Miguel Mongil Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 No ha entendido mis preguntas por lo que veo, ¿podrías envirselas de nuevo?gracias! * Le preguntaba que si se puede conectar a la antena de GPS exterior en una A3 con RNS-E, no a la antena de radio. Le puedes mandar de nuevo la pregunta: is it possible to connect to an original Audi GPS roof antenna? * En cuanto al cargador de CD, responde que es posible conectarlo a la señal de video auxiliar, ¿no sería de audio, es un cargardor de CD's? is it possible to connect to the original Audi CD charger? * La pregunta de la cámara de video trasera. quería saber si la camara se conecta automáticamente cuando metes marcha atrás (entiendo que si no se le pasa una señal no puede ser automático) is it possible to switch automaticaly to rear camera view function when the rear gear is engaged on a manual transmission Audi A3 car? wich signal is necessary? RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE TODOSCONTESTACIONES EN INGLES, SI ALGUIEN NO ENTIENDE ALGO, QUE ME PIDA TRADUCCION POR MP, QUE PASO DE TRADUCIR TODO Ya traduje las preguntas para hacerselas La que es buenísima es la última que mande tal cual, si hacen la instalacion :lol2: Miguel M: 1. ¿Es compatible con el cargador de CD original de Audi? (si asi lo fuese debería ser a tarvés del AUX, porque no veo ninguna otra posibilidad) Sorry,it can be not compatible with orignal cd player,but we have AUX internace to make external vedio signal in 2. ¿Es compatible con la antena exterior original de Audi? Yes,it can be compatible with external radio antenna 3. En cuanto a la camara, ¿la conexión de esta funcionalidad sería automática en los modelos sin cambio automático cuando se engrana la marcha atrás? ¿cómo funciona en los modelos con DSG? Yes,it can view the rear camera when you take the rear gear automatically..AUDI DSG rear gear can be ok for rear view camera 4. El pack ¿incluye llaves de extracción? Yes,we have release keys in the package Edison: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? it is compatible with AUDI A3 S3 S3sportback 2003-2009 A4 S4 2002-2007 Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? Sorry,can not.we have internal bluetooth handfree function,both internal mircoohone and external mircophone can be ok ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? other information of IFS can be displayed well,but the song name and navigation can not be displayed Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? It support watching TDT below 120KM/H Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? AUDI A3 A4 radio difference is in the front panel,the A4 is a little bigger. Can only be compataibale with AUDI A3 A4 Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? I have sent you the price list Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? Yes,it support steering wheel control ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? Bluetooth can only be controlled via car dvd touchscreen dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? FIS information only lost song name,radio station and navigation,other information that not from car dvd player will not be lost Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Yes,it support AUDI A3 A4 original bose system with subwoofer Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Yes,it can play music while watching GPS image,when GPS navigation guide voice comes out,the music will stop automatically.and when navigation voice stop,the music will appear again se podria conectar un iphone (o cualquier movil con internet) de tal forma que se pueda navegar por internet manejandolo por la pantalla del NAVI?? Can not be on internnet via ipone or other device se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E? No,the navigation information will not show on the FIS monitor Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Client can watch TDT programm below 120KM/H Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. It has AUX in plug from our AUDI DVD PLAYER,if you connector the AUX-IN plug in your armrest,you can use it inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? The firmware is comany secret,we can not offier anyone.if the firmware is broken,restaring can resolve the problem El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. OUR GPS SD card slot can be compatiable with max 32GB SD card Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Our SD card slot is only for windows ce , can be GPS map,game ,office,vedio,music Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Yes,it can be turned off by turn off the car(take the car key out) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? 12V 9A hilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office? the game includes Nintendo, Street Fighter, and there is a pair of game controller with the device. including office, word,excel and powerpoint. Jesus66: ¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif ) the built-in microphone is on the panel, and you can also connect a extra microphone. Juasma4: ¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero? ¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible? the color is the same as dashboard, and it can support bose system ¿¿si es tan facil de poner tambien sera facil de robar no??? ¿¿o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el el?? the radio can be only taken off by release keys, not easy to be stolen. elyor: Habria posibilidad de que lo montaran en la tienda? Una vez instalado, habria que configurar algo con el vagcom, o no haria falta? it your question. we send from china, be not responsible for installation, one year guarantee.
