Hola compañeros, bueno regreso envuelto en un montón de dudas:
1.-¿Se puede pasar la itv con neumáticos distintos en el eje delantero y trasero, siempre que tengan las mismas características?
2.-La legislación dice que se tiene que cumplir en los neumáticos nuevos:
a. Indice de capacidad de carga igual o superior a los anteriores.
b. Código de categoría de velocidad igual o superior.
c. Igual diámetro exterior con una tolerancia de mas menos 3%.
d. Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
-Del punto "a" y "b" no estoy seguro de cual es el código de carga y cual el de velocidad, con un ejemplo se resolvería esta duda.
-Del punto "d" no entiendo nada.
Un saludo y Muchas gracias!
Buscador...que esto esta supertrillado....
El punto A y B, si tu neumatico es por ejemplo 91V,el que montes nuevo no puede ser inferior a esta cifra,no puede ser por ejemplo 89T.Debe ser igual o superior al original.
El punto D dice que la garganta de la llanta debe ser adecuada a dicho neumatico.No puedes montar una goma 195 en una llanta con 8" de garganta,ya que no queda asentada como deberia con el consiguiente riesgo de destalone de la goma.
Un saludo.Portugues.
