javi330cd Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 tengo un airbag para colocar a mi audi de 2 percutores y el mio es de 1 que debo de hacer he leido que hay que unir el pin 3 con 5 y 4 con 6 alguien puede confirmarme que esa es la solucion? es muy urgente tengo el volante desmontado y me da miedo hacerlo sin estar seguro. un saludo Responder
pucherito Publicado 22 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2009 tengo un airbag para colocar a mi audi de 2 percutores y el mio es de 1 que debo de hacer he leido que hay que unir el pin 3 con 5 y 4 con 6 alguien puede confirmarme que esa es la solucion?es muy urgente tengo el volante desmontado y me da miedo hacerlo sin estar seguro. un saludo Hola, me imagino que tengas un conector al anillo del airbag con 6 cables, en el volante nuevo, no? vamos a ver, cortas los cables del conector que no vale para tu coche, los del nuevo, antes numéralos, ten en cuenta que los dos cables de la izq. son más finos que los otros cuatro, esos son los del claxon y los otros cuatro son los del airbag, bien, pues ahora tienes que juntar los cables 3 y 5, como bien ponías y el 4 y el 6. El 3y5 los sueldas con el pin 3 de tu conector y el 4-6 con el pin 4 de tu conector y ya lo tienes, lo único que tienes que hacer ahora es configurarlo con el airbag, pero ahora no tengo esa información. ya me diras! Responder
rlaurent Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 tengo un airbag para colocar a mi audi de 2 percutores y el mio es de 1 que debo de hacer he leido que hay que unir el pin 3 con 5 y 4 con 6 alguien puede confirmarme que esa es la solucion?es muy urgente tengo el volante desmontado y me da miedo hacerlo sin estar seguro. un saludo Hola, me imagino que tengas un conector al anillo del airbag con 6 cables, en el volante nuevo, no? vamos a ver, cortas los cables del conector que no vale para tu coche, los del nuevo, antes numéralos, ten en cuenta que los dos cables de la izq. son más finos que los otros cuatro, esos son los del claxon y los otros cuatro son los del airbag, bien, pues ahora tienes que juntar los cables 3 y 5, como bien ponías y el 4 y el 6. El 3y5 los sueldas con el pin 3 de tu conector y el 4-6 con el pin 4 de tu conector y ya lo tienes, lo único que tienes que hacer ahora es configurarlo con el airbag, pero ahora no tengo esa información. ya me diras! Cuando lo hice yo en el mio no tuve que configurar nada.... solo empalmar los cables y listo. Responder