Manu Lorenzo Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Preguntas enviadas Sdos No ha entendido mis preguntas por lo que veo, ¿podrías envirselas de nuevo?gracias! * Le preguntaba que si se puede conectar a la antena de GPS exterior en una A3 con RNS-E, no a la antena de radio. Le puedes mandar de nuevo la pregunta: is it possible to connect to an original Audi GPS roof antenna? * En cuanto al cargador de CD, responde que es posible conectarlo a la señal de video auxiliar, ¿no sería de audio, es un cargardor de CD's? is it possible to connect to the original Audi CD charger? * La pregunta de la cámara de video trasera. quería saber si la camara se conecta automáticamente cuando metes marcha atrás (entiendo que si no se le pasa una señal no puede ser automático) is it possible to switch automaticaly to rear camera view function when the rear gear is engaged on a manual transmission Audi A3 car? wich signal is necessary? RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE TODOSCONTESTACIONES EN INGLES, SI ALGUIEN NO ENTIENDE ALGO, QUE ME PIDA TRADUCCION POR MP, QUE PASO DE TRADUCIR TODO Ya traduje las preguntas para hacerselas La que es buenísima es la última que mande tal cual, si hacen la instalacion :lol2: Miguel M: 1. ¿Es compatible con el cargador de CD original de Audi? (si asi lo fuese debería ser a tarvés del AUX, porque no veo ninguna otra posibilidad) Sorry,it can be not compatible with orignal cd player,but we have AUX internace to make external vedio signal in 2. ¿Es compatible con la antena exterior original de Audi? Yes,it can be compatible with external radio antenna 3. En cuanto a la camara, ¿la conexión de esta funcionalidad sería automática en los modelos sin cambio automático cuando se engrana la marcha atrás? ¿cómo funciona en los modelos con DSG? Yes,it can view the rear camera when you take the rear gear automatically..AUDI DSG rear gear can be ok for rear view camera 4. El pack ¿incluye llaves de extracción? Yes,we have release keys in the package Edison: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? it is compatible with AUDI A3 S3 S3sportback 2003-2009 A4 S4 2002-2007 Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? Sorry,can not.we have internal bluetooth handfree function,both internal mircoohone and external mircophone can be ok ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? other information of IFS can be displayed well,but the song name and navigation can not be displayed Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? It support watching TDT below 120KM/H Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? AUDI A3 A4 radio difference is in the front panel,the A4 is a little bigger. Can only be compataibale with AUDI A3 A4 Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? I have sent you the price list Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? Yes,it support steering wheel control ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? Bluetooth can only be controlled via car dvd touchscreen dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? FIS information only lost song name,radio station and navigation,other information that not from car dvd player will not be lost Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Yes,it support AUDI A3 A4 original bose system with subwoofer Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Yes,it can play music while watching GPS image,when GPS navigation guide voice comes out,the music will stop automatically.and when navigation voice stop,the music will appear again se podria conectar un iphone (o cualquier movil con internet) de tal forma que se pueda navegar por internet manejandolo por la pantalla del NAVI?? Can not be on internnet via ipone or other device se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E? No,the navigation information will not show on the FIS monitor Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Client can watch TDT programm below 120KM/H Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. It has AUX in plug from our AUDI DVD PLAYER,if you connector the AUX-IN plug in your armrest,you can use it inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? The firmware is comany secret,we can not offier anyone.if the firmware is broken,restaring can resolve the problem El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. OUR GPS SD card slot can be compatiable with max 32GB SD card Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Our SD card slot is only for windows ce , can be GPS map,game ,office,vedio,music Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Yes,it can be turned off by turn off the car(take the car key out) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? 12V 9A hilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office? the game includes Nintendo, Street Fighter, and there is a pair of game controller with the device. including office, word,excel and powerpoint. Jesus66: ¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif ) the built-in microphone is on the panel, and you can also connect a extra microphone. Juasma4: ¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero? ¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible? the color is the same as dashboard, and it can support bose system ¿¿si es tan facil de poner tambien sera facil de robar no??? ¿¿o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el el?? the radio can be only taken off by release keys, not easy to be stolen. elyor: Habria posibilidad de que lo montaran en la tienda? Una vez instalado, habria que configurar algo con el vagcom, o no haria falta? it your question. we send from china, be not responsible for installation, one year guarantee.
