investigacion he logrado contactar con una persona que conoce a los directivos de esta empresa y sabes quien es el mayor accionista??? (todavia sin confirmar)..... entonces no me extraña lo del plus y nuestros leds!!!!!! un saludo Responder
west Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 (editado) Leche, es que ya está bien lo de esas empresas que se presentan así en los foros haciendo ofertas y contando cosas que no son. Cada vez que se mencionan temas de leds o de iluminación fría aparecen ofertando sus productos diciendo que no dan fallo en FIS y demás. Y cada vez que lo hacen salto para decirles un par de cosas: la primera que no es verdad lo que dicen que no dan fallo en FIS porque sí lo dan en los Audi que tienen menos años, todos los leds lo dan en matrícula y no hay otra, poner resistencias. Y la segunda, los distintos foros no son el sítio adecuado para comerciar con productos. Una cosa es que los foreros comenten algo de alguna marca, pero es que estas empresas (son dos) saltan a saco en cada momento y les da igual lo que les comenten los foreros de su actitud y demás. En fin. Al tema, no te queda otra, tienes que poner resistencias de 6W 470 Ohmmios. Cuando cambié yo las mías, hice un brico con todo. Ahí te va y ves cómo lo solucioné. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=resistencias Un saludo Editado 15 de Junio del 2009 por west Responder
francho666 Publicado 15 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 WEST Eres el put* amo. Pruebo este finde y os comento a todos, pero tiene esto una pinta estupenda SALUDOS Responder
supersyan Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Buenas compañeros, yo tengo un a3 8P y me da fallo!!!! jodidas bombillitas... las compré hace un par de meses a WellDone, y al principio funcionaban, al mes, me saltó el error, pero las cambié de posicion o algo, las puse de mil maneras, y me funcionaron, pero ahora ya hace un par de dias, no van, se me enchufan cuando abro el coche con el coming home, pero al arrancar me salta el error, y se apagan, al instante se kita el error y funcionan...pero a los 2 o 3 minutos salta el error otra vez, y se apagan ahora ya permanentemente.. Responder
francho666 Publicado 15 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Hostias pues es la primera noticia que tengo de que le haya dado fallo en un A3. Yo tenia las de Well-done y despues de probar resistencias encontre unas que quitaban el fallo pero se calentaban demasiado asi que este finde probare el metodo del compañero west que las puso hace tiempo y no le han dado fallo alguno. Mirate el post que ha puesto que al final del todo resume todo con fotos perfectamente. Haber si hay suerte de una vez SALUDOS :ranting2: Responder
manct Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Y no es más facil utilizar estas que directamente no dan fallo en FIS?? http://www.convert2xenon.co.uk/led-product...r-led-bulb.html Responder
loisete Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Estas seguro de que no dan fallo porque veo que venden tambien un cancelador de error ? Por algo sera Responder
francho666 Publicado 15 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Estas seguro de que no dan fallo porque veo que venden tambien un cancelador de error ?Por algo sera +1 Responder
