Karlos80 Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 Buenas!! La aguja del reloj de temp del refrigerante no me sube, pensaba que era el reloj, lo cambie... Seguia igual, cambie el termostato y seguia igual... Por si acaso cambie otra vez el reloj, pues lo mismo... Ahora me queda cambiar el sensor de temperatura, consegui uno en el deguace, pero en vez de tener tres "agujeros" tiene cuatro, eso importa?? En Oscaro he encontrado esto por 20 euros, me fio?? Parece que todos los 80 y 100 usan el mismo sensor.. Saludos y gracias como siempre!! Responder
lagarto Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 El original biene con 4 pins. luego se sustitullo por el de tres. Aunque no se, si es igual q ese de oscaro. Responder
Sergio PVC Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 Hola: Yo lo cambie hace unos dias y no es ese..ademas se afloja con una llave de estrella de29..el mio es un audi 100 2.800 Responder
Karlos80 Publicado 3 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Aupa!! Hace una semana que cambie el sensor de temp y sigo loco con el tema. Cambie el termostato, el reloj de temp dos veces y el sensor de temp... Pero la aguja me baila!! A las mañanas, sobre las 6:30, no hay manera que suba la aguja, pero luego al cogerlo al mediodia me va facil hasta los 90 y un poco pasado, pero en nigun momento me baja un poquito, que era lo que siempre me hacia el anterior 80. Me choca por un lado, que a la mañana la aguja no suba nada,y por otro lado, que una vez arriba no baje la temp... Que ocurre?? Que otra pieza deberia de revisar?? Un saludo forer@s!! Responder
lagarto Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Aupa!! Hace una semana que cambie el sensor de temp y sigo loco con el tema. Cambie el termostato, el reloj de temp dos veces y el sensor de temp... Pero la aguja me baila!! A las mañanas, sobre las 6:30, no hay manera que suba la aguja, pero luego al cogerlo al mediodia me va facil hasta los 90 y un poco pasado, pero en nigun momento me baja un poquito, que era lo que siempre me hacia el anterior 80. Me choca por un lado, que a la mañana la aguja no suba nada,y por otro lado, que una vez arriba no baje la temp... Que ocurre?? Que otra pieza deberia de revisar?? Un saludo forer@s!! Circula bien el agua por el radiador, y se disparan los electros?. Veo mas raro q no te suva la aguja, q lo de q te va sobre 90º Responder
Karlos80 Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Lo comentare con el meca Lagarto, a ver que pasa.... s2 Responder
MorgarV6 Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Hola carlos, nose si te servira de ayuda pero si desmontas el cuadro y sacas los relojillos de temperatura y gasolina, donde van los tornillos que anclan los relojes y tienen contacto con la placa del cuadro lijalo un poquito, cuando mi aguja empieza a fayar, lo hago y mano de santo. Saludos Responder
burly88 Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 igual falla el cableado del sensor,muchas mas cosas no quedan saludos Responder
Karlos80 Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 El cableado lo sustitui hace poco, le hice una ñapa, pero me asegure de que estuviera bien... Y lo del reloj, pues puede ser, porque esa chapita donde va el tornilo esta un poco sucia y me mosquea... Gracias a los dos Responder