jymig Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 El video lo mas comodo y rapido es http://www.megaupload.es/
jymig Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Ahora que me doy cuenta el acabado de los botones de volumen y telefono no son como el cutre plastico del golf de ayer estan en acabado metalico.
albertobg Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Pues no tiene mala pinta la verdad, bueno yo creo que saldremos de dudas en cuanto lo veamos puesto en algún A3, de todas formas tambien soy de la opinión de que prefiero pagar un poco mas por navegador y comprarlo en una tienda fisica que entre los 50 si nos sale malo haremos bastante fuerza para que nos lo cambien y no ha un chino que no creo que nos hiciera mucho caso, jaja mas que nada por que estan muy lejos.
mochi696 Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE TODOSCONTESTACIONES EN INGLES, SI ALGUIEN NO ENTIENDE ALGO, QUE ME PIDA TRADUCCION POR MP, QUE PASO DE TRADUCIR TODO Ya traduje las preguntas para hacerselas La que es buenísima es la última que mande tal cual, si hacen la instalacion :lol2: Miguel M: 1. ¿Es compatible con el cargador de CD original de Audi? (si asi lo fuese debería ser a tarvés del AUX, porque no veo ninguna otra posibilidad) Sorry,it can be not compatible with orignal cd player,but we have AUX internace to make external vedio signal in 2. ¿Es compatible con la antena exterior original de Audi? Yes,it can be compatible with external radio antenna 3. En cuanto a la camara, ¿la conexión de esta funcionalidad sería automática en los modelos sin cambio automático cuando se engrana la marcha atrás? ¿cómo funciona en los modelos con DSG? Yes,it can view the rear camera when you take the rear gear automatically..AUDI DSG rear gear can be ok for rear view camera 4. El pack ¿incluye llaves de extracción? Yes,we have release keys in the package Edison: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? it is compatible with AUDI A3 S3 S3sportback 2003-2009 A4 S4 2002-2007 Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? Sorry,can not.we have internal bluetooth handfree function,both internal mircoohone and external mircophone can be ok ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? other information of IFS can be displayed well,but the song name and navigation can not be displayed Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? It support watching TDT below 120KM/H Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? AUDI A3 A4 radio difference is in the front panel,the A4 is a little bigger. Can only be compataibale with AUDI A3 A4 Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? I have sent you the price list Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? Yes,it support steering wheel control ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? Bluetooth can only be controlled via car dvd touchscreen dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? FIS information only lost song name,radio station and navigation,other information that not from car dvd player will not be lost Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Yes,it support AUDI A3 A4 original bose system with subwoofer Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Yes,it can play music while watching GPS image,when GPS navigation guide voice comes out,the music will stop automatically.and when navigation voice stop,the music will appear again se podria conectar un iphone (o cualquier movil con internet) de tal forma que se pueda navegar por internet manejandolo por la pantalla del NAVI?? Can not be on internnet via ipone or other device se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E? No,the navigation information will not show on the FIS monitor Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Client can