Creo q el termómetro de mi coche marca 2 º C de mas , sobre la tª real.
Alguien lo ha comprobado?
Pues sí a mí también me pasa y creo que se ha comentado más por ahí. A mí me parece que la diferencia es de 3º. Yo lo dije al concesionario y me dijeron "hemos hecho comprobaciones con el de no sé que calle y marcan lo mismo" ¿¿¿???. Ya sabes, restas dos y punto. :ranting2:
Pues sí a mí también me pasa y creo que se ha comentado más por ahí. A mí me parece que la diferencia es de 3º. Yo lo dije al concesionario y me dijeron "hemos hecho comprobaciones con el de no sé que calle y marcan lo mismo" ¿¿¿???. Ya sabes, restas dos y punto. :flwrs:
HOLA, YO OS RECOMENDARIA QUE LE HECHARAIS UN VISTAZO AL MANUAL QUE OS VENIA CON EL COCHE, YA QUE LO DEJA BIEN CLARO QUE A VELOCIDADES BAJAS O CON EL VEHICULA PARADO LA LECTURA DE LA TEMPERATURA SERA ALGO SUPERIOR DEBIDO AL CALOR QUE IRARADIA EL MOTOR.
UN SALUDO
Así me gusta, con fundamento científico. Y no te dijo que era normal y que se le pasará con los kilómetros de milagro. Es poco serio decirle eso a un cliente.
Ese sensor está mal ubicado y/o instalado. Tarda demasiado tiempo en responder a las variaciones de temperatura y por si fuera poco, parece además que es propenso a mojarse y quedar inutilizado temporalmente.
Pues sí a mí también me pasa y creo que se ha comentado más por ahí. A mí me parece que la diferencia es de 3º. Yo lo dije al concesionario y me dijeron "hemos hecho comprobaciones con el de no sé que calle y marcan lo mismo" ¿¿¿???. Ya sabes, restas dos y punto. :laugh:
Nadie sabe donde esta ubicado el sensor? :thumbsup:
Está en la parte trasera de entre el primer y segundo aro empezando por la derecha de la calandra delantera. Para verlo bien, se debe de quitar el protector de plástico que tapa el hueco entre el radiador y la misma calandra por la parte superior.
Yo lo hubiera puesto en la camara de combustion dentro de los cilindros. Asi daria una temperatura mas molona, aunque en vez de restar 2 grados, a lo mejor habria que restar 1500 o 2000...
Hay que tener c*** pa poner el sensor de temperatura al lao del motor... Con la de sitios en los que se puede poner (retrovisores por decir algo...).
De bombero torero...
JAJAJAJA :notworthy:
