misima Publicado 15 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2009 Hola, tengo estos dos problemas para ver como los puedo solucionar: El coche es 4F CLIMATIZADOR.- Es bizona, pero cuando marco en el boton del conductor en la pantalla del MMI me aparece acompañante y cuando pulso el boton acompañante, en la pantalla me aparece piloto. En cuanto se refiere al ventilador del mismo al tocar cualquiera de los me da la misma intensidad en los dos sitios. lleva solo un ventiulador o dos. TELEFONO.-Viene instalado pero no me coje el bluetooth ya que cuando me pide el codigo de emparejamiento de no pasa. y lo pongo bien, o es que este modelo necesita algun modulo aparte para el bluetooth. Saludos Responder
carnacas Publicado 15 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2009 el climatizador es analogico o digital? si es analogico solo usa un mando para los dos ventiladores. si es digital en cuanto al codigo del bluethoth mira con el codigo 0000 o el 1234 son los mas usuales, y espera Responder
pytermur Publicado 16 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2009 el tema del telefono puede ser la marca del mismo a mi me pasa con un lg que me pide el codigo lo pongo pero no conecta pero es culpa del telefono por que con los nokia no me pasa no hay problema Responder
ulala Publicado 16 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2009 Hola, tengo estos dos problemas para ver como los puedo solucionar: El coche es 4FCLIMATIZADOR.- Es bizona, pero cuando marco en el boton del conductor en la pantalla del MMI me aparece acompañante y cuando pulso el boton acompañante, en la pantalla me aparece piloto. En cuanto se refiere al ventilador del mismo al tocar cualquiera de los me da la misma intensidad en los dos sitios. lleva solo un ventiulador o dos. TELEFONO.-Viene instalado pero no me coje el bluetooth ya que cuando me pide el codigo de emparejamiento de no pasa. y lo pongo bien, o es que este modelo necesita algun modulo aparte para el bluetooth. Saludos Lo de que este cambiado lo del conductor por el acompañante, es por que en una de las actualizaciones del MMI se queda ajustado como si el coche fuera ingles. Con el VAG COM en 30 segundos lo tienes solucionado. El canal 2 del grupo 07 Controller, tiene que tener un valor que es suma de varios números dependiendo del equipamiento como os pongo aquí: Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) • +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] • +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available • +00004 = Avant (PR-K8D) • +00008 = Oil Level Display available • +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission • +00032 = Battery Status Display active Por lo tanto dependiendo del equipamiento que tengas asi pondrás. Por ejemplo si pones 33 te aseguras solucinar lo del climatizador, y tener lo del nivel de la bateria activado. Responder
misima Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 Hola, tengo estos dos problemas para ver como los puedo solucionar: El coche es 4FCLIMATIZADOR.- Es bizona, pero cuando marco en el boton del conductor en la pantalla del MMI me aparece acompañante y cuando pulso el boton acompañante, en la pantalla me aparece piloto. En cuanto se refiere al ventilador del mismo al tocar cualquiera de los me da la misma intensidad en los dos sitios. lleva solo un ventiulador o dos. TELEFONO.-Viene instalado pero no me coje el bluetooth ya que cuando me pide el codigo de emparejamiento de no pasa. y lo pongo bien, o es que este modelo necesita algun modulo aparte para el bluetooth. Saludos Lo de que este cambiado lo del conductor por el acompañante, es por que en una de las actualizaciones del MMI se queda ajustado como si el coche fuera ingles. Con el VAG COM en 30 segundos lo tienes solucionado. El canal 2 del grupo 07 Controller, tiene que tener un valor que es suma de varios números dependiendo del equipamiento como os pongo aquí: Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) • +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] • +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available • +00004 = Avant (PR-K8D) • +00008 = Oil Level Display available • +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission • +00032 = Battery Status Display active Por lo tanto dependiendo del equipamiento que tengas asi pondrás. Por ejemplo si pones 33 te aseguras solucinar lo del climatizador, y tener lo del nivel de la bateria activado. Muchisimas gracias solucionado, ahora me queda lo mas complicado el telefono, en fin veremos. Responder
