Tengo un audi 80 gasolina y me tiene loco. El coche pega tirones y se para y al rato arranca y funciona con normalidad. Ocurre esporadicamete pero cada vez con mas frecuecia. Le he cambiado: bomba gasolina, rele bomba gasolina, tapa del delco, cables de bujias, bujias, bobina de encendido, correa de distribucion y por si esto fuera poco, en la diagnosis no da averia. Estoy desesperado y no se que hacer pq los taleres alos que lo he llevado tampoco tienen ni idea.
Problema electrico. La solución es pasarle "la máquina" cuando el coche se te haya parado, porque cuando el cablecillo que sea está dando contacto no hay modo de saber dónde está el fallo.
Llevalo a un especialista en inyección... Que te regulen el plato y que te hagan una limpieza a fondo. A mi una vez parado, me ocurrio dos veces que no me quiso arrancar e igual al dia siguiente si, en ese plan... Me miraron algo de ese plato que te comento y solucionado!!
S2
