Hola compañeros, hoy he colocado una radio de un a3 en m a4 b6 año 2002 y se me presenta un problema, la radio funciona perfectamente pero no me muestra la informacion en el FIS cuando la radio original (CHORUS) si lo hace, He probado a sacar una y colocar otra y la CHORUS perfectamente la CONCERT nada.
La concert es de un A3 del 2005.
Gracias y un saludo
Mirate esta pagina, según la radio que pongas hay que codificar con el vag-com y decirle de tu nueva adquisición al coche.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...briolet_(8E/8H)
OH!! Vale! estaba ya mirando conexiones y que no se me escapase nada. Probaré con el VAG-com entonces. GRACIAS!!!!
Para que aparezca en el fis la radio normalmente hay que ir al canal 17 y sumarle +1 a lo que tengas, lo demas es para codificar la radio en acordea a las caracteristicas de tu carro.
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
To add navigation, add +4 to the current value.
STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
0?xxxxx: Model
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (> 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
5 - Audi A6 (< 2004)
6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
0 - activ
1 - inactiv
0xx?xxx: Sound characteristics
0 - linear
1 - Audi A4 (> 2004)
2 - Audi A6 (< 2004)
3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
4 - Audi TT (> 2004)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telephone/telematics
1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
0xxxx?x: Options I
1 - default
2 - Digital-Radio
3 - Satelite-Radio
4 - Satelite- and Digital-Radio
0xxxxx?: Options II
1 - default
2 - TV-Tuner
3 - CD-Changer
4 - TV-Tuner and CD-Changer
5 - Multifunction Steering Wheel
6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
STG 56 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Tires)
See http://de.openobd.org/audi/rns.htm#reifen
-> Channel 002 (GALA)
0 - Self calibration
8 - Audi A6 (4B)
43 - Audi A3 (8P)
45 - Audi A4 (> 2004)
-> Channel 003 (Language)
0 - German
1 - English (UK only)
2 - French
3 - Italian
5 - Spanish
7 - English (USA only)
-> Channel 004 (rear view camera (Lamborghini only)
0 - disabled
1 - enabled
-> Channel 005 (TV in motion)
0 - off
1 - up to 5 km/h
250 - unlimited (unlocked units only, otherwise value will not store)
-> Channel 007 (Settings)
+01 - Distance in miles
+02 - Speed in mph
+04 - time in am/pm
+08 - Date in MM:TT:JJJJ
+16 - Repeat voice commands
-> Channel 008 (GALA)
000 - GALA off
001 - Charakteristics 1
002 - Charakteristics 2
003 - Charakteristics 3
004 - Charakteristics 4
005 - Charakteristics 5
255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot)
-> Channel 010 (Region)
0 - Northern hemisphere (Europe, North America)
1 - Southern hemisphere (Australia)
2 - Southern hemisphere (South Africa)
Reverts back to 0 after loading software update
-> Channel 011 (undocumented)
-> Channel 016 (undocumented)
-> Channel 017 (undocumented)
-> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+)
0 - Default
1 - S3 (EU 0500+ only)
2 - S4 (EU 0500+ only)
3 - RS4 (EU 0500+ only)
4 - TT
5 - R8
-> Channel 064 (undocumented)
-> Channel 065 (Read Test)
-> Channel 066 (Self Test)
-> Channel 067 (Eject CD/DVD)
000 - default
001 - eject CD/DVD
255 - eject button locked, no eject possible
-> Channel 068 (TV test screen)
-> Channel 069 (Display Mechanism)
000 - closed
001 - open
200 - partly opened (blocked)
255 - unknown position
-> Channel 070 (Display Brightness)
0 - off
1 - 20%
2 - 40%
3 - 60%
4 - 80%
5 - 100%
-> Channel 097 (Downgrade Software)
0 - Normal operation, unit performs updates only
1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
-> Channel 099 (Transport Mode)
0 - inactive
1 - active
-> Channel 111 (System Reset)
Test 1 to initiate cold reboot
-> Channel 112 (Audio Source)
0 - FM
1 - AM
2 - CD
3 - TV
4 - SAT
-> Channel 114 (FM Frequency)
-> Channel 115 (AM Frequency)
-> Channel 116 (XM channel)
-> Channel 117 (Signal position)
0 - Fader middle, balance middle
1 - Fader front, balance left
2 - Fader front, balance right
3 - Fader rear, balance left
4 - Fader rear, balance right
-> Channel 118 (FM Seek)
1 - up
2 - down
-> Channel 119 (AM Seek)
1 - up
2 - down
-> Channel 120 (undocumented)
-> Channel 122 (undocumented)
-> Channel 123 (undocumented)
-> Channel 125 (undocumented)
-> Channel 129 (undocumented)
-> Channel 130 (undocumented)
-> Channel 135 (undocumented)
-> Channel 136 (Voice commands)
00005 - LHD (USA)
00013 - RHD (USA)
02632 - RHD (Europe)
03226 - LHD (Europe)
-> Channel 137 (undocumented)
-> Channel 138 (undocumented)
-> Channel 139 (undocumented)
  • 4 años más tarde...
justo esto es lo que estaba buscando, pero en mi caso es el cluster lo que cambie, sera de la misma forma? yo con mi cluster frances aparece todo en el fis, y con un vdo de un a3 2004 no me muestra la info del radio, mi auto es un a3 del 2000
  • 3 meses más tarde...
hola , he configurado todo como ponéis y nada no me aparece en el fis la información de la radio, tampoco se apaga al quitar el contacto como lo hacia la chorus2, he pensado k puede que el k-bus del concert este roto, porque el vagcom no detecta la radio, habéis encontrado alguna solución? gracias
Los a4 b6 y creo tambien los b7 el borne 15 para la desconexion de radio y la info del fis la hace a traves del can. Tienes que autoadaptar linea can confort del cuadro para que reconozca la radio , lo que desconozco es si con el vag-com se puede hacer.
Salu2
Mira que los canbus Hi y el Low estén bien conectados en su pin correspondiente el K entiendo que lo tienes bien si a través de vagcom te deja diagnosticarla
From my iPhone using Death Star
hola he revisado otra vez todas las conexiones de los dos aparatos y son las mis mas en el mismo sitio y llevan esta mis mama pegatina http://box.jisko.net/i/f147f08f.png las conexiones son las mismas de una que para otro (chorus2)(concert2) ¿puede ser que la radio del a3 no sirva para el a4 b6, solo el fis por que por lo demás esta todo perfecto hasta los mandos del volante funcionan perfecto.
Salu2
A mi me tuvieron que adaptar el cuadro
Salu2
Editado por johnny_81
Salu2
Salu2
que fue lo que pusieron, o que hicieron?
he estado en la casa Audi para mirar el porque no aparece la información en el fis, me han dicho que puede ser incompatible la concert con mi tipo de fis, por eso no comunica el bus, me han dicho k podrían mirarlo pero k era fácil que se quedara como estaba ya le habían pasado casos, y mínimo son 2 horas 150€ así que he decidido sin información en el fis. de todas formas si alguien sabe como solucionarlo estaré agradecido si lo comenta, seguiré visitando esta pagina. gracias
Yo es que tengo un amiguete que me lo hizo y solo fue meterle la máquina oficial y adaptar el can bus del cuadro. Me parecio info en fis y el apagado de la radio cuando sacas llave del contacto.
Salu2
