kristobretocino Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 ola buenas me gustaria saber si alguien podria decirme porque es y como lo podria solucionar, el problema en cuestion es que cuando lo lavo me he dado cuenta de que al rato por donde se encuentran los pies del copiloto cae agua no es q caiga a chorro pero gotea bastante y durante un rato, muchas gracias por adelantado. Responder
ramix_htz Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 puede q el pasamuros este defectuoso o si has tenido algun accidente se halla roto alguna pieza del habitaculo bajo el salpikader o algo, pueden ser tantas cosas, por donde xorrea exactamente ??? Weno a ver si entre tod@s encontramos una solucion... Un saludo !!! Responder
kristobretocino Publicado 20 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 el agua cae justo porencima de los pies del copiloto donde tiene una especie de protector enganchado con un tornillo. e pensado q pudiera ser por la junta de la luna con el plastico de abajo q tiene porq me di cuenta de que estava algo floja pero no lo se. muchas gracias y aver si entre todos me encontrais una solucion. el coche no a tenido ningun accidente ni ningun golpe. muchas gracias Responder
atakaquino Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Como te indica el compañero, podrian ser multitud de cosas,en el caso de los coupes,80,es muy normal que cuando ocurra esto sea por el filtro de aire del habitaculo(gomas y recubrimientos en mal estado) en el mio va a la derecha del motor y es donde se encuentra el ventilador para el aire interior, tambien las juntas de silicona negra que recubren el vano motor con el interior(cristal delantero) pueden ser la causa. si es eso,limpiar bien y sellar con una buena silicona(wurt). Responder
Miguel Pamimi Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Pues lo primero seria desmonta la guantera y aplicar agua al exterior a ver si ves por donde se filtra , detras de la guantera esta el motor del clima y del otro lado ( digamos bajo el capot cerca del parabrisas ) esta el flitro del habitaculo , yo empezaria por ahi , y despues revisar los pasamuros , no valla a ser que en un matenimiento , alguien tirase un poco mas de la cuenta de algun cable y el pasamuros se moviese ( lo cierto es que no se si en esa zona hay algun pasamuros de habitaculo a motor ) Responder
kristobretocino Publicado 21 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 gracias aver si este finde q no trabajo saco tiempo y lo miro todo con calma, el lunes ya os dire aver como me a ido el asunto. muchas gracias Responder
ramix_htz Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 Otra cosita q se me ocurra esq cuando desmontes la wantera te fijes por donde a estado viniendo el awa porq puede q no sea por algo del frontal, puede que el awa se te cuele por un sitio donde no tenga salida y al movimiento se desplace hacia donde la pille, llegando a un punto que da a esa parte que bien nos indikas, encontrando en ella una salida al habitaculo...si tiene este recorrido y esta marcado o desgastado el color esq lleba ahi muxo tiempo...Esperamos oir noticias el lunes y q por fin tus copilotos no se te bajen mojados, jejejejeje !!!! un saludo !!!! Responder
PEIBOL Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 (editado) a mi me poaso lo mismo y era del filtro del aire del interior, se le colaba el agua por ahi por que la tapa que va por fuera entre el parabrisas y el capot, y que tapa el filtro, pues estaba mal colocada. Miralo y ya nos diras. saludos!! Editado 23 de Mayo del 2009 por PEIBOL Responder
cove Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2009 Te digo lo mismo que peibol,ami tambien me paso,yes por esa zona.mira la goma que dice el por que ami me pasaba igual,y mira por esa zona por que yo creo que llege ha sellar alguna gomita redonda,que habia por debajo de la goma,yo desmontara la guantera,y metiendo la mano por detras de la moqueta por donde va el altavoz hacia arriba ya notaba la humedad,y de ahy a mirar por esa zona que te comentamos un saludo haber si te vale de ayuda un saludo Responder