watch TDT programm below 120KM/H Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. It has AUX in plug from our AUDI DVD PLAYER,if you connector the AUX-IN plug in your armrest,you can use it inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? The firmware is comany secret,we can not offier anyone.if the firmware is broken,restaring can resolve the problem El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. OUR GPS SD card slot can be compatiable with max 32GB SD card Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Our SD card slot is only for windows ce , can be GPS map,game ,office,vedio,music Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Yes,it can be turned off by turn off the car(take the car key out) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? 12V 9A hilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office? the game includes Nintendo, Street Fighter, and there is a pair of game controller with the device. including office, word,excel and powerpoint. Jesus66: ¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif ) the built-in microphone is on the panel, and you can also connect a extra microphone. Juasma4: ¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero? ¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible? the color is the same as dashboard, and it can support bose system ¿¿si es tan facil de poner tambien sera facil de robar no??? ¿¿o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el el?? the radio can be only taken off by release keys, not easy to be stolen. elyor: Habria posibilidad de que lo montaran en la tienda? Una vez instalado, habria que configurar algo con el vagcom, o no haria falta? it your question. we send from china, be not responsible for installation, one year guarantee. 1. Lamentable, puede ser no compatible con el lector de CDs orignal, pero tenemos AUX internace para hacer la señal de vedio externa en 2. Sí, puede ser compatible con la antena de radio externa 3. Sí, esto puede ver la cámara de reverso cuando usted toma el engranaje de reverso automáticamente.. AUDI DSG el engranaje de reverso puede andar bien de la cámara de vista trasera 4. Sí, tenemos llaves de liberación en el paquete 5.it es compatible con AUDI A3 S3 S3sportback 2003-2009 A4 S4 2002-2007 6. Lamentable, puede not.we tener bluetooth interno handfree la función, tanto mircoohone interno como mircophone externo puede ser bien 7.other la información de IFS puede ser mostrada bien, pero el nombre de canción y la navegación no pueden ser mostrados 8. Esto apoya la mirada TDT debajo de 120KM/H 8. AUDI A3 A4 la diferencia de radio está en el panel delantero, el A4 es un poco más grande. Sólo puede ser compataibale con AUDI A3 A4 9. Le he enviado la lista de precios 10. Sí, esto apoya el control de volante ¿¿ bluethoot el-se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde volante el-? Bluetooth sólo puede ser controlado vía el DVD de coche touchscreen dani_curto: ¿¿La conexion no estafan FIS el-se pierde, eso quiere decir que ningún se veran los nombres de las canciones, nombre la radio, etc. .., pero ¿ también se pierde, resto el-del el menú del FIS??? ¿¿es un miedo que tenia desde la cartilla el-momento, la verdad que lo logico y es normal que el solo bronceado se elimine la conexion estafan RNS el-, y resto el-del el menú siga, ¿ no??? FIS la información el nombre de canción sólo perdido, la emisora de radio y la navegación, otra información que no del lector de DVDs de coche no será perdido Clioturbo: ¿¿¿ Funcionará subaltavoz para sonidos graves el-del A3 de serie?? Sí, esto apoya AUDI A3 A4 el original bose el sistema con el subaltavoz para sonidos graves Dani_vk_85: ¿una preguntita, original de RNS-E en el-, cuando te dan indicaciones GPS(sistema de posicionamiento global) el-por voz se