rs4b5 Publicado 22 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2009 ANTE TODO BUENOS DIAS. LE CAMBIE LOS AMORTIGUADORES AL RS4 B5 Y PUSE UNOS BILSTEIN B8. Y MI SORPRESA ES QUE CUANDO ME LO ENTREGAN ENTRE LA RUEDA DELANTERA U LA ALETA LE ENTRAN "5 DEDOS" (MAS ALTO QUE UN Q7) CUANDO LOS DE SERIE ENTRABAN DEDO Y MEDIO. AL FINAL ME LOS CAMBIAN POR UNOS KONI REGULABLES EN DUREZA. Y AUN ASI LE ENTRA DOS DEDOS Y MEDIO. ESTA MAS ALTO QUE UN A4 TDI CON S-LINE. MIS DUDAS: NO ES EL MUELLE EL QUE DA LA ALTURA? POR QUE SI LE CAMBIO LOS MUELLE Y SIGUE QUEDANDO IGUAL ME PEGO UN TIRO. Y QUE MUELLES LE PUEDO COLOCAR. PORQUE AL FINAL ESTABA MAS BONITO CON LOS AMORTIGUADORES EN MAL ESTADO. MUCHAS GRACIS POR ADELANTADO A TODOS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 22 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2009 Antes de nada tu miraste cuanto bajan los bilstein B8, o mejor dicho, con respecto a qué modelo dicen cuanto bajan. Porque ya de por sí, la caja B5, la suspensión sport baja respecto a la normal. La suspensión de S4 y RS4 B5 de origen creo que es sachs, lo que no se es si seguirá haciendola para los recambios... Por otro lado son los muelles los que dan la altura, correcto, el amortuguador simplemente absorbe en mayor o menor medida el movimiento oscilatorio. También es cierto que hasta que no hagas unos cuantos Km, los muelles no bajan del todo ya que tardan un tiempo en asentarse. Lo que no entiendo es que no estas agusto con la altura vas y cambias por unos regulables en dureza. Lo que tendrías que haber hecho sería cambiarlos por unos regulables en altura (al menos) y ASI los pones a la altura que quieras. Si te gusta bilstein pues los PSS, por ejemplo. Los KW a partir de la v2 son regulables en altura,... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rs4b5 Publicado 22 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2009 creo que me he esplicado mal. me pusienro los bilstein y como no me gustaban me dijeron que tenian unos koni para rs4. Me los pusieron y bajaron de 5 dedos a 2,5 dedos. pero como yo lo tenia al principio con los de serie tenia 1,5 dedos (rueda delantera) ya le he hecho mas de 2000 km y no baja nada. ya se que el muelle es el que da la altura. entances que pasa con mi coche por que esta claro que en mi caso la altura la da el amortiguador. que muelles le podria poner para que bajara mas. alguien conoce un sitio en madrid donde realmente controlen de verdad el tema de amortiguadores y muelles para ir mirar los muelles ? por que lo que creo es que los amortiguadores que me han puesto no son para rs4. eso si el comportamiento es muy bueno en dureza media. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 22 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2009 creo que me he esplicado mal. me pusienro los bilstein y como no me gustaban me dijeron que tenian unos koni para rs4. Me los pusieron y bajaron de 5 dedos a 2,5 dedos. pero como yo lo tenia al principio con los de serie tenia 1,5 dedos (rueda delantera) ya le he hecho mas de 2000 km y no baja nada. ya se que el muelle es el que da la altura. entances que pasa con mi coche por que esta claro que en mi caso la altura la da el amortiguador. que muelles le podria poner para que bajara mas. alguien conoce un sitio en madrid donde realmente controlen de verdad el tema de amortiguadores y muelles para ir mirar los muelles ? por que lo que creo es que los amortiguadores que me han puesto no son para rs4. eso si el comportamiento es muy bueno en dureza media. Hola, los bilstein suelen subir algo , pero nunca tanto como indicas, suben porque el punto donde se fija la copela inferior del muelle esta un poco mas arriba. tendras que cambiar los muelles, ponle unos H&R , NO LE PONGAS OTRA COSA. en todo caso un RS4 se merece una suspension decente, concretamente unos kw variante 3 saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2009 (editado) La PSS lleva bilstein+H&R y la puedes poner a la altura que quieras. Yo la llevo, y a judgar por la rosca se puede bajar mucho más que la foto de la firma (sobre 7cm) y en la rueda de alante no entran dos dedos. salu2 Editado 23 de Mayo del 2009 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2009 tendrias que haber montado un buen kit o blistein pss o pss9 o los KW la 2 o la 3 y puedes jugar con la altura, por ITV lo maximo que se puede bajar son 3 Cm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2009 por ITV lo maximo que se puede bajar son 3 Cm No se cuanto, pero según está el mio ha pasado la ITV y eso que aquí en Ávila son de los que le gustar tocar las pelotas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXUSS-S4 Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2009 yo tengo pss y bajan como para q la rueda ni gire al rozar dentro de la aleta son un poco tocos en caminos bacheados pero no saltan los empastes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
heaveninmoTTion Publicado 26 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2009 A mi me dijeron en el taller que para RS4 sólo les valían los Bilstein PSS9 (esto fue antes de la salida de los PSS10). Lo que pasa que suben 2.000 euretes... S2 *Cesc* Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
