A mi sin ladron.
La entrada aux no me funciona ahora...
Y otra cosa no tenia puesta ninguna antena, al poner un pendrive en el mini usb frontal y reproducir video me dice PICTURE OFF FOR YOUR SECURTITY!! eso porque es? no lo puedo quitar????
  • Respuestas 1.7k
  sitor dijo:
A mi sin ladron.
Pues en la kdd, q tuvimos en sus instalaciones nos dijeron q les faltaban los micros esternos y los ladrones usb, pero q todo eso en los nuestros vendría...
cual es al entrada aux?
Para q te funcione el dvd, tienes q conectar el cablecito rosa(parking) a cualquier hierro del coche...
  tgunator dijo:
Buenas,
Me acaban de comentar en SSO que no hay problema por hacer la segunda compra conjunta en Agosto, vamos, que ni ellos ni los chinos se deben pillar vacaciones.
De cara a gestionar la segunda compra conjunta, ¿lo vas a hacer tu LUISJA?
Sino, yo mismo me comprometo a gestionarlo.
Eso si, estaría bien saber si componentes como el amplificador de antena son necesarios y si SSO puede proporcionárnoslo.
Un saludo a todos y que disfrutéis de vuestros flamantes RNS. Esperamos vuestras impresiones para ponernos los dientes largos :p
Hola, a mi no me importa gestionar la otra compra; hablare con SSO para ver si puede traer los amplificadores de antena.
Si quereis los interesados en otra compra podeis iniciar una lista en otro post
sld
A mi me venia el micro externo pero no el ladron usb.
Para el video, hay que poner el cable Parking rosa a masa, para ver TDT, video desde el USB o DVD.
luego bajo al coche a poner el cable rosa a masa y ver si veo el TDT. Tambien me bajo un micro SD de 8G con el WolfNCU a ver que pasa.
saludos
inakif
hola a todos veo que ya los habeis recibido, seguro que estais sudando dentro del coche quitando la concert y poniendo la rsn , jejejeje
bueno que tal os va a todos? teneis algun fallo, os falta algo,os mandaron el micro externo.....
  inakif dijo:
saludos
inakif
cómo vas a hacer lo del cable? simplemente coges un cable más largo, lo empalmas y le das cinta aislante? y a donde lo vas a enganchar exactamente??
  luisja333 dijo:
  tgunator dijo:
Buenas,
sld
Ok, perfecto.
Pues, sino te parece mal, ya que lo vas a moderar tu, ¿te importa crear el post?
Gracias.
Un saludo!
  mcflurri dijo:
Ese es el adaptador fakra - conector iso de la radio.
¿Alguien sabe donde se enchufan los siguientes cables?
- Parking - es rosa
- Auto Ant - es azul
- uno morado que va suelto
El cable que indica "Auto Ant" así, desde la distancia, y sin tener el aparato, me parece que sirve para dar corriente a una antena automática, cuando enciendes el aparato. También serviría para alimentar y dar corriente al amplificador de antena que algunos indicais que teneís necesário poner para que os funcione la rádio.
En todo caso es fácil con un tester verificar si salen 12 voltios cuando activais el "power on" y si deja de darlos cuando le dais al "power off".
Sería interesante, también si alguien puede subir el manual de instrucciones, aún en inglés. De esta manera podríamos participar alguno más en resolver algunas dudas, y también serviría para conocer las capacidades del aparatico y ver si alguno más nos animaramos en una segunda compra conjunta...
  javicano dijo:
  inakif dijo:
saludos
inakif
Pues probe ayer con un cable mas largo enganchandolo a pulso con un tornillo que hay dentro del hueco al lado izquierdo, ya que el hueco la mayoria es de plastico y hay que buscar el chassis.
Esta mañana me he ido a comprar un par de pinzas para soldarlas al cable y asi poder ponerlo mas firme sin que se suelte de ese tornillo. Asi que me he hecho un cable con dos lados con un par de pinzas, donde un pinza ira al cable Rosa Parking y el otro intentare enganchar ese tornillo que digo. El cable algo largo para que cuando se saque el doble din la proxima vez, no haya problemas de arrancar nada del cable.
Luego me bajo a probarlo si funciona bien o no.
saludos
inakif
Ufff...pués yo he ido a pedir hora para que me lo instalen y me han dicho que hasta Septiembre lo tienen todo lleno. Y que no se acaban de creer que este equipo sea válido para un Audi :p
Sera cuestion de ir a buscar por más sitios.
los mandos como los habéis instalado?? supongo q en la toma usb de atras, haciento un agujero en la guantera y pasando el cable x ahí... no??
