javispa Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 A ver que dice el vag-com... pero yo le pondria el regulador a 5 bares, porque si no es por eso no entiendo el motivo por el que te lo vendieron los de 034motorsport junto con todo el kit. El soplido a 1,6 tambien es, hasta cierto punto, logico, ya que llevas el muelle mas duro. Ya nos contaras si hay mas novedades. Animos y un saludo. Responder
200turbo Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 A ver que dice el vag-com... pero yo le pondria el regulador a 5 bares, porque si no es por eso no entiendo el motivo por el que te lo vendieron los de 034motorsport junto con todo el kit. El soplido a 1,6 tambien es, hasta cierto punto, logico, ya que llevas el muelle mas duro. Ya nos contaras si hay mas novedades. Animos y un saludo. Hola. De momento a 4 bares de presión de gasolina va bien, iré subiendolo a ver que resultados da, como es regulable no hay problema. Lo de los 1.6 es con la N75 anulada y con el tornillo de la waste aflojado a tope, eso es lo que no entiendo, me parece raro, porque segun me han comentado tendria que dar con la N75 anulada 0.4 con el muelle de serie, y con el RS 0.8. Saludos. Responder
cochemaniax Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola.Yo creo que era por falta de caldo, porque he subido la presión de gasolina a 4 bares y ya anda mas o menos bien, y no se queda pobre, va bien de riqueza. Lo que me mosquea es que he desconectado de nuevo la N75 y el coche sopla hasta 1.6 bares, va a base de presión de waste en vez de N75. No se si lo que hace falta es pasarle el vagcom para quitar las averias, y como he enchufado y desenchufado ahora hasta que no resetee no funciona, pero me huele mal el asunto. Revisaré los cables a ver si hay alguno de la N75 en mal estado. Saludos. te falta : NOS (oxido nitroso) Alguna veces tienes que reir y no llorar, Un saludo y suerte, Heinz Responder
micrillo Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 (editado) Hola!! yo solo te puedo decir que en mi coche la primera vez que desmonte la n75 fui tan zulú jejej que la monte al reves y me entraba en limp mode, pues bien luego la monte bien y hasta que resetee seguia entrando en limp mode, tengo entendido que ese error queda registrado en la centralita. Tambien me paso con el cauda que hasta que no resetee (cuando lo cambié)no me bajo el consumo Lo primero que hasia asi sin saber es montar la n75 como tiene que ir y resetear Un saludoo Hola.Yo creo que era por falta de caldo, porque he subido la presión de gasolina a 4 bares y ya anda mas o menos bien, y no se queda pobre, va bien de riqueza. Lo que me mosquea es que he desconectado de nuevo la N75 y el coche sopla hasta 1.6 bares, va a base de presión de waste en vez de N75. No se si lo que hace falta es pasarle el vagcom para quitar las averias, y como he enchufado y desenchufado ahora hasta que no resetee no funciona, pero me huele mal el asunto. Revisaré los cables a ver si hay alguno de la N75 en mal estado. Saludos. te falta : NOS (oxido nitroso) Alguna veces tienes que reir y no llorar, Un saludo y suerte, Heinz Editado 28 de Mayo del 2009 por micrillo Responder
200turbo Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola. Gracias por el dato, pero he revisado ya varias veces las conexiones de la N75, y los tubos están bien, y el cable lo he desmontado para ver si estaba en corto o no hacia buen contacto, y está perfecto. Seguiré haciendo investigaciones. Saludos. Hola!! yo solo te puedo decir que en mi coche la primera vez que desmonte la n75 fui tan zulú jejej que la monte al reves y me entraba en limp mode, pues bien luego la monte bien y hasta que resetee seguia entrando en limp mode, tengo entendido que ese error queda registrado en la centralita. Tambien me paso con el cauda que hasta que no resetee (cuando lo cambié)no me bajo el consumo Lo primero que hasia asi sin saber es montar la n75 como tiene que ir y resetear Un saludoo Hola.Yo creo que era por falta de caldo, porque he subido la presión de gasolina a 4 bares y ya anda mas o menos bien, y no se queda pobre, va bien de riqueza. Lo que me mosquea es que he desconectado de nuevo la N75 y el coche sopla hasta 1.6 bares, va a base de presión de waste en vez de N75. No se si lo que hace falta es pasarle el vagcom para quitar las averias, y como he enchufado y desenchufado ahora hasta que no resetee no funciona, pero me huele mal el asunto. Revisaré los cables a ver si hay alguno de la N75 en mal estado. Saludos. te falta : NOS (oxido nitroso) Alguna veces tienes que reir y no llorar, Un saludo y suerte, Heinz Responder
