terremoto Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2009 Pues es se me queda frenado (todas las ruedas) y se enciende la luz de aviso frenos (!), alguien sabe que puede ser (acumulador, bomba...)? saludos Responder
200turbo Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2009 Puede ser problema del repartidor del abs que actúe cuando no debe, es una cosa muy rara. saludos. Responder
terremoto Publicado 24 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2009 Puede ser problema del repartidor del abs que actúe cuando no debe, es una cosa muy rara.saludos. Si pero al apagar el abs debería dejar de hacerlo, pero sigue el problema Responder
MorgarV6 Publicado 24 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2009 Puede ser problema del repartidor del abs que actúe cuando no debe, es una cosa muy rara.saludos. Si pero al apagar el abs debería dejar de hacerlo, pero sigue el problema prueba a quitar el fusible ABS Responder
terremoto Publicado 11 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2009 No es del abs, podría ser de la esfera? Puede ser problema del repartidor del abs que actúe cuando no debe, es una cosa muy rara.saludos. Si pero al apagar el abs debería dejar de hacerlo, pero sigue el problema prueba a quitar el fusible ABS Responder
lagarto Publicado 11 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2009 Y la bomba? Responder
SportQuattroLOVE Publicado 11 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2009 Acumulador de presión... Responder
micrillo Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Uhmm tocaste en algo referente a los frenos¿?¿? (cambiar liquido despurgando todo o cosas asi?¿¿?) en el alfa (antiguo año 74)que tenia mi hermano al despurgarlo todo se pinzaron los latiguillos y despues al purgar se quedaba frenado ......la luz te avisa de fallos de presion en el circuito ya sea por exceso o por deficiencia...te puede fallar la bomba de direccion, frenos, acumulador Saludetee Pues es se me queda frenado (todas las ruedas) y se enciende la luz de aviso frenos (!), alguien sabe que puede ser (acumulador, bomba...)? saludos Responder
terremoto Publicado 24 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Rellené el circuito con hidraulico sintetico en vez de mineral y empezé a tener problemas, le he cambiado el líquido y parece que va mejor. Responder
micrillo Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Hombre si no quieres tener problemas en eso respeta las especificaciones de audi ...... en el liquido de direccion asistida(te puedes cargar la bomba de direccion)¿?¿¿? yo compré el verde de origen...liquido de frenos llevo dot4 normal y anticongelante de audi tb (48%) Rellené el circuito con hidraulico sintetico en vez de mineral y empezé a tener problemas, le he cambiado el líquido y parece que va mejor. Responder
turbowurstquattro Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 CAGADA AL CANTO. ya puedes ir cambiando la bomba de freno y todos los latiguillos y gomas de las pinzas.... ese liquido sintetico seguro que es un dot 5 no? PROHIBIDO SINTETICOS!!! cambia la bomba y nos cuentas suerte y un saludo!!! Responder
edu997s Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Pues es se me queda frenado (todas las ruedas) y se enciende la luz de aviso frenos (!), alguien sabe que puede ser (acumulador, bomba...)? saludos Eso es que aceleras poco ,ACELERA MAS!!!jajaja Responder
ferni308 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 sintetico? buff te puedes cargar hasta la bomba de direccion hazle un purgado general a todo el circuito y a ver si mejora sino tendras que cambiar el acumulador y el repartodor de frenos un saludo Responder
terremoto Publicado 27 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Gracias a todos por vuestros comentarios, he cambiado el líquido un par de veces y ahra la luz no se me enciende pero aún de vez en cuando en caliente se queda frenado. En el foro hay alguien más que tiene el mismo problema, ya ha cambiado el acumulador, servo, latiguillos metalicos, liquido de frenos, pinzas discos y pastillas delanteras. y se le sigue quedando frenado con motor caliente y andando por ciudad. Le queda por cambiar el cilindro que va debajo del deposito de frenos y el repartidor. Responder
PASSONS2 Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 el cilindro que va debajo del deposito de frenos y el repartidor. Esa es la bomba de freno, puede tener retenes jodidos pero en si no te dejaria el coche frenado, algo del repartidor distribuidor puede que si... Entonces no debemos hechar liquido de frenos sintético? el DOT 5? SS22 Responder
