una pregunta. Tambien tiene manos libres por bluetooth???? Si es asi... estoy por apuntarme para pillar uno.
  • Respuestas 1.7k
Posted Images
La descripcion del producto indica Manos Libres por bluetooth, asi que todos esperamos que lleve BT para hablar por el movil.
Todas las respuestas resueltas a partir del 10 de junio.... que largo se me va a hacer esperar tanto para verlo insitu......
saludos
inakif
A mi me gustaria saber si el aparato es de calidad y si hay mas de 30 interesados en cuanto se quedaria????
Y una pregunta que no se si se a hecho,
¿¿¿si es tan facil de poner tambien sera facil de robar no???
¿¿o es de los que solo se puede poner en un coche y solo funciona el el??
saludos estare atento
tengo una pregunta bastante complicada, a ver si alguno me puede decir algo, se podria conectar un iphone (o cualquier movil con internet) de tal forma que se pueda navegar por internet manejandolo por la pantalla del NAVI??
Hola,¿me puedo apuntar a la lista?
Si es así, yo soy de Bilbao,¿me podriaís pasar el telefono de la tienda para arreglarme con ellos en el tema del envio/recogida?
Gracias.
A4 Quattro 2.0 T
Tranqui compañero, ya se está negociando con la tienda, no podemos llamar cada uno de nosotros, sería un caos. Tu copia la última lista que haya, la pegas y te añades. Y todas las novedades se irán posteando por aki. Pero hasta mediados de junio pocas novedades habrá, simplemente ir engordando la lista para poder apretar lo maximo posible a la tienda.
yo pienso que siendo tanta gente la interesada se podria sacar por unos 400ypico euros si apretamos porque al de la tienda le vamos a hacer el mes
por 400 y poco seria una triunfada y seguro que se apuntaria mas gente.
LISTA DE COMPRA:
1.- javicano --> A3 S-line 2007
2.- jmotero --> A3 (2009 - Restyling)
3.- luisja333 --> A3
4.- cheewie --> A3 (S-line 2007)
5.- SePuLTuR --> A4.B7
6.- Edison ---> A3 SB (2009 - Restyling)
7.- Clioturbo --> A3 (2009 - Restyling)
8.- dani_curto -- A3 Sline 2008
9.- inakif --> A3 (2009 - Restyling)
10.- Javier_ --> Seat EXEO
11.- Nephilim --> A3 8P Sportback S-line 2007
12.-Jesus66 --> A3 (2009 - Restyling)
12+1.- anto_net --> A4 Avant Sline 2008
14.- maco --> A3 (2009 - Restyling con Bose)
15.-pablito81--> A3 (2009 - Restyling)
16.-CesA3
17.- javizj --> A3 8P 2008
18.- Sitor --> A3 Sline 2008
19.- dani_vk_85 --> A3 8P 2007
20.- markoitos --> A4.B7
21.- Juasma4 --> A4 B7 (con Bose)
22.- mide --> A3 (S-line 2007)
23.-MOCHI696 --- A3 II 8P 2006, 3PUERTAS
24.-Nextro-- > A3 2007
25.-mcflurri --> A3 8P 2004
26.-cantarero --> A3 2007
Me apunto. lo unico que me preocupa es la instalacion. Aparte de conectar el aparato, habra que colocar las antenas en sitios concretos no? supongo que se tendra que desmontar algun panel para colocarlas.
No se por cuanto saldra al final, pero poniendo que el precio normal ronda los 500ymucho facilmente siendo 30 personas se tendria que bajar a 400y pico. Es que le vamos a llevar unos 12.000€ en un solo dia!!Vamos, yo creo que le interesaria vendernos. espero no equivocarme, jeje
añado pregunta:
LISTA DE PREGUNTAS PARA HACER CUANDO SE VAYAN A VISITAR LAS INSTALACIONES DEL VENDEDOR:
Edison:
¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling?
Vircotto:
¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche?
¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador?
Kerubin:
Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento?
Audinibili:
¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din?
Cheewie:
¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras?
Harton:
¿Sigue funcionando el volante multifuncion?
¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante?
dani_curto:
La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no???
Clioturbo:
¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie??
Dani_vk_85:
una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz?
se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E?
Javicano:
Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual??
Pablito81:
los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play.
inakif:
Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!?
El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G.
Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD.
Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition)
Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato?
Nephilim:
¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office?
Jesus66:
¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif )
Juasma4:
¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero?
¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible?
Estoy interesado. Lo unico que me genera dudas es que no pone el nombre del fabricante ni el modelo.
Yo habia visto el ZENEC, http://www.zenec.com/index.php?id=294, especifico tambien para audi que parece que a priori tiene mejor pinta que el de supersoundone... aunque tambien es mas caro (algo mas de 1.000 euros en paginas holandesas y belgas)
Podria Supersoundone comercializar el modelo de ZENEC?
Estaré pendiente porque si funciona bien y tiene buena pinta, me apunto.
Saludos! :thumbsup:
Yo tambien estaria muy interesado en la compra conjunta, me apunto a la lista y espero noticias y novedades.
16.-CesA3
27. albertobg ---> A3 (2008 - Restyling) Sportback
Buff, esa es para nota. Yo ya me conformaría con que hubiera compatibilidad en cuanto a uso de Bluetooth, aunque entiendo que eso que dices no se podría, ya que el navegador debería tener algún tipo de programa interfaz para interactuar con el Iphone.
añado pregunta:
Edison:
Vircotto:
Kerubin:
Audinibili:
Cheewie:
Harton:
dani_curto:
Clioturbo:
Dani_vk_85:
Javicano:
Pablito81:
inakif:
Nephilim:
Jesus66:
Juasma4:
Bual:
A la vista de que puede ser una autentica pasada y dependiendo del precio final aqui hay otro que se apunta :thumbsup:
Queda menos para los 30!!!
16.-CesA3
28. PERE1000 ---> A3 (S-line 2007)
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
