Hola que tal?
Les cito en este mensaje para consultaros la siguiente duda:
Mi audi (1.9 tdi 115) cuando lo arranco las revoluciones se suben un poco de 900 nunca llegando a las 1000 y cuando pasa un poco vuelven a las 900 revoluciones y esto la verdad sk nunca me habia pasado y lo note por el ruido k hacia el coche al ralenti, ya que hacia un poco mas ruido de lo normal...
Adjuntar a esto que la sonda de la temperatura puede star jodida porque hay veces k se clava en 90º y otras k baja a 80 y asi siempre...nu se si tendrá relación pero lo adjunto por si acaso...
Espero vuestras respuestas.
Yo he tenido el mismo problema con el ralenti,y era el transmisor de temperatura que fallaba,ya que en mi caso,dicho transmisor mandaba señal a la ecu como que el motor estaba frio,con lo cual se me subia y bajaba el ralenti.
El tema de la temperatura también me paso,pero eso lo solucione cambiando el termostato,hay un brico de como hacer todo esto en BRICOS,al principio de la pagina.
Salu2 :unsure:
... Pues ahora que comentas esto !!
Yo al arrancar me oscila(sube y baja) la aguja de las revoluciones entre el 9 y el 10 durante un rato y luego se mantiene ...
El termostato se lo han cambiado hace menos de 15 dias y antes del cambio no lo hacia, pero claro, tampoco funcionaba el termostato !!
Ya direis!! voy a seguir observandolo !! Solo es al arrancar en frio !! Si lo paro en caliente y vuelvo a arrancar no me lo hace !! Es del palo, como si quisiera ponerse el Starter automatico pero no lo tuviese muy claro el carro !! jeje
Saludos,
Saludos,
Tu lo has dicho dartanyan,el sensor de temperetura manda señal a la ecu indicando que el g12 esta frio y conecta el starter automatico,cuando el coche esta caliente es lógico que no lo haga. :clap1:
De todas formas el sensor de temperatura es muy economico y se cambia casi sin herramientas,por lo menos en el tdi,si llevas aún el original te animo a que lo cambies, a mi eso que a ti te pasa me desaparecio por completo.
Salu2