baja automaticamente volumen el-de la musica párrafo de solo oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o ningún tiene indicaciones por voz? Sí, esto puede tocar música mirando la imagen de GPS(de sistema de posicionamiento global), cuando la voz(el voto) de guía de navegación de GPS(de sistema de posicionamiento global) sale, la música parará automatically.and cuando la parada de voz(voto) de la navegación, la música aparecerá otra vez ¿¿se podria conectar un iphone (la o cualquier movil estafan la Internet) de tal forma que se pueda navegar por la Internet manejandolo por la pantalla del NAVI?? No puede estar sobre internnet vía ipone u otro dispositivo ¿se puede poner mismo el-sistema de navegacion que RNS-E el-? No, la información de la navegación no mostrará sobre el monitor de FIS Javicano: Yo tengo una duda respecto TDT Al-, estafe la televisión la analógica los canales según la zona varían, la q Al-igual la rádio, entonces estafa la tele la q normal el-problema existe es la q si te vas moviendo estafa coche el-vas perdiendo las configuraciones. ¿¿Estafe TDT el-, esto es igual?? El cliente puede mirar el programa TDT debajo de 120KM/H Pablito81: los que tenemos la entra aux-en debajo del reposabrazos el heno que tenerlo en cuenta porque lo mejor ningunos números funciona aux el-estafan la instalación enchufe y listo. Esto tiene AUX en el enchufe de nuestro LECTOR DE DVDS AUDI, si usted el conector el AUX-EN se enchufa su apoyabrazos, usted puede usarlo inakif: ¿¡Podremos tener programas fijos el-del aparato hacer Al-compra conjunta de 20 equipos!? Los programas fijos son el secreto comany, no podemos offier anyone.if los programas fijos son rotos, mirar fijamente de nuevo puede resolver el problema ¿Lector el-de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. NUESTRO GPS(sistema de posicionamiento global) SD la ranura de tarjeta puede ser compatiable con el máximo 32GB SD la tarjeta Si tiene DOS lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Nuestra ranura de tarjeta SD es sólo para ventanas ce, puede ser el mapa de GPS(de sistema de posicionamiento global), el juego, la oficina, vedio, la música ¿Se apaga aparato el-cuando se quita contacto el-? (apagado el-es informado un traves del el autobús no PUEDE y ninguna estafa la llave de la ignición) Sí, puede ser apagado por la vuelta del coche (sacar la llave de coche) ¿Cual es amperaje el-maximo de consumo de este aparato? 12V 9A hilim: ¿¿ Incluye videojuegos arcada tipo Nintendo, luchador de la calle? ¿¿ Incluye mandos? ¿¿ Incluye oficina de Microsoft? el juego incluye el Nintendo, el Luchador De la calle, y hay un par de regulador animoso con el dispositivo. incluyendo la oficina, la palabra, sobresale y powerpoint. Jesus66: ¿¿ Donde viene párrafo el-micro hablar utilizando bluetooth el-? ¿¿ Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el-propio frontal, pero que ningún quede la duda laugh.gif) el micrófono empotrado está sobre el panel, y usted también puede unir(conectar) un micrófono suplementario. Juasma4: ¿¿ color el-del del frontal aparato es igual que color el-del salpicadero? ¿¿ sistema el-de sonido Bose es totalmente compatible? el color es el mismo como el tablero de mandos, y esto puede apoyar el sistema bose ¿¿¿ ¿ si es bronceado facil de poner tambien sera facil de robar no??? ¿¿¿ ¿ o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el-el-?? la radio sólo puede ser salida por llaves de liberación, no fácil para ser robado. elyor: ¿Habria posibilidad de que lo montaran en la tienda? ¿Una vez instalado, habria que configurar algo no estafa vagcom el-, o ningún haria falta? ello su pregunta. enviamos de la porcelana, no ser responsables de la instalación, una garantía de año. hay que buscar paginas traductoras...jejejejejejeje un saludo mochi....
