xanfly Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 ola xicos pues queria preguntar a los que tengan esp si cuando se lo quitas pulsando el boton la funcion sigue activa esk ayer se lo quite porque me salta solo en curvas a la izquierda pero ayer entre en una curva de izquierdas bastante fuerte y salto el esp y lo tenia desconectado puede ser esto asi??enga gracias Responder
DJX Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Yo cuando lo desconecto, si apuro demasiado se activa solo, pero tarda mucho más en saltar. :ranting2: Responder
Dj TaLi Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Mi coche no tiene ESP pero creo que lo queestais contando no es posible.... puede que sea.... perdida de adherencia cuando la suspension ya esta para cambiarla.... Como e dicho antes mi coche no tiene ESP y de vez en cuando noto como si hiciera el mismo efecto... Responder
er_mancha Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 Mi coche ESP OFF le e dado la vuelta en una rotonda y ai esa Dj Tali pa corroborarlo que venia montao jajajaja Si el ESP esta OFF Esta OFF no se enchufa solo ni nada por el estilo lo que si podei notar es tema de suspension y si frenais el ABS que eso no se varia. Responder
Miguel Pamimi Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 Buenos dias chicos , hasta donde yo se , la desconexion manual del ESP , se puede hacer de dos formas , una , pulsando simplemente la tecla durante un segundo , este uso seria para arrancar en terrenos deslizantes , barro , nieve , hielo etc , si intentamos salir , y el coche patina , entonces recomiendan su desconexion , si desactivamos el ESP , en estas circunstancias ( una sola pulsacion de 1 seg) el mismo se reactiva si detecta un deslizamiento del tren de rodaje mientras circulamos despues de realizar la salida ( osea que si le parece se conecta de nuevo por decision propia ) dos , si queredemos circular con la desconexion total del ESP , debemos pulsar la tecla durante ( creo que son ) unos 15-20 segundos , asi el ESP quedara totalmente desactivado y no deberia entrar a funcionar bajo ningun concepto , pero bueno , creo que esto sucederia simplemente si te quieres poner hacer , arrancadas y trompos , algun tipo de exhibicion acrobatica de dudaosa finalidad ( ya me entendeis ) si sacamos contacto y ponemos de nuevo , entra a funcionar de nuevo y no recurda la orden de desconexion P.D. si te entra el ESP al hacer un giro brusco hacia un lado y no entra al realizar un giro brusco hacia el otro , una de dos , o el giro no es tan brusco como a ti te parece o el sensor de ese lado esta dando una lectura erronea , pasalo por un Wag com y mira si da algun error , quizas no , pegale tambien si eso un buen chorro de agua a presion , en las ruedas traseras , no se exactamente donde estan los sensores , pero un poco de agua no les hara ningun daño y puede ser que esten algo sucios . Responder
keby Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2009 es posible añadir el ESP con algun modulo a nuestros coches q no lo llevan?Es muy complicado o solo con cambiar el del abs.(es que vi un modulo de ABS´+ ESP en ebay y tiene su logica que vayan juntos;a lo mejor es plug and play) gracias!!! Responder
Gorkas Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2009 estaria bien el mio tampoco tiene ESP y de vez en cuando se echa en falta......pero me temo que no sera plug and play Responder
