Hola compañeros..
Para que os situeis, es un A4 avant 2.0 TFSI del 2005.
El caso es que hace 2 días al salir de una intersección venía un coche rápido y tuve que acelerar en primera mucho, saltó la valvula de descarga(nunca la habia hecho saltar) y desde entonces, en ralenti, cuando acelero muy suave (desde ralenti, acelero, me lo hace el primer segundo), me hace un ruidito como si se hubiera soltado algo, parece metálico..voy a intentar grabarlo y colgar el video para que podáis escucharlo..
Es acelerando muy poco..si emprendo la marcha, sólo me lo hace cdo sube a 900 o 1000 rpm, y despues suena normal..sólo lo oigo en 1º, ..en las siguientes marchas no lo hace por que no lo ogio o por que cambio a 1500 o 2000 vueltas..
El coche me va bien, no me da tirones y el turbo parece ir bien..quizás suena un poco mas el soplido, pero de esto no estoy seguro..
Alguna idea?..
Gracias..
He estado mirando y es cuando doy un golpe de gas (desde ralenti, si acelero sueave constante no me lo hace, sólo si le doy un golpe de gas o cuando acelero desde parado para moverme..que se acelera un poco mas fuerte para que no se cale).
He intentado grabarlo pero no se oye bien..pero he visto que no es al acelerar suave, sino al dar golpe de gas, cuando entra la gasolina de golpe..
..luego sube de RPM bien..y baja despacio de rpm hasta el ralenti.
Me atrevería a decir que me da la sensación de que el coche va un poco mejor(sube mas rapido de vueltas) y que consume un pelin menos..pero eso quizas sea cosa mia..
Para los que tengan moto con cadena(al menos en mi 600 me pasa), es como si quisieras salir en segunda y la cadena al estar menos tensa golpea econ algo..eso , pero sólo durante medio segundo..solo cuando le doy el golpe de gas..
Editado por NASH
Este es el video que he podido sacar..
TFSI RUIDO RALENTI
A ver si alguien me puede decir algo..he vuelto a escucharlo y es como un sonido bronco, como más racing, pero luego vienen el sonido normal..como se oye, es sólo en los golpes de gas..y viene del motor, no se si de debajo o de dentro, de los escapes no viene..
Moderador /Administrador, por favor mueve el post a Mecanica..que me he colao!! GRACIAS..
Editado por NASH
TFSI RUIDO RALENTI
A mi me paso algo parecido, lo del ruido en un 1.9 TDI, al ralenti sonaba, al acelerar no y al frenar si.
Era una chapita de debajo del coche que estaba rozando con noseque.
Lo lleve al taller que siempre lo llevo, me sujeto un poco el cubrecarter y me lo dio, lo seguia haciendo, y a la segunda dió con ello.
Me cobro solo 10€....
A mi me paso porque di con los bajos yendo por unas tierras con montañitas.
Salu2
TFSI RUIDO RALENTI
Salu2
gracias por contestar mlorenzo, pero en mi caso creo que no rocé con nada, fue justo despues de la intersección que sali rapido, a los 100 metros volvi a una calle y un semaforo..al meter primera y arrancar de parado me lo empezó a hacer..
