Hola, tengo un A4 B6 Avant TDI 1.9 y desde hace unos dias de vez en cuando se me enciende la luz del testigo del control de estabilidad/tracción. Se enciende yendo el coche en marcha (sin que esté funcionando en ese momento el control de traccion o estabilidad) y se mantiene encendido hasta que paro el coche. Lo pongo en marcha otra vez y desaparece la luz. Lo suele hacer dia si dia no más o menos desde hace una semana. ¿A que se debe? ¿Algun sensor estropeado? ¿Que puede costarme la bromita?
Muchas gracias.
Hombre, tiene toda la pinta de tener un sensor estropeado. Lo suyo sería poder hacerle un chequeo al coche y nos daría el error exacto.
No obstante, comprueba si se enciende cuando pisas el freno. Muchas veces el interruptor que va en ese pedal, da fallo y, al no mandar bien la señal a las luces de freno, provoca el fallo.
SALUDOS
SALUDOS
Gracias Chirrito, pero no creo que sea el fallo, recuerdo que la primera vez que me ocurrió fue conduciendo por autovia e iba acelerando.
De todas maneras gracias por el interés.
has provado cambiandole el fusible? yo tambien tengo un B6 1.9 TDI 130cv y hace 2 dias tuve una averia y me puse a buscar fusible 1 por 1... quitaria el fusible del ESP para comprovar con el polimetro y cuando lo puse y arranqué el coche me salió el testigo del ESP en el cuadro, y al mituto x ahí se quitó y no ha salido mas...prueva cambiandole el fusible...
FUSIBLE Nº7 = programa electronico de estabilización (ESP), conmutador de la luz de freno, pedal del embrague, sensor del ángulo de direccion.
(el fusible es de 10 Amperios)
Editado por xavalito_A4
Pos igualito m sucedió a mi y era l'interruptor pedal del freno.Es un fallo muy común en estos B6 que tenemos,suerte que es barato :thumbsup::thumbsup: .
Pd.:Hay un brico que explica como cambiarlo y está editado por el forero Mark
Editado por Navassenc
Gracias por la respuesta Navassenc, primero probaré lo del fusible ;) que es más facil y rapido, y si no se soluciona haré el brico del interruptor del pedal de freno, ya lo he estado mirando y se ve fácil.
De todas maneras ya os tendré al tanto.
Gracias y salu2.
Bueno, pues ya hice lo del fusible y hace una semana que al menos no se enciende la luz, esperemos siga así, sino haré lo del interruptor del pedal del freno.
Gracias a todos por las respuestas.
Y espero no ser pesado pero alguien sabre de algún brico para cambiar la luz de freno (evidentemente) trasera? No sé llegar hasta el kit de las bombillas
Gracias de nuevo.
