Hola,
Llevaba tiempo sin pasar el Vag-Com y hace 15 dias lo pase y me dio este error, lo borre y hoy lo he vuelto a pasar y me ha dado el mismo.
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
            P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
¿Es peligroso?
Sabéis como puedo conseguir mas información, tengo el Ekta y el ElsaWin pero no se como buscar los códigos de errores y su significado o reparación, tampoco se donde esta este sensor
Un saludo y gracias
Editado por Baquero
Pues traduciendo el mensaje al español, parece que el sensor de la teperatura del liquido refrigerante tiene un fallo.
No tengo muy claro si es que tu coche en ocasiones esporadicas se calienta un poco (el error es intermitente) o que es el mismo sensor G62 que esta dando lecturas erroneas (por encima de lo normal)
Si es el sensor que falla, no es peligroso en exceso, Si es por calentamiento, ya me preocuparia mas
En el Elsawin he encontrado algo sobre ese sensor, G62, que por lo visto es diferente al sensor del relog del cuadro, me ha parecido entender que este sensor es para dar informacion de la temperatura para la gestion del motor.
Nunca se me ha calentado el coche, :D .
No consigo saber donde esta ni donde meter el numero de error y que me cuente algo mas.
Editado por Baquero
Si es el que da la informacion de temperatura para la ECU, seguramente el termostato este actuando mal.
Como parece que da mas temperatura de la que es, es muy posible que el termostato abra mas de la cuenta.
Vamos, que lo mas seguro es que tu coche este refrigerando mas de la cuenta.
¿hay oscilacion en el reloj del cuadro o va siempre a 90º?
es el mismo sensor para el cuadro que para info de temp ala uce, te comento q suelen fallar bastante y hay una modificacion en ese sensor mira de que color es los que fallan es de color negro y la modificacion (osea el sensor que se monta ahora mejorado) es de color verde
saludos
Voltz, ¿donde esta el sensor?, no he visto nada en el Elsa, mi motor es el AML V6 - 2.4 gasolina
Lo que encontre en el elsawin sobre el sensor G62 estaba referido a un problema con el cambio automatico, ahi fue donde entendi que eran dos sensores independientes.
Gracias por la aclaracion.
mira en el climatonic son sen~ales digitales que vienen del sensor G2 G62 es doble
via el tablero chip St7 ,via CANbus ,
el canal 49 debe darte 90 c despues de un rato
el canal 51 75 c despues de un rato ( no me preg,pork) es asi
son las senales del agua de R. roja.
si te falla el G2 el que va al tablero o este el P.. tablero como a mi...te dara
en el canal priemero del climat..
49.1 = error en el canal 49 = sensor mal o tablero de 900 euros como a mi.
49.2 =sensor en corto.etc lo mismo
49.3+ inter sensor + lo mismo =tablero
Si todo esta bien es n canal primero 00.0 = cero canales jo....
en el mio me sale cuando falla el tablero 49.1 y voy al 49 y sale --60 C menos.
el sensor lo cambie pero no es el ,creo que es la sen~al digital que sale del
tablero ,este no marca o sea falla a la vez.??
Puse un sensor verde pero na..
el dibujo esta en trucos astuces del portal WWW.s3-passion.com
ojo con el liquido rojo es conductivo no lo hagas en caliente .
Hola,
¿Es peligroso?
Un saludo y gracias
mira
S3_Passion.htm
Hola,
¿Es peligroso?
Un saludo y gracias
nossaldra pero..
estoy en otro pais en china,,,
SENSOR_DE_ACEITE.htm
Gracias Chispas, comprobare los parametros que salen en el climatizador.
No veo los enlaces que has puesto y en s3-pasion no encuentro nada de la g62 y me gustaria saber donde esta para intentar cambiarla yo.
Si el coche va bien y mides 90 grados en el tablero o en canal 49
no toques nada la electronica se J.. con la estatica
mira en s3- passion .com
paso por paso
mi comput*dor no saca bien las deires..
SOUCIS CLIK iz es cuidados
PROBLEMS ELECTRI medio en azul
bajas a
SONDE DE TEM D`EAU sonde de agua
clik en localisation y demonter en azul
tesaldra que esta abajo de la mariposa de aire.
ojo.
soucis__problemes_electrices_.htm
en www.audiworld.com
salen fotos de varios modelos
tienes que escribir en SEARCH buscar
change G62 sensor
G2 sensor
depende los modelos.
no esta siempre en el mismo sitio
siempre en audiworld.com
en el apartado
TECHNICS
SALEN Articulos con fotos de estas y otros cambios en ingles pero se ven las
fotos que es facil de enntenderlos.
VW_Passat_1993_Cooling_Fan_Control_Module_Input_Output_listing.htm
Ese mismo error daba mi a4 cuando lo compre. Le cambie el sensor de temperatura. Que como han puesto anteriormente era de color negro, y el que le he puesto ahora es de color verde. Es cuadrado y tiene cuatro patas de enchufe. Es muy facil de encotrar. En la parte superior debajo de la tapa del motor sigue los conductos de refrigeración y veras el sensor. Es muy facil de cambiar. Entra a presiòn y solo hay que tener cuidado de cambiarlo en frio. Sacas el viejo metes el nuevo, lo enchufas y luego lo reseteas con el Vag-Com para quitar el error y ya esta. Lo que te han comentado de la temperatura de 90º y demás. Este sensor lo que controla es mandarle la informaciòn a la ECU, para decirle la temperatura del agua y accinar los calentadores mas o menos tiempo en los vehículos diesel.