Mone Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 ¿¿ bluethoot el-se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde volante el-? Bluetooth sólo puede ser controlado vía el DVD de coche touchscreen :cry1:
Super-Raton Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Personalmente pienso que aquí se estan diciendo ya muchas tonterías, lo primero xq se está especulando el precio al que los comprar SS y q si los vende a tanto q si gana tanto, yo alucino... Vamos a esperar a ver qué precio final nos deja, y a ver si existe alguna otra alternativa mejor, y sino al que le interese q se apunte y el q no q se borre, tan simple como eso. pero hacer las especulaciones q se estan haciendo... +1
AlvaroGLR Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Voy a rescatar la lista por si alguien se quiere apuntar para que le sea mas facil encontrarla que ya estaba dos o tres paginas atras... ok??? 1.- javicano --> A3 S-line 2007 2.- jmotero --> A3 (2009 - Restyling) 3.- luisja333 --> A3 4.- cheewie --> A3 (S-line 2007) 5.- SePuLTuR --> A4.B7 6.- Edison ---> A3 SB (2009 - Restyling) 7.- Clioturbo --> A3 (2009 - Restyling) 8.- dani_curto -- A3 Sline 2008 9.- inakif --> A3 (2009 - Restyling) 10.- Javier_ --> Seat EXEO 11.- Nephilim --> A3 8P Sportback S-line 2007 12.-Jesus66 --> A3 (2009 - Restyling) 12+1.- anto_net --> A4 Avant Sline 2008 14.- maco --> A3 (2009 - Restyling con Bose) 15.-pablito81--> A3 (2009 - Restyling) 16.-CesA3 17.- javizj --> A3 8P 2008 18.- Sitor --> A3 Sline 2008 19.- dani_vk_85 --> A3 8P 2007 20.- markoitos --> A4.B7 (Bose) 21.- Juasma4 --> A4 B7 (con Bose) 22.- mide --> A3 (S-line 2007) 23.-MOCHI696 --> A3 II 8P 2006, 3PUERTAS 24.-Nextro-- > A3 2007 25.-mcflurri --> A3 8P 2004 26.-cantarero --> A3 2007 27.- albertobg --> A3 (2008 - Restyling) Sportback 28.- PERE1000 --> A3 (S-line 2007) 29.- alejandro.sm --> A3 (Restyling 2009 Sportback) 30.- elyor --> A3 (Restyling 2009 Sportback) 31.- luis9 --> A3 (sline 2004) 32.- AlvaroGLR --> A3 8P 2008. 33.- ZordeR --> A3 Sportback(2008 - Restytling - S-Line) 34.- Josebat --> A4 Quattro Avant 2.FSI T 35.- Oklopo --> A3 8p ( Restyling 2009 ) 36.- Fierdz --> A3 8P 2004 37.- jymig --> AUDI A3 1.4 TFSI Sportback , Entregado 28-5-08 38.- dunedey --> AUDI A3 1.8 TFSI Sportback, Diciembre 08 (Restyling 2009) 39.- mlorenzo --> AUDI A4 B6 (2003) 40.- TGC_22 --> A3 2007 41.- Torres-->A3 2004 42.- Miguel Mongil --> A3 2005 43.- Henrys23 ?? 44.- Moy --> A3 SB 8P 2009 45.- klifffor --> A3 8P 2007 46.- Mone --> A3 8P 2007
Javier_ Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 46 Personas ( 46 Navegadores.... ) de momento... madre mia... que pasada jajajjalo malo es que vamos a estar con los dientes largos casi un mes asta mediados de Junio.... :cry1:
dani_vk_85 Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 me podeis traducir esto?? Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Yes,it can be turned off by turn off the car(take the car key out) es q mi ingles....jajaja
jmotero Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 (editado) me podeis traducir esto?? Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition)Yes,it can be turned off by turn off the car(take the car key out) es q mi ingles....jajaja Dice: Sí se puede apagar, apagando el coche (sacando la llave). En este caso sería "... by turning off the car..." pero bueno.. Editado 21 de Mayo del 2009 por jmotero
dani_vk_85 Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 ok gracias!! osea que cuando quite la llave se apaga, pero cuando meta la llave otra vez se enciende solo¿¿??
jesus66 Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Hago un alto en el hilo para agradecer a los foreros que más se están preocupando por el tema su esfuerzo en cuanto a la negociación con SS, con los chinos, la busqueda de información... Sois cojonudos
javicano Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Me ha pasado el chino una foto, y un video de 17 megas, que a mi opinion es una m**** de video.Si alguien sabe como lo puedo subir que me lo diga.... Esta montada la radio en un A3 8P con volante a la derecha.... Tiene un CD de Los Chichos metido, jajajajajaja.
