Vag Com
S3_210
Hola a todos, soy un novato en lo del Vag Com. Recientemente adquirí el cable y el software versión 409.1, válido para mi S3 del 2001 y para otros coches fabricados hasta el 2004. Mis dudas son las siguientes:
¿Como se hace para registrarlo?, porque hay funciones que si no registro el programa no me las hace.
¿Tengo que cambiar el cable si quiero instalar otra versión más actual del programa?
Gracias de antemano.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hola, se supone que el cable que nos venden es una copia del original y no se pueden actualizar, solo se actualiza el cable original que cuesta una pasta, si actualizas el que tu tienes seguramente te lo cargues...
¿Que quieres decir con que me lo cargue?. Y otra duda mas, ¿Hay algún sitio donde se pueda descargar el Vag Com es español?
si es una copia, el cable que tu has comprado solo vale con el sofware que te han suministrado, supuestamente te lo tienen que dar ya registrado no vale con otra version ni nada por el estilo, solo se pueden actualizar o cambiar de programa los originales vamos los de 400€, se registra si es la primera vez al conectar el cable al coche le das a test, ¿o es que te pide un serial si la version 409 es de serial? hay keygen por la red
El cable tiene un conector de color azul marino y me costó por Ebay con el programa en un mini CD 6 + gastos de envío 27€, así que no creo que sea el original que me dices tu. Tiene una pegatina con la marca CE, aunque creo que sería fabricado en China. El programa funciona bien, me reconoce el coche cuando la conecto, me lee en nº de chasis, las funciones del motor, ABS, Tracción Haldex y todo eso me lo reconoce bien. Lo único que pasa es que en algunas funciones como Engine II, Engine III, y cosas así no me las lee; hace unos intentos de conexión y demás pero me salta el mensaje de que no encuentra el controlado, o algo así, y en algunas cosas me dice que no está registrado. Luego tiene otras funcionnes como Radio, Navegador... pero no me funcionan porque mi coche no tiene ni radio Audi ni Navigator Plus de Audi. ¿Como se hace para registrar y para que me lea todo lo que tiene el coche? ¿Hay que ir a la web de Ross Tech?
Cualquier cable vagcom sea la version que sea, mientras sea de los chinos o del estilo (no original) solo funciona con el software que te suministran. Has de tener muchísimo cuidado de no conectar el cable al ordenador a la misma vez que internet, porque lo desprogramas, has de tener cuidado de no actualizar el software porque lo desprogramas, has de tener cuidado de no utilizar el cable con un software distinto (versiones en español, versiones más modernas...) al que te suministraron porque lo desprogramas. Si has hecho cualquiera de esas 3 cosas (lo más facil es conectar el cable al portatil sin antes haber desenchufado internet, suele pasar, a mi me pasó) el cable ya no te vale. Puedes tirarlo a la basura y comprarte otro nuevo. Y me da a mi que es justo lo que te ha pasado.
Es lo malo de comprar vagcom en ebay, que no te avisan de esas cosas. Yo lo compré en compras conjuntas que se hacen en foros, que aconsejan muchas cosas antes de utilizar el cable, y aun así se me desprogramó sin darme cuenta y tuve que comprar otro.
Hombre, no ha pasasdo nada de eso porque solo lo usé unas tres veces y fue con el portátil y no estaba ni conectado a internet ni con wifi ni con nada y solo usé el software que vino con el, la versión 409.1 en inglés. Lo que pasa en que como soy novato en esto y aún no la dediqué mucho tiempo, puede ser que no lo controle muy bien, como yo esperaba, pero con algo mas de práctica ya iré mejorando. Gracias.
