vita Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2009 A veces no solo se atasca por estar rotas las dichosas piezas de plástico como bien comenta Encanna de noche, y con una buena lubricación que tenga un alto contenido de silicona se pueda solucionar,a mi me se me quedo pillado el cristal del A6 y súbita con mucha dificulta,y lo solucione como ya os he dicho,un buen sprays que tenga alto contenido en silicona,le metí la cánula que trae por las guias y listo.S2 Paco. a ver lo qwue dura... puede ser que existan casos que sea solo eso pero me juego las dos manos a que lo que le pasa es la pieza... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jlpenalver Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2009 Hola Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo empece ASI, le ponia spray y listo pero al poco otra vez y ASI una vez y otra y otra. Hasta que cambié la pieza y listo. El final es cambiar la pieza. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PacoRoad Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2009 Hola Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo empece ASI, le ponia spray y listo pero al poco otra vez y ASI una vez y otra y otra. Hasta que cambié la pieza y listo. El final es cambiar la pieza. Saludos Muy bien si lo mas probable es que haya que cambiar las piezas de plástico,pero hay que agotar todos los recursos antes de hacer gastos a lo mejor innecesarios,como era mi caso yo no he tenido que poner lubricante con frecuencia,yo le hago una limpieza de guias y lubrico cada 3 o 4 meses y se lo hago a las 4 ventanillas aunque funciones bien y andando.Los que tengan el coche cerca de la playa como yo o la frecuenten de ves en cuando,deben tener presente que cuando se levanta fuertes vientos estos levantan mucho polvo y arena que se depositan en el coche y se meten en las guias,si os dais cuenta los atascos se forman mas frecuentemente cuando lavamos el coche y se mojan,la mezcla de agua arenilla y polvo hacen una mezcla que impiden a veces el buen funcionamiento del elevalunas. S2 Paco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vita Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2009 Las piezas valen 5 euros asi que gasto innecesario .... no se cuanto valdrá el spray, otra cosa es que sea muxoo mas comodo ejje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PacoRoad Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2009 Cuando digo gastos innecesarios hablo de algo mas de 5 €,has de tener en cuenta la mano de obra que en el menor de los casos,si eres un manitas y te atreves a hacerlo tu mismo estarás un par de horas o mas para colocarlas,si miras el brico lo veras todo muy fácil,pero a la hora de la verdad ¿. Y si lo llevas a un taller a que te las pongan ¿ ya sabes a tirar de cartera,ASÍ que de 5 € nada. Aquí teneis el brico en la 2ª y 3ª pagina. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...rtido&st=15 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Looker Publicado 26 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2009 Y con que sprays lubricais las guias???. Valdria algo como WD40 o similar???. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jlpenalver Publicado 26 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2009 Hola Bajo mi punto de vista y experiencia, el spray mejora en el momento pero empeora a la larga al acumular mas polvo y suciedad. Cuando se le hecha agua, esta se seca y listo, pero al hechar algún tipo de spray no se seca y todo el polvo va para al mismo sitio, adivinais donde......? Al principio parece mucho pero una vez que te has puesto no es tanto, son pocos tornillos. Looker, si valdria ese espray, cualquier 3 en 1 Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jlpenalver Publicado 30 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2009 Hola Mira, estas son las piezas de las que hablamos. Saludos http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...52BSI%26otn%3D4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2009 Es la pieza...seguro. El mio se quedo ayer ya muerto... se ve que se termino de romper la pieza y se quedo con el cristal bajado.... Resultado: Esta mañana he pasado por mi taller de confianza, me han desmontado la puerta, anotado la ref de la pieza y me han montado con bridas el cristal hasta arriba para poder irme a trabajar. Lo sorprendente...me ha llamado mi mecanico que le decian en "origen" que no existia esa pieza...que la hacian otras casas pero que no era para audi a6... y como yo se lo habia comentado, el le ha dicho al de recambios que mirara que si existia... por que le decian de cambiar todo el pakete... sobre unos 130 euros. Al final ha apuntado una pieza de un A3 que le ponia que era compatible con A6... y yo le he pasado por fax la referencia que hay en el brico del foro. Va a recibir la pieza mañana o pasado y probara a ver que tal...le he dicho que me pida para las 2 puertas traseras, que hace unos meses empezaron con el mismo problema...aunque la mas afectada era la del copiloto...que es la que se ha roto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDI 6 99 Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2009 hola compis son las piezas que pone jpenalver son esas yo las puse las mismas que las hay en la audi y va de maravilla 7,40 las dos ok. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vita Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2009 las piezas seguro al 100% que no os engañen... otra cosa es que ni el tio sepa que eso se puede comprar... por algun post de aqui viene la referencia de la pieza... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RubénA6 Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 No tienen por que ser las piezas, lo mas seguro es que sea, pero a mi me pasaba algo parecido y no era de eso A mi lo que me pasó fue que se descolocó un pelin el marco, y subia forzada, por eso se paraba a mitad de camino y volvia a bajar Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encanna de noche Publicado 11 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2009 Bueno, pues para dejar zanjado este tema ya bastante manido y sabido, y además tratado en otros sitios del foro y a modo de resumen y después de ver casi toda la información disponible y teniendo en cuenta la propia experiencia ya, se puede deducir lo siguiente: - casi todo el mundo tenía razón: En la inmensa mayoría de los casos son las piezas de plástico (actualmente en el concesionario un par de ellas valen 7,20 leuros, y tardan, si no las tienen, unas 48 horas). Una vez que se cambian, gracias al brico y video disponibles de forma fácil, se acaba con el problema. - Aún siendo la causa las piezas de plástico rotas, en la mayoría de los casos, al usar el spray vuelven a funcionar puesto que facilitan la subida como consecuencia de la lubricación, aunque a los pocos dias vuelve a pasar lo mismo. - En algún caso, en porcentajes muy pequeños, puede ser otra la causa, como descuadre accidental, etc. Gracias a todos por vuestra colaboración, y asunto cerrado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 11 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2009 Me alegro Encanna que solucionases el problema. Un saludo, Emilio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoA6 Publicado 11 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2009 Bueno, pues para dejar zanjado este tema ya bastante manido y sabido, y además tratado en otros sitios del foro y a modo de resumen y después de ver casi toda la información disponible y teniendo en cuenta la propia experiencia ya, se puede deducir lo siguiente: - casi todo el mundo tenía razón: En la inmensa mayoría de los casos son las piezas de plástico (actualmente en el concesionario un par de ellas valen 7,20 leuros, y tardan, si no las tienen, unas 48 horas). Una vez que se cambian, gracias al brico y video disponibles de forma fácil, se acaba con el problema. - Aún siendo la causa las piezas de plástico rotas, en la mayoría de los casos, al usar el spray vuelven a funcionar puesto que facilitan la subida como consecuencia de la lubricación, aunque a los pocos dias vuelve a pasar lo mismo. - En algún caso, en porcentajes muy pequeños, puede ser otra la causa, como descuadre accidental, etc. Gracias a todos por vuestra colaboración, y asunto cerrado. Yo, si me permites, añadiría que ya que se abre la carcasa de la puerta, sea lo que sea, se limpie el posible polvo que exista en su interior. De esta forma, también contemplamos el caso de PacoRoad, que creo que no le falta razón. Buen hilo este. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
