tienes razon Jaimemz las teclas no son lo mio, rectifico.
estos son sus valores:
bit0 = 01
bit1 = 02
bit3 = 04
perdon donde puse bit 3 es el bit 2 quedaria asi
bit0 = 01
bit1 = 02
bit2 = 04
no se si algun moderador podra modificarlo para que este bien. error de imprenta
Editado por andresttitto
  • Respuestas 82
andresttitto...
Editado por Nitronic
una pregunta, al poner el bixenon partiendo de halogenas, a parte de poner el cable adaptador en los faros, hay que hacer algun cableado especial para que funcionen cortas y largas????? o ese cableado adicional es para las diurnas?????
Solo necesitas el adaptador
El cable que ves enrollado tienes que conectarlo por la zona de debajo del volante, se trata de los cables que activan las diurnas y los obturadores de largas
Hola buenas noches, ante todo estoy aprendiendo muchisimo leyendo vuestros comentarios pero estoy liado y necesito vuestra ayuda, resulta que tengo un A3 de diciembre de 2010 y le han montado los faros de Xenon o Bi-xenon la verdad es que no lo sé, pero me ha empezado a salir en el Fix el famoso fallo de luz fundida , tengo el cable Vag para poder reparar el fallo, mi centralita es de 30 Bits pero me gustaria que me ayudarais con ese tema de la recodificacion, porque me he fijado en las soluciones vuestras pero mi centralita es diferente muchas gracias, saludos.
Hola, fallo de luz funddida? supongo que sera de carretera, si te han puesto Bi-Xenon tendras los adaptadores de faro y te habran cableado desde el faro a la centralita para que te funcionen los obturadores y la luz diurna, en principio la codificacion de la unidad de 30 Bytes es igual que la de 23, si puedes sube un pantallazo del bit 0, bit 17 y bit 21, para comparar y asegurarnos.
Muchas gracias por ayudarme, esta misma mañana te subo pantallazon de esos bit, porque los faros funcionan perfectamente lo unico que no me funciona es que mi coche tiene sensor de luces y cuando lo pongo en auto siempre estan encendidas no como antes y el fallo del fix, por cierto en el vag entro por centralita 9 y los bit correspondientes no??gracias.
eso es entra en el modulo 9>coning 07>long coding helper> y te saldra la pantalla del byte 0 luegovas seleccionando los diferentes bytes
el sensor de luces no te funciona desde que te han puesto los faros?
que error te sale en el fis?
Hola otra vez, el error que me sale es fallo luz de posicion izquierda/carretera, estos son los pantallazos
Creo que la centralita de mi coche es totalmente diferente, ademas como ya te comente desde que me pusieron los xenon el encendico automatico no funciona, se queda fijo y otra cosa como tengo el Rns-e tenia puesto un receptor TDT y ahora solo salen interferencias, bueno muchas gracias por tu ayuda haber si podemos con esto, saludos.
bueno pues yo ya tengo montado los bixenon con DRL activadas por el mando original.con las explicaciones de andresitto y lo que he visto por el foro todo perfecto,una sola peguiya con el obturador de un faro que ley que se conectaba en el conector B de la red de abordo y se conectaba en el A(suerte que el B no lleva 11pines y estaba ocupado el pin 5,por lo que me di cuenta)
Proximo el regulador en cuanto que me haga con los conectores y la unidad de control que me falta.
